bonjour a tous,
ça y est je me lance dans la grande aventure de la création de ma salle , bon pour être honnête les travaux ne commenceront pas tout de suite ( mais l annee prochaine) mais voulant faire le moins d erreur possible je commence les démarches .
donc voici la situation ..ma maison est une maison sur sous sol.
la salle se trouvera donc dans le sous sol au fond du garage qui faudra que je sépare d ailleurs.les murs sont brut et toute l isolation et à faire.
la salle fera 5,7 m de long et 3 m de large et 2 m 10 de hauteur.
voici donc une parties de mes questions pour lesquelles je vous demande conseil :
selon vous quel sera la taille maximal d écran, je pense opter pour une toile transsonore afin de dissimuler les enceintes.
quel distance devrais je donc prévoir pour mes fauteuils.
une vmc est elle vivement conseillé et pensez vous que je peux m en passer?
comment habiller mon plafond , car j aurai bien un voulu un beau plafond avec de jolies dalles noires mais la hauteur m en empêche .
que dois je prévoir comme isolation pour avoir un son de bonne qualité .
côté matériel j ai un budget d environ 1000 euros ( avec l ampli ça serai parfait mais à voir), j ai écouté dernièrement la pack focal sib & cub j ai été bluffer par des petites enceintes et du coup je me pose la question si je dois vraiment prendre des colonnes ou rester sur un pack de ce types pour une salle dédiée .
bon je vais peut être arrêter avec les questions j en ai encore beaucoup mais je vais pas abuser de votre gentillesse non plus , je serai déjà très heureux de pouvoir avoir des réponses pour celles ci.
merci a vous
pas; j aurai aimé mettre une photo mais je n ai pas trouver le moyen pour le faire
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: animaginaire, AntoineB, Doubs25, dr rotule, Laurent993, max-art, porciprince et 145 invités
salle dédié en sous sol, hauteur 2m10..besoin d aide
- tubebabies
- Inscription Forum: 19 Aoû 2010 17:01
Hello,
Cool pour ton projet, vais essayer de répondre au moins a une partie des questions...
Pour la taille d'écran , essaye de viser du 2.70m, ca devrait le faire...
La VMC est , je pense, indispensable pour toute projet de home cinema en cave... Ca t'évitera bien des problemes d'humidité... Faudra peut etre meme installer un déshumidifcateur en plus...
Au niveau plafond, regarde du coté de Rockfon.. Nikopop vient de mettre ca chez lui...
Au niveau isolation, je laisserais des spécialistes répondre... je dirais armature bois, isolation laine de verre ou roche puis tissu tendu, par exemple...
Le pack focal me semble un peu sous dimensionné pour ta pièce... Peut etre plus des colonnes sur l'avant?
Oui, met une photo, ca sera plus parlant...
Fred
Fred
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
Salut !
Pour ton faux plafond, si tu veux utiliser des dalles type Rockfon et ne pas perdre de hauteur tu peux les coller directement sur ton plafond actuel (si la nature de ce dernier le permet bien sûr), regarde ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1085&t=29822056&p=171788440&hilit=dalles#p171788440
En ce qui concerne la partie "son" de ta salle, il faut que tu différencies l’insonorisation et le traitement acoustique qui sont 2 choses complétement différentes. Il y a beaucoup de sujets sur ce forum qui en parlent, prends le temps de bien lire
+1 pour la VMC en sous-sol.
Bon courage pour ton futur projet.
Bast
Bast
- bastt
- Inscription Forum: 22 Oct 2010 11:59
Bienvenue parmi les HC du sous-sol !
+1 pour une VMC. Ca ne coute pas trop cher, et franchement, ca empeche pas mal de deconvenu concernant l'humidité.
Pour la separation, tu peux soit faire un mur en agglo, soit partir sur du Beton cellulaire, plus cher mais plus rapide et plus facile à mettre en oeuvre, avec une meilleure isolation thermique.
Pour la taille ecran, + qu'une simple photo, il faudrait le plan du garage.
Car la position de la porte ou autre element pourrait pousser à se diriger vers tel ou tel agencement interieur; et donc avoir tel ou tel recul.
Mais avec 3m de largeur de pièce, de toute facon, après isolation/traitement, tu seras quasi obligé de partir sur un ecran transonore, ou alors fera 2m...
