Y a plus qu'à
On se croirait dans une scène d'avatar quand il sont sous l'arbre
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Ericmo, ludel, lyksyr, matrox445, SYLEX et 181 invités
Re: Salle dédiée de 20m² TERMINEE! Détails et photos
Caribbean's Space 62
C'est un peu ça oui
Mais ce soir j'ai eu une mauvaise surprise en connectant le générateur du ciel étoilé sur mon P400, lorsque je coupe le circuit, l'ampoule du générateur émet de légers clignotement...
Est-ce un problème avec le générateur, le transfo ou le P400
- kolanthes
- Inscription Forum: 09 Sep 2010 9:44
Salut Kolanthes,
Il est jolie ton mur de fond de salle. Tu l'as fait avec quoi?
Tu es satisfait de ton achat ciel étoilé AliExpress ? Chaque fois que j'ai acheté in produit Ali j'ai été déçu ...
- Eric1910
- Inscription Forum: 28 Avr 2016 22:42
Bonjour Eric1910, mon mur de fond de salle, c'est un parement en grès cérame. J'ai cherché longtemps pour avoir qqchose de sympa qui a exactement la même couleur que mes panneaux décoratifs et mon rack couleur chêne blanchi qui proviennent d'une grande enseigne suèdoise et ça colle vraiement bien
https://www.hornbach.lu/shop/Revetement ... ticle.html
Concernant AliExp, j'ai commandé 40 ou 50 objets différents ces 3 dernières années et j'ai peut-être été déçu 1 ou 2 fois mais c'était sur des petits gadgets pas chère. J'y ai aussi commandé mon écran il y a qqes semaines mais il n'est pas encore monté...
Et pour en revenir au clgnottement du ciel étoilé, je pense qu'il y a moyen de régler ce problème mais je ne sais pas encore comment...
- kolanthes
Pour info et pour les personnes à qui ça pourrait arriver, j'ai résolu le problème de clignottement du générateur pour ciel étoilé par un simple changement de transfo. J'avais un transfo (12V -1,5A) bas de gamme livré avec le ciel étoilé, j'ai testé avec un transfo Metronic dont la tension de sortie est réglable et après l'avoir régler sur 12V (1A), plus de soucis.
A noter que le P400 est réglé en ON/OFF pour ce circuit.
https://www.cdiscount.com/high-tech/acc ... #mpos=1|mp
- kolanthes
*** Besoin d'aide, au secours! ***
Je me suis offert mon nouveau projecteur ACER m550 mais là, y'a qqchose que je ne comprends pas dans les réglages...
J'ai un écran 2.35:1 mais mon projecteur reste campé sur une image 16:9, que je mettes 16/9 (l'image est projetée en dehors de l'écran, en bas et au dessus correctement mais en dehors de l'écran (et évidement la source 2.35:1 prend tout l'écran)
OU je mets en anamorphique 2.35:1, l'image reste en 16/9 avec une partie de l'image en haut et en bas qui est rognée. Je pensais qu'en sélectionnant 2.35:1, j'aurais les source 2:35:1 qui occuperaient tout l'écran et les sources 16:9 qui apparaitraient avec des bandes sur les côtés sur la hauteur de l'écran, non??? Comment puis-je faire, avez-vous des solutions??? Merci!
- kolanthes
Personne n'a connu ce problème? C'est très embêtant, je dois résoudre ce problème avant de continuer les travaux de mon H-C, je suis bloqué.
- kolanthes
Je ne suis pas un spécialiste de la question mais je crois que le projecteur travaille à largeur constante. Si tu veux:
Je crois qu'il faut une machine avec mémoire de zoom.
kolanthes a écrit:Je pensais qu'en sélectionnant 2.35:1, j'aurais les source 2:35:1 qui occuperaient tout l'écran et les sources 16:9 qui apparaitraient avec des bandes sur les côtés sur la hauteur de l'écran, non???
