Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Salle de Deledav.[Déco]
Message » 01 Fév 2017 11:09
Non ton écran me paraît bien placé. Le mien est aussi à 30-35cm du sol. Bon j'ai plus de recul, mais franchement ça ne pose pas de problème au contraire.
Par contre c'est ton estrade arrière qui me paraît juste. Tel que c'est là sur ton schéma, sans même modéliser les spectateurs, je peux déjà te dire que la 2ème rangée sera gênée par la 1ère sur 20 à 30cm du bas de l'écran.
Dans l'idéal il faudrait modifier ta charpente et faire un chien assis pour pouvoir relever l'estrade sans avancer les fauteuils et sans te mettre la tête dans la sous-pente, mais je pense que là tu risques le divorce :mdr:
Du coup, pour limiter l'incidence sur la 2ème rangée, je pense qu'il faudrait envisager 3 choses:
- des fauteuils assez bas au 1er rang (genre fauteuil relax desquels tu vires les pieds, cf: les miens par exemple, on pourrait virer les pieds en bois dessous)
- des fauteuils différents au 2nd rang , et plutôt droits, genre fauteuils de cinéma
- relever l'estrade au moins à 30 cm du sol, voire plus (40 dans l'idéal)
et donc avancer un peu la 2ème rangée.
Tu prends tout ça en compte, tu refais ton plan de coupe avec les modifs, installes un bonhomme sur chaque fauteuil et vérifies que celui du fond puisse voir le bas de l'écran sans que celui de devant sois obligé de se couché à plat :wink:
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC X500 | ampli: Yamaha RX-A2040 + GKF ASW2400 (SUBs) | source: PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
josk1
Annonce
Message par Google » 01 Fév 2017 11:09
Publicite
Message » 01 Fév 2017 11:41
Je vais regarder tout ça.
Par contre oui c'est mort pour le toit. mdr
Pour l'assise j'ai oublié de coter mais je suis déjà à 40cm du sol. Voici le modèle: http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S59829125/ Les mêmes que Fanvw :siffle:
Par contre je n'ai pas trouvé de personnage qui se mettent dans ces sièges :( donc le rond que tu vois c'est une tête.
deledav
Message » 01 Fév 2017 12:03
Pour les SR back tu peux toujours en mettre sur les rampants, en fait les surround plus il y en a mieux c'est, JPL en met également au plafond dans certains cas, donc ce serait également compatible sur les rampants je pense.
Exemple de réalisation :
Après tu peux te contenter de SR dipolaire avec diffuseurs ce sera plus simple et tout de même déjà correct normalement.
Sinon pour les LCR le système de fanvw que tu as déjà vu est dimensionné pour le HC, sinon il faut se tourner vers du haut rendement c'est le top, genre ce qu'a stephblues57, il y a aussi les GKF de josk1 mais le prix grimpe vite, bref il y a plein de solutions ! regardes d'autres réalisations sur ce forum ça te donnera des idées.
ftaupe
Message » 01 Fév 2017 12:22
Je crois que cette 2e rangée sera un casse tête. A savoir aussi que les 2 sièges seront en quinconce.
J'ai rehaussé au max.
Ayant essayé les fauteuils, je ne me rappel plus si ma tête dépasse comme sur le plan. Il me semble que non. Du coup on gagnerait quelques centimètres.
Par contre pour les SR ok mais impossible de rajouter de l’épaisseur sur le rampent. J'ai déjà compté 3cm pour les baguettes swall. Donc peut être les encastrer?
deledav
Message » 01 Fév 2017 21:31
Ca discute bien ici, content de savoir que les potos du forum participent activement :ohmg:
Pour les poang, tu es plus grand que moi, je fais 1,73 m à genoux :ane: nan je plaisante, debout :mdr: et ma tete ne depasse pas le haut du dossier, ce qui ne sera pas le cas pour toi du haut ton mètre 85 à la grosse :siffle:
Ta salle se prête a un ensemble Jamo D600, d'une de par son volume et de deux pour les surround dipolaires auxquels il faudra ajouter des diffuseurs, genre arqen comme les miens en version visibles/invisibles. Mais on en est pas encore là :charte:
Ftaupe et Josquin ont bien résumé le pour et le contre de ton installation, je n'ai rien à ajouter pour l'instant . . .
