Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: matrox445, Pif on ze net, retour1984 et 409 invités
Salle de Deledav.[Déco impression 3D]
Yatse permet de gérer la domotique?
ma salle dédiée
Faut etre acculé et au fond du trou pour utiliser yatsé, non ?
Ca c'est bon pour le "standard user" mais pas vous , hein ? rassurez moi
fanvw a écrit:stephblues57 a écrit:pas avec l' ultimate en direct
Si tu n'as pas pris l'HUB avec la telco ça ne marchera pas
le DIO est en RF 433hz/866hz soit la logitech Elite/Ultimate sait le voir grâce à l'HUB soit il faudra passer par la homebox DIO branchée sur la box internet pour pouvoir communiquer
Perso j'ai une tablette 8 pouces et avec la homebox DIO plus l'appli il est facile de créer des commandes dans l'appli Yatse qui commande kodi
J ai le HUB mon ami, mais tu ne peux apprendre de code à la télécommande en RF , car elle ne communique que avec en le hub en RF , et le hub retranscrit en IR pour commander les autres appareils
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Bon ça fait 4h que je suis dessus et ça se gonfle
Pour l'instant je test avec ma smat tv et ça ne fonctionne pas. Tout est bien synchronisé mais on dirait que le hub ne renvois pas l'info. Sa led verte clignote quand je clic sur un bouton de la télécommande mais rien ne se passe
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
calova.dts a écrit:Yatse permet de gérer la domotique?
Tu peux creer des commandes avec yatse
Exemple installer le plugin de ton Ampli pour pouvoir piloter par exemple le volume avec les deux touches de HP + et - de la telco yatse
La en ce moment je regarde pour le vp, le pc et mes éclairages, pour les 2 premiers je sais que cest possible, pour leclairage je vais devoir passer par une homebox dio comme mes modules de pilotage afin de communiquer par wifi en reseau puisque cette homebox sera en rj45 sur ma freebox
Pour Deledav, va falloir bouquiner pour bien comprendre le fonctionnement de cette telco
Caribbean's Space 62
Ça fonctionne Je lâche pas l'affaire.
TV => OK
Ampli => OK
VP => OK
Reste le mini dsp et accès à Kodi.
TV => OK
Ampli => OK
VP => OK
- deledav
fanvw a écrit:calova.dts a écrit:Yatse permet de gérer la domotique?
Ca, effectivement, ,je ne savais pas. Une fois intégré, il faudra que tu nous mettes des screens de l'interfce pour se rendre compte de la tête que cela a, stp.
Polopretress a écrit::bravo:fanvw a écrit:Tu peux creer des commandes avec yatse
J'ai prévu un TUTO sur mon post
Polopretress a écrit:Faut etre acculé et au fond du trou pour utiliser yatsé, non ?
Un problème avec Yatse ?
Yatse est surtout fait pour le power user en fait, et s'il manque des choses il suffit de demander
C'est pas beau la vie?
- Tolriq
- Inscription Forum: 22 Jan 2008 12:18
Tolriq a écrit:Polopretress a écrit:Faut etre acculé et au fond du trou pour utiliser yatsé, non ?
Ton appli est top mais dommage qu'il n'y ai aucun plugin pour demarrer mon onkyo TX ZR710 ainsi que régler le volume
Du coup j'essaye une télécommande c'est c'est pas gagné pour pour utiliser Yatse
- deledav
Ce n'est pas le ressenti que j'ai eut lorsque je l'ai utilisé a mes débuts (donc il doit y avoir 2 ans environ).
Pour résumer, pas mal de planté et pas assez customisable justement (ou je n'ai pas assez fouillé ou cela a évolué depuis le temps)
L'autre souci que j'ai est que je suis passé a Potplayer et il n'intégre pas de serveur web. J'ai donc besoin d'émuler pas mal de raccourcis clavier.
Y at-il une video qui montrent les possibilités ?
https://play.google.com/store/apps/deta ... nkyo&hl=en ?
Je n'ai pas d'Onkyo mais ce plugin marche bien et le dev qui le gère réactif s'il manque des choses.
- Tolriq
Yatse a toujours été stable, quand il y a des rares bugs on contacte le support et le problème est résolu c'est la magie du dev
Niveau customisation Yatse est la seule telco Kodi complèment customisable. Et il y'a plein de video sur le wiki et youtube Après sans connaitre le besoin c'est compliqué de répondre.
https://yatse.tv/Wiki
Pour potplayer ou n'importe quel autre yatse peut creer des commandes http pour parler avec eventghost et remap ses boutons
La grosse diff avec MPC c'est que Yatse gère nativement le seek sur MPC (et toutes les commandes customs)
- Tolriq
Tolriq a écrit:Yatse a toujours été stable, quand il y a des rares bugs on contacte le support et le problème est résolu c'est la magie du dev
Perso j'ai jamais eu de problème
Tolriq a écrit:https://play.google.com/store/apps/deta ... nkyo&hl=en ?
Le rz710 n'est pas dans la liste j'avais déjà regardé Sinon il y a longtemps que j'aurai acheté l'appli pour mettre le plugin Donc sans être certain ça m'embête.
- deledav
deledav a écrit:Tolriq a écrit:Yatse a toujours été stable, quand il y a des rares bugs on contacte le support et le problème est résolu c'est la magie du dev
Perso j'ai jamais eu de problèmeTolriq a écrit:https://play.google.com/store/apps/deta ... nkyo&hl=en ?
Bah le mieux c'est d'essayer Google refund auto pendant 48h et sinon demander au dev du plugin
Edit: Et le rz710 est dans https://github.com/miracle2k/onkyo-eisc ... mands.yaml donc si ca marche pas direct l'auteur du plugin peut fix sans soucis.
- Tolriq