Les Focal Sib sont pas mal dans une petite pièce, ou pour une diffusion sonore d'ambiance je dirai, mais en HC, quand tu vas devoir sonoriser toute ta pièce,
avec un peu de traitement, Il faudra un peu plus que les Sib je pense. L'ecoute dans une salle HC ou un salon n'est pas la meme chose.
Concernant ton plafond, tu dis que tu voudrais des dalles et que la hauteur t'en empeche. comment est fait le plafond actuellement ?
Parce que les dalles existent en 20mm (ou 25 suivant la marque), et du coup collées, ca serait une solution si ton plafond est en placo.
Agassi l'a egalement fait je crois.
L'important est d'avoir quelque chose de coherent en materiel, capable de sonoriser ta pièce, correctement, dans un budget alloué.
Tu nous dis que tu as un budget de 1.000 euros avec ampli... ou pas... et là deja ca fait une enorme difference.
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
génial je m attendais pas a avoir des réponses si rapide et si complète , je vous remercie vraiment d avoir pris du temps pour me répondre qui me donne déjà quelques pistes.
taille écran 2m 70 oui je pense que c'est le maximum possible, par contre en surfant un peu sur ce site j ai lu que beaucoup faisant un mur thx , cela sert à quoi exactement?si j opte pour des colonnes ne pourrais je pas simplement les poser au sol et la centrale sur un pied.
en parlant d enceinte colonne suivant vos conseils je vais être obliger d y passer..j ai donc un peu regarder et j ai vu des packs dans mon budget comme jamo 606 ( pour 1000 euros je pourrais les avoir avec caissons et peut être ampli) ou alors en augmentant le budget j ai vu des focal chorus pack 5.0 714, a 1000 euros, j attendrais un peu pour le caisson.
entre donne que j avais apprécier le son focal sur les sib & cub pensez vous que ce pack pourrait convenir, ou les jamo.
pour les dalles je vais regarder ça, c est du plâtre au plafond mais je trouver un moyen pour les coller.
autre petite question tout bête mais je me la pose quand même,le rack matériel sera place dans la salle , mais les lumières des appareils n est pas gênant pendant la projection du film?
si je pars sur une eçran de 2 m 70 quel distance devront être mes fauteuilS?j essaye de voir sir je peux mettre une estrade ou pas.
pour ajouter des photos sur le sujet comment dois je faire.
encore merci à vous pour vos conseils.
- tubebabies
Je découvre ton post, très intéressant....Ces dimensions me rappellent des souvenirs !!!!
Merci Bastt pour avoir cité ma salle ! Tubebabies, tu peux t'en inspirer librement ! Tu aurais des photos de la future salle ?
Sinon, pour le budget, regardes du côté de l'occase, il y a tout ce qu'il faut ! ( Le budget matériel de ma salle HC de dépasse pas les 3500/400 euros, pour un total de 7800 euros avec les travaux )
Par exemple, je viens d'acheter un ampli Pioneer VSX 2021 pour mon Salon pour 400 euros, neuf !!!!!!!
Essaye l'astuce UBALDI : tu fait mine d'acheter un Pioneer VSX921 ( affiché en stock ) et au moment de la commande, ils te disent qu'il n'y en a plus et ils te proposent le VSX 922 pour le même prix ( 437 euros ) au lieu des 699 euros !!!!!
Cette astuce fonctionne depuis 1 an déjà et je l'ai testée hier et elle fonctionne toujours ( en tous cas avec ce Pioneer ) !!!!
Bon courage pour la suite, et vivement le début des travaux !
- agassi
sympa l astuce d agassi
je vais voir cela mais il est vrai que pour l instant je n ai pas le budget pour tout et j ai tout à achèté , c est pour ça que j essaye de voir ceux que je pourrai prendre en matériel audio et comme toile afin de pouvoir commencer la salle et prévoir les connexions et la place pour les divers éléments, c est pour ça je je m interrogeais sur le mur thx et les enceintes colonnes ou non.
voic des photos en espérant que le lien fonctionne :
comme vous le voyez il y a du travail et je ne sais pas trop comment l agencer.
2 eme photo
qu en pensez vous.
cordialement
2 eme photo
qu en pensez vous.
cordialement
- tubebabies
voici les photos
http://db.tt/18a7WRiA
le lien précédent ne marchait pas je crois.
il faudra donc que je ferme et mettre une porte.
cordialement
cordialement
- tubebabies
Pour les images, tu peux les mettre directement sur le forum avec un hébergeur d'image comme celui-ci :
http://www.casimages.com/
Tu choisis "héberger une image", ça charge, tu valides, et ensuite tu copies le lien donné et tu le colles directement dans ton message.
