Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
[Reprise] SALLE HDG Home-Cinema / Auditorium
Message » 10 Mar 2014 16:40
sylvain07 a écrit:sous les 5000e qui arrosseront tes 4m tu as que des petits dlp entre 800et 1500e :wink:
apres il y a les 2 gros sony 4k mais c'est plus chers
Lesquelles dlp?
undertaker88
Annonce
Message par Google » 10 Mar 2014 16:40
Publicite
Message » 11 Mar 2014 17:40
benq
sylvain07
Message » 10 Déc 2016 11:34
Quelques nouvelles depuis le temps.
Hé oui j'avais un travail qui me prenait une énorme partie de mon temps et le reste je dormais :mdr:
Les bad news:
Mon ampli Crest 8001 est mort, une voie à cramé dixit le centre et la réparation s’élevait à 2000€ :siffle: Alors je le répare pas et suis à la recherche d'un remplaçant pour alimenter mes 2 GTI15
Mon preampli Denon AVPA1-HD qui depuis un certain temps n’arrêtait pas de me jouer des tours en mode cinéma est lui aussi parti au centre et le verdict est terrible: Changement des 2 cartes de gestion. Super et le tout pour 2200€ :charte: :ko:
Conclusion je ne fais rien réparer et comme en attendant un ami me prêt du matos pour me dépanner, j'ai testé 2 autre appareils.
Yamaha CX-A5100: j'ai été surpris du résultat de ce produit, j'avais en mémoire les horribles et strident yamaha. La hifi est bien retranscrite sans trop de dureté mais ça manque de transparence, c'est loin du denon.
En HC pas mal de réglage mais la gestion du lfe et bm n'est pas bien exploité. Le calibrage automatique est plutôt imprécis et chez moi ne ma pas convaincu (j'ai tout refais à la main). L'ensemble donne un bon résultat en hc mais rien d'exceptionnel.
Onkyo PR-SC5509: je n'avais jamais vraiment testé de l'Onkyo et mes premiers test en hifi ne m'ont pas rassuré. Heureusement en hc c'est tout autre chose, en simplifiant on est très proche du denon, voir sur certain points meilleurs :o
Le système de calibrage a donné d'excellent résultat et précis. Tres bonne bulle sonore, enveloppante et précise et la gestion lfe, bm donne de bon résultats. Je pourrais le prendre en attendant pour remplacer le denon.
Les projets:
Changer de projo, le sony 550es me fait de l'oeil.
Changer de preampli, je vais peut etre tester les produits Goldmund :zen: metis 10, mais il faut du matos, un dac pour chaque paire d'enceinte soit chez moi 6 DAC et les câbles numérique avec mais surtout du budget!.
Changer de femme, mais la y a trop de criteres :ane: :oldy:
undertaker88
Message » 10 Déc 2016 15:03
He ben, entre bad et good news, je vois que tes envies n'ont pas perdus leur motivation :ane:
Tiens nous au courant de tes futurs achats :wink:
Ecran hybride 3m - Jamo D600 5.0 - Onkyo TX-NR5010 - SUB 18PS100 - P5000s - DCX2496 - JVC X500 - Freebox V6 - Synology DS1515+ - PCHC i7 6700k - 16go DDR4 - GTX 1070 - KAZ8 + Kodi
Caribbean's Space 62
fanvw
Staff Installations
Staff Installations
Message » 13 Déc 2016 10:25
undertaker88 a écrit:Quelques nouvelles depuis le temps.
Les bad news:
Les projets:
Pour remplacer ton AVP il faudrait regarder aussi du coté des pré-ampli Marantz (7702/7703 etc..).
Salle HC & Hifi 9.2.4 sous combles [Photos] / Tuto ColorHCFR ->http://dtsman.fr.free.fr
DTSman
Administrateur Forum Home-Cinema
Message » 04 Jan 2017 12:31
Pour remplacer mon Crest 8001 j'ai fais l’acquisition d'un the t.amp TA 2400 MK-X
2 x 1200W / 4 Ohm
2 x 650W / 8 Ohm
Bridge: 1 x 1200W / 8 Ohm
Entrées jack XLR
Sorties Speaker thomann Twist et bornier
THD <0,05%/1kHz
Sensibilité de l'entrée: 0,775V
Format rack 19" 2U
Poids: 23 kg
En période de rodage:
En large bande, ça manque de finesse, surtout dans le haut du spectre et l'image tridimensionnel est riquiqui. Mais ça reste écoutable dans l'ensemble.
Sur les sub ça manque de kick et de maîtrise. Pour l'instant bien en dessous du crest 8001
A voir après rodage.
undertaker88
Message » 17 Jan 2017 22:11
Apres l'essai du the t.amp TA 2400 MK-X j'ai l'occasion de tester ça:
Behringer iNuke NU6000DSP
Puissance: 2x 2100W sous 4 Ohm ou 2x 1100W sous 8 Ohm
Technologie classe D
Section de DSP avec délai, fréquence de coupure, EQ (8 paramétriques, 2 dynamiques)
Écran pour fonctionnement sans ordinateur
Port USB
Limiteur intégré
2x entrées combo jack / XLR
Sorties Speaker Twist
Format rack 19" - 2U, profondeur: 31 cm
Poids: 5,5 kg
En large bande (amplii en bypass), c'est vraiment pas terrible, me demande même si il fonctionne normalement, l’impression que ça distord, c'est plate mais ça "tape". pas écoutable en hifi dans l'ensemble.