Bravo pour tes derniers plans :bravo:
Peux tu nous remettre une vue face avec le systeme que tu as pensé pour aller aller à ton velux :wtf:
Ecran hybride 3m - Jamo D600 5.0 - Onkyo TX-NR5010 - SUB 18PS100 - P5000s - DCX2496 - JVC X500 - Freebox V6 - Synology DS1515+ - PCHC i7 6700k - 16go DDR4 - GTX 1070 - KAZ8 + Kodi
Caribbean's Space 62
fanvw
Staff Installations
Staff Installations
Message » 01 Fév 2017 22:39
fanvw a écrit:Ca discute bien ici, content de savoir que les potos du forum participent activement :ohmg:
En effet merci à tous :bravo:
Bien vu pour le 1,85m, à 2cm prêt :D
Pour les fauteuils il faut aussi tenir compte de l'affaissement dans l'assise ainsi que l'armature. Je pense que l'on va grappiller des cm.
Je vais finir mon plan de face.
deledav
Message » 02 Fév 2017 0:54
Alors voici ma vu de face.
La trappe de visite sera donc au milieu, remplie de LDR. J'aurai juste à la retirer pour me frayer un passage.
J'ai laissé volontairement de la place autour des enceintes au cas ou j'en mettrais d'autre?
Alors est ce que je dois remplir complètement le mur de LDR? (il fait 60cm de large)
Si oui, je dois remplir jusqu'au enceintes?
Faut il fermer l’arrière du mur avec un placo ou juste laisser la LDR avec un voile d'hivernage?
Faut-il isoler mon rampent derrière le mur?
deledav
Message » 02 Fév 2017 10:56
Tu dois isoler l'intégralité des faces de ton mur absorbant :charte:
Pour vraiment bien faire, il faudrait dresser un mur d'épaisseur 100mm derrière, rails métalliques + laine de roche de 100 mm, placo pas nécessaire, mais un voile d'hivernage coté rampant pour les particules volantes :zen:
Pour ce qui est de remplir complètement ton mur, fait déjà toutes les faces, puis une écoute, ensuite attaque le 1er tiers et réécoute, si tu veux je peux passer pour te donner mon avis quand tu seras à ce stade :bravo:
Et n'oubli pas, ton estrade dois étre désolidarisée du sol et de ton mur absorbant comme tout le reste :grad:
fanvw
Staff Installations
Staff Installations
Message » 02 Fév 2017 11:02
Ok je comprens mieux. Mais je garde quand même ma structure en bois de 60cm de large?
deledav
Message » 02 Fév 2017 11:50
Oui si tu fais un mur en 100 mm derrière, le TOP serait 200 mm soit 2 rails de 100 mm 8)
Je te laisse seul juge :zen:
fanvw
Staff Installations
Staff Installations
Message » 02 Fév 2017 13:23
OK je suis en train de refaire la niche complète et j'y insérerai l'armature qui supportera les enceintes.
En plus je repars sur de bonnes base car j'avais des erreurs avec sketchup que je ne gère pas encore bien. Donc tant que c'est pas parfait je recommence.
deledav
Message » 02 Fév 2017 23:44
Alors voici la niche avec les rail de 100mm en vert et le support pour les enceintes en rose.
Sur le dessus de la niche je pourrais emplir de LDR. Par contre j'ai du réduire la niche à 50cm de largeur à cause du velux.
Si par la suite je dois remplis la niche de LDR il faudra surement modifier le support.
De chaque coté de l'ecran il me reste environ 12cm
Petite vue derrière la niche.
deledav
Message » 03 Fév 2017 10:42
Apparemment les 60 cm de profondeurs tombe bien avec le haut du velux :ohmg:
Je pense que tu devrais arrêter tes plans pour l'instant et commencer tes travaux si tu peux, tu verras en allant :wink:
fanvw
Staff Installations
Staff Installations
Message » 03 Fév 2017 10:50
C'est 50cm la niche :( Avec 60 je tombe dans le velux.
Ok donc je vais commencer à lister et chiffrer les matériaux.
Ma femme débarrasse notre future chambre :love:
deledav
Message » 03 Fév 2017 11:28
Ton SUB fait quelle profondeur ? :wtf:
Prend en compte le débordement de tes connectiques si elles sont derrière :oldy:
Sur ton dernier croquis tu as mis 2 rails de 100 mm derrière ?
PS : Ton écran doit être à 10 cm des enceintes :grad:
fanvw
Staff Installations
Staff Installations