Bon courage pour ta salle, j'ai un projet en gestation avec les mêmes dimensions et cette p*** de hauteur sous plafond.
- Jeanclodo
- Inscription Forum: 22 Juin 2009 21:40
bonjour,
encore merci pour vos précieux conseil .
voici un plan plus détaillé de la pièce .
n hésiter pas a le dire si cela ne marche pas.
selon vous quel distance je dois être de mon écran ?
croyez que je pourrais mettre un local technique en empiétant d environ 80 cm dans le garage?car je pense que derrière le canapé cela sera trop court.
j ai lu des choses sur les murs thx, si je met des colonnes cela est obligatoire?
merci et je vous souhaite un bon week end a tous
- tubebabies
Avec un écran de 2.7m je suis à 3.5m, mais le mieux est de tester lorsque ton écran en place.
Pour les enceintes, vu que tu as du temps, je te conseille l' occasion, les prix sont très bas et la technologie n' a pas beaucoup évoluée.
Sauf pour la taille, mais vu que tu les place derrière l' écran, tu peu te permettre de bonnes veilles grosses enceintes à la place de colonnes.
- thierryvalk
bonjour,
je relance encore un peu mon sujet car il y a vraiment une question que je me pose et qui me bloque pour l avance de mon projet.
si je choisi un toile transonore d abord avez vous un site sérieux ou je peux m en procurer et a prix raisonnable ?
comment est fixer l ecran?car si il est transonore cela veut dire que les enceintes sont derrière et du coup la toile est éloignée du mur et je ne peux plus la fixer.
au vu de mes dimensions si je fait un mur thx ou même si je place le enceintes derrière je vais perdre au moins 60 cm, du coup l ecran se rapproche logiquement de mes fauteuils et du coup ne serais je pas trop près?
si je pars sur 2 m 70 d ecran , a quelle distance place mes fauteuils ( j aimerai une estrade arrière).
ma salle n et elle pas trop petite?
merci a vous, c est vraiment cette question qui me bloque pour l instant..car je pense qu il y en aura d autre .
- tubebabies
Il y en a beaucoup dont moi qui ont acheté la toile chez chris24 sur ce forum.
- r2lorme
tubebabies a écrit:si je choisi un toile transonore d abord avez vous un site sérieux ou je peux m en procurer et a prix raisonnable ?
Toile Chris24 et écran fait maison !
tubebabies a écrit:comment est fixer l ecran?car si il est transonore cela veut dire que les enceintes sont derrière et du coup la toile est éloignée du mur et je ne peux plus la fixer.
Exactement ! Cela a été longtemps mon problème...
Et c'est pour cela que certains font un mur THX...ils réservent une profondeur de 50 cm (donc une perte pour la longueur de la salle) dans laquelle ils construisent un mur en ossature bois par exemple, bourré de laine de roche/verre/chanvre au choix, avec des niches pour les enceintes. L'écran vient se poser ensuite sur ce mur, comme un tableau en fait.
Moi, j'ai choisi une autre solution : l'écran suspendu !
D’autres photos sur mon post, ici.
tubebabies a écrit:au vu de mes dimensions si je fait un mur thx ou même si je place le enceintes derrière je vais perdre au moins 60 cm, du coup l ecran se rapproche logiquement de mes fauteuils et du coup ne serais je pas trop près?
Non, elle est plus grande que beaucoup ici !
La mienne est sensiblement comme la tienne : 6m X 3.50m
Mon écran de 2.80m de base est à 4.50m de là ou je suis assis. Et mon projo est encore 1m derrière moi.
Les électroniques aussi, comme ça, pas gêné par les lumières !!!
Garde donc 1m en fond de salle pour mettre le projo au plafond derrière le canapé ainsi que le rack avec les électroniques et les enceintes arrières.
Ensuite ton canapé. Puis ton écran suspendu ou fixé à 50 cm de l'autre mur : cela te fait donc un recul de 3.80m. Ah oui, 2.80m d'écran risque de faire un peu grand...
Installe un siège à cette distance dans ta salle, tends un drap en face pour simuler l'écran, tu te rendras mieux compte...
Hésites pas à aller voir mon post !
- fabrice91