Sur les sub ça retrouve des couleurs y a du niveau mais surement pas les 2000W annoncé, ça n'a pas l'air de descendre très bas, moins de sensations que le crest 8001
undertaker88
Message » 25 Jan 2017 22:04
Alors dans les essais divers et variés, j'ai testé.....
Goldmund Metis 10 et Mimesis 16HD
Merci à Jefferson-hifi pour la mise en oeuvre du Metis 10 et la configuration obligatoire qui va avec.
alors il faut beaucoup plus de matos pour que la configuration soit bonne
Metis 10 + cables numerique (4 mini) et DAC (4 mini) pour une configuration en 7.1 (8 canaux analogique)
Avant Droite, Centre et Gauche.
Sub
4 Surrounds
Pour une utilisation complète de ce système, Goldmund recommande 6 voir 8 suround (enceintes physique)
Presque de 3h pour la mise en place et les mesures des enceintes et paramétrer le calage temporel entre elles (mesure avec Clio) et réglage dans le Goldmund.
Beaucoup de problème pour mesurer les sub qui sont à pavillon replié de plus de 3m de développé.
La suite après le foot :siffle:
undertaker88
Message » 25 Jan 2017 23:07
1 dac pour la stéréo
1 dac pour centre et sub
2 dac pour les surround
Test en stéréo 2.0 c'est bien précis, aéré, soft, musicale, c'est du goldmund.
Test en 2.1 chez moi c'est mieux avec le sub, paramétrage sur le goldmund et gestion du bassmanagment. Je n'ai pas bien vu la manœuvre mais il semble que c'est bien géré.
tadamm en HC
Je vous passe les multiples réglages pour positionner la bulle sonore, car on peut positionner la scène surround ou on veut. Plus devant, plus derrière, plus "etiré" et d'autre que je demande à voir: plus haut, plus bas, plus prés, plus loin
Le résultat et très satisfaisant avec une scène frontale très précise et des voix plus propre, une belle immersion, mais rien que je considère exceptionnel.
Les inconvénients: Le prix plus de 12000€, les à coté: dac et câbles supplémentaires, et surtout impossibilité d'utiliser le logiciel de configuration car il n'est pas disponible pour l'utilisateur, uniquement reservé à l'installateur, revendeur....
Gestion du bass managment quasi impossible en multicanal avec un sub, il faut passer en un système multi-caissons (actif).
undertaker88
Message » 25 Jan 2017 23:20
Mimetis 16HD
Amené par un particulier avec son multi dac
Comme j'ai sauvé ma config du metis 10 je l'ai transféré sur le Mimesis 16HD grâce au logiciel utilisateur (il ne permet que de charger des configs)
C'est incontestablement bien mieux que le Metis 10, la je sens la présence d'un appareil très haut de gamme, la différence est énorme pour moi. Je ne saurais la quantifier mais tout parait plus travaillé, détaillé, la spatialisation est étonnante.
Oui la c'est vraiment le meilleur appareil qui est passé dans ma salle mais que je ne pourrai jamais exploiter a ma guise, car le logiciel de configuration n'est pas disponible (imaginer un projo sur lequel vous n'avez accès à aucuns réglages, ou pour modifier un paramètre vous devez contacter votre revendeur, et à chaque fois il faut recommencer)
Et bien sur le tarif... dans les 35000€ :hein:
undertaker88
Message » 14 Fév 2017 7:28
Je confirme Goldmund est un très bon Materiel mais impossible de le configurer sans l installateur donc nous sommes prisonniers de ce monsieur, il vaut mieux se tourner vers d autres marques
johnwayne88
Message » 15 Mar 2017 21:07
johnwayne88 a écrit:Je confirme Goldmund est un très bon Materiel mais impossible de le configurer sans l installateur donc nous sommes prisonniers de ce monsieur, il vaut mieux se tourner vers d autres marques
Absolument d'accord.
undertaker88
Message » 15 Mar 2017 21:21
Un petit nouveau vient de prendre pension chez moi.
C’est la Ferrari de la fin des années 2000, encore à la page, tres utile pour ma base de 4m en 2:35
Indice c'est aussi italien. :siffle:
undertaker88
Message » 15 Mar 2017 22:18
Barco :ane:
fanvw
Staff Installations
Staff Installations
Message » 16 Mar 2017 0:44
SIM :lol:
Michel
JBL 4673A x3 JBL 4645B JBL 4645C NAKAMICHI AV1 InterM R600 x2 InterM R300 yamaha p7000s Oppo 105D Epson EH LS 10000 Toile Ciné-screen Référence 4K 3.2m
MIB91
