Polopretress a écrit:Le volet est rigide et descend aussi grâce a son propre poids. Sa rigidité assure qu'il n'y ait aucun décalage entre la droite et la gauche.
T'inquiètes j'ai prévu un U de chaque coté pour guider les caches et encore je n'en aurais peut être pas besoin (poulies). Les caches seront en tissus mais il y aussi un fer plat dans le bas (pour avoir une belle droite), plus un tasseau pour agrafer les tissus dessus. Et si tu regardes bien mon plan, les câbles sont fixés à chaque extrémité des caches.
Donc au départ je ferais mes réglages juste avec des marquages sur les câbles puis une fois à la bonne place pour le 2.35 je fixe les caches et le reste suivra.
Polopretress a écrit:Ici le simple glissement du câble sur un des 4 points de contact avec les 2 rouleaux (en bas a gauche par exemple) va entraîner un déséquilibre entre la droite et la gauche. Il faut juste éviter que ça glisse. Si tu maîtrises cela, il n'y aura pas de problème.
il y aura des petites poulies pour guider les câbles. Les câbles seront fixés avec des tendeurs pour régler la tension.
Sinon niveau domotique j'avance un peu et je m’aperçois que ça monte vite en prix. Je vais regarder du coté des raspbery pi.
Dans un 1er temps je peux juste rester avec un moteur télécommandé et changer le format au début du film. Ca sera toujours mieux que d'aller fixer des caches amovibles et aussi ne pas savoir ou les ranger.
Encore une belle petite vidéo. Bon ici il a 2 moteurs.
https://www.youtube.com/watch?v=v8VC47Q ... f7eTQ&t=0s
