Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: fanvw et 27 invités
Projet salle dédiée
Message » 01 Nov 2010 16:55
Je suis en train d'acheter une maison aillant un grand sous sol dans lequel je voudrais réaliser
une salle dédiée.
J'en suis au stade de la planification et de la réflexion.
Le sous sol est grand : Lg:13m, Lar:4m, Ht:3m20 grosso modo (les murs n'étant pas droit la largeur est assez variable).
Je suis en train de réfléchir au positionnement des murs de séparation de la salle, cela pourrait donner cela :
Sachant que je peux jouer sur la longueur et la hauteur, à votre avis, les dimensions vous semble t elles bonnes ?
Je me demande aussi si les fauteuils doivent être positionnés du côté le plus étroit ou du côté le plus large ?
Merci d'avance de vos réponses.
java
Annonce
Message par Google » 01 Nov 2010 16:55
Publicite
Message » 02 Nov 2010 0:01
Après quelques recherches concernant les dimensions idéales, j'obtiens ceci qui se rapproche de mes dimensions :
Pour 2.6m de haut : Largeur 4.16 x 6.76
Pour 2.5m de haut : Largeur 4 x 6.5
Est ce que cela s'applique aussi aux salles dont les murs ne sont pas parallèles ?
Laisser plus de hauteur serait il néfaste ?
java
Message » 02 Nov 2010 21:25
Un peu d'aide s'il vous plait
java
Message » 02 Nov 2010 22:30
Le fait d'avoir des murs non parallèles est à mon avis un avantage. On évite certaines réflexions sonores pouvant entraîner une résonance à certaines fréquences.
Concernant la hauteur, si tu dois isoler le plafond, cela te la réduira déjà...
r2lorme
Message » 02 Nov 2010 23:32
Je le sais déjà mais de quel côté mettre les enceintes, au plus large ou au plus étroit ? Le plus large m'arrangerait évidement.
J'aurais un avantage à agrandir ou à réduire la longueur de la salle à ton avis ?
réduire = gain de place pour les autres pièces.
java
Message » 03 Nov 2010 0:09
Moi je mettrais les enceintes et l'écran du côté le plus large...
Pour la longueur, il faut voir en fonction de la taille d'écran que tu veux mettre et du recul minimal à avoir...
r2lorme
Message » 03 Nov 2010 9:31
Je n'ai jamais eu de projecteur, mais d'après les threads que j'ai déjà lus, 3m de base c'est déjà bien.
La salle fait 6m30 de long pour l'instant, en décollant l'écran de 30cm du mur par exemple et en décollant le canapé
du lur arrière d'1m50, cela donne un recul de 4m50 pour le visionnage.
D'après le thread que j'ai lu sur les distances de visionnage, je pourrais envisager un écran de 3m50 de base, mais il
ne me restera plus de place pour mettre les enceintes sur les côtés (en les décollant du mur).
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1256&t=29946365
java
Message » 03 Nov 2010 9:58
Tu peux aussi partir sur un mur thx en fond de salle, mais ça prend facilement 50cm derrière l'écran. Avec un écran transsonore, tu places les enceintes derrière l'écran et tu gagnes en largeur.
r2lorme
Message » 03 Nov 2010 21:01
A vrai dire je n'ai aucune idée du cout d'un écran.
Si je le fait moi-même en achetant que la toile, cela revient cher?
La toile transsonore est elle plus cher qu'une toile normale ?
En partant sur un écran transsonore je pourrais faire un écran de 4m de base par exemple 8)
java
Message » 03 Nov 2010 22:26
Faut compter dans les 600 € je pense pour un écran fait soi-même...
Il y a un post sur les toiles transsonores dans écran de projection. ;)
r2lorme
Message » 03 Nov 2010 23:27
J'y vais de ce pas, merci
java
Message » 21 Déc 2010 23:59
La maison est toujours en cours d'achat mais la conception du projet avance :
Il s'agirait d'un écran "fixe" et coulissant sur le côté pour libérer le passage de la porte (seul moyen d'accéder au garage).
Ecran de 3.5m de base pour 5m de recul
java
Message » 22 Déc 2010 10:37
T'as pas un plan brut du sous-sol complet ca permettra de mieux se rendre compte des impératifs et des possibilités... Parce que là tu part déjà sur des systèmes compliqués.
Pour bien faire il faut apprendre avec ceux qui savent bien faire... Ma salle :http://www.homecinema-fr.com/forum/post178691980.html#p178691980
Nabby41100
Message » 23 Déc 2010 20:38
Voici le plan (les mesures sont juste à dix centimètres près :
java
Message » 24 Déc 2010 11:03
Je suis en train de réfléchir à la dimension de la base de l'écran.
J'ai calculé que le maxi est de 3m50 pour un recul de 4,8m environ.
Par contre, j'ai un doute sur le format de l'écran.
Dans mon esprit, le mieux est de faire un écran 16/9 de 3m50 de base et d'avoir des bandes noires au dessus et en dessous de l'écran en 2,35.
Si je fait un écran 2.35 de 3m50 de base, l'image sera plus petite en 16/9 (perte des bords).
Cas 1, écran 2.35 en 3m50 de base :
Taille image 2,35 : 3,5 * 1.5
Taille image 16/9 : 2,65 * 1,5
Cas 2, écran 16/9 en 3m50 de base :
Taille image 2,35 : 3,5 * 1,5
Taille image 16/9 : 3,5 * 1,97
J'avoue que je ne comprends pas pourquoi les gens veulent faire des écrans 2.35 si la hauteur sous plafond le permet.
java