Salle dédiée de Jmiforum
Sony VW270, Screenline microperf. 292x154, Marantz 8012, Enceintes 7.2.4: Klipsch RB-81x3 + RS-52x2 + RB-51x2 + Focal C106x4 + SVS PB-1000x2, Oppo 203, Zidoo 9X Pro, NAS Synology 1817+ + 50To, 8 fauteuils Keslo
jmiforum - Membre HCFR
- Inscription Forum: 09 Mai 2008 15:21
merci jmiforum, je ne pense pas que l'ACER m550 possède cette fonction, du coup je risque de me retrouver à devoir régler le zoom à la main à chaque fois que je passe d'un film 2.35:1 à une émission sur ma box en 16:9... Ca va pas le faire ça
Tu n'as pas l'air sûre à 100% alors si qqun pouvait confirmer car cela revient à changer mon écran 2.35:1 acheté sur aliexpress et même encore monté gros investissement en perspective...
MERCI d'avance.
MERCI d'avance.
- kolanthes
je ne pense pas qu il y ai de solution.... avec un ecran 2.35 il faut un vp avec memoire de zoom comme dit jmiforum:
en fait, tu projette toujours en 16/9 sauf qu en 2.35 les bandes noire sont hors de l ecran, par contre en 1.78 il faut dezoomer pour que ça rentre, donc a hauteur constante.
en 2.35 anamorphique il faut une lentille si je ne me trompe pas, l image se deforme en hauteur et la lentille elagie pour l ecran 2.35, comme ça il y a moins de perte de luminosité vu qu on ne zoom pas, mais c est assez cher une lentille!!
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
OK, merci beaucoup sebamand pour les éclaircissements, je comprends mieux. Je vais donc me renseigner pour adapter mon écran afin d'avoir un format 16/9, je pense que les autres solutions (lentille ou changement de projecteur) seront trop chères (ou compliquées). Adieu écran 2.35:1
- kolanthes
Ecran 2.35 sur le 16/9 tu auras bandes noires sur les cotés
Ecran 16/9 sur le 2.35 tu auras bandes noires en top et bottom
Ecran Hybride, pas de problème mais il te faudra un VP avec mémoire de zoom, regarde si tu peux
fanvw a écrit:Ecran 2.35 sur le 16/9 tu auras bandes noires sur les cotés
Fanvw, je ne suis pas d'accord avec ta première phrase, c'est justement ce que je n'arrive pas à faire ou alors explique-moi comment y arriver car c'est ce que je cherche
Que je mette le projo sur auto, 16/9 ou 2.35:1 anamorphique, mon image peut sembler des fois écraser ou étirer mais le VP projette toujours une image au format 16:9 et donc si je fais rentrer cette image 16:9 sur mon écran 2.35:1, je n'aurai rien de projeter sur les côtés droit et gauche de l'écran (car je devrai jouer avec le zoom manuel du VP) et quand je lance un film en 2.35:1, j'aurai toujours rien sur les côtés, l'image ne va pas s'étirer et j'aurai en plus des bandes noir au dessus et en dessous, c'est ça mon problème
- kolanthes
Je traduis
Tu projettes une image 16/9 sur un écran 2.35 tu auras des bandes noires sur les cotés à condition que le format 16/9 te convienne, il te faut un VP avec mémoire de zoom
Tu projettes une image 2.35 sur un écran 16/9 tu auras des bandes noires en top et bottom, pas besoin de VP avec mémoire de zoom
Ecran hybride, tu adaptes la taille de l'image en 16/9 et 2.35 à ta convenance soit un ecran sur mesure mais il faut également un vP avec mémoire de zoom
OK. c'est plus clair
Etant donné que je n'ai pas cette mémoire de zoom, ni l'envie d'acheter une lentille, je vais passer à l'écran 16/9.
Je vais donc revendre mon écran 2.35:1 transonore tout neuf et pas encore monté...
- kolanthes
