Etant un peu loin de chez moi et n'ayant pas encore fini mes fauteuils (ils sont toujours démontés) peux tu me donner les dimensions (largeur et profondeur) d'une rangée de 4 et celle de 3 fauteuils....
et si possible les dimensions pour un fauteuil individuel?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 222 invités
Salle dédiée de corane en 5.2.Adriana inside en Full HD!!
ma salle dédiée
Salut
Voici les dimensions pour les fauteuils ; une rangée de 3 fait 180 cm, une rangée de 4 fait 240 cm avec les accoudoirs .
Pour les dimensions d'un fauteuil c'est ; profondeur 86 cm , hauteur 83 cm et largeur 67 cm avec accoudoirs et 55cm sans accoudoirs .
Voili voilou
Stef
Voili voilou
Stef
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
thanks a lot!!!
ma salle dédiée
dé nada
- corane
salut corane pourrais tu me donner les dimensions de ton estrade sous les sieges cinema merci
- ofrodon
- Inscription Forum: 28 Nov 2007 20:12
Salut ofrodon ,
pas de problème l'estrade fait 242 X 120 X 18 cm .
Bonne soirée
Stef
Bonne soirée
Stef
- corane
bonsoir corane
j'envisage d'acheter prochainement le mitsu hc 7000
j'aimerais avoir quelques infos stp
a combien il faut projeter pour avoir une image optimum
a quelle hauteur il faut l'accrocher
quelle support
les reglages c'est pas trop compliquee?
si tu peut me renseigner d'avance merci
cosmic 77
quelle support
cosmic 77
- cosmic 77
- Inscription Forum: 20 Jan 2010 5:18
Salut cosmic77 , c'est un très bon achat , je pense que tu ne le regretteras pas .
Le mieux pour connaitre les distances est d'utiliser le logiciel que tu peux trouver sur le site de mitsubishi ici.
Tu auras toutes les info la dessus ou bien encore la dessus ici.(Dans "Calculez le recul nécessaire ou la dimension d'écran idéale avec notre calculateur de projection".)
Pour les fixations , elles sont universelles donc pas de soucis la dessus .
Les réglages ne sont pas très compliqués , avec un peu de lecture de notice on s'en sort assez bien .
N'hésites pas si tu as des questions .
- corane
Salut
Je vous présente les courbes faites avec le sms-1 , je remercie au passage Lukyfish pour les conseils pour le branchement de la bestiole .
Tout d'abord la courbe sans les caissons .
La courbe par défaut .
La courbe corrigée en preset 1 , c'est à dire "Action"
La courbe corrigée en preset 2 , c'est à dire "Film"
J'ai réglé les autres preset de la même façon et j'obtiens à peu près le même résultat .
Qu'en pensez vous ?
Stef
Qu'en pensez vous ?
Stef
- corane
Salut.
Je ne suis pas expert mais je pense que c'est plutôt pas mal comme courbe.
Tu tournes avec 2 caissons. Sont-ils en fonctionnement parallèle ou en stéréo ? comment as-tu branché ton sms-1 (input et output) ? j'ai vu que l'on pouvait branché jusqu'à 3 caissons. merci
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Pas mal du tout pour un novice.
Par contre, on voit que les 2 CHT12R ne savent pas faire d'infra-grave, sous 25 hz, il n'y a plus rien.
As-tu fait des réglages de phase pour arriver à ce résultat ?
Le volume des 2 caissons est au même niveau ?
As-tu fait les réglages avec les 2 caissons à la fois ou un par un ?
Regarde ce que ça donne avec mes caissons DIY, avant correction, j'ai un trou à 100 hz au point d'écoute central sur la dernière rangée de sièges :
Penses à couper les voyants de tes caissons, je me demandais d'où venaient ces 2 points sur tes courbes du Sms-1.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
alex_t a écrit:Salut.
Oui je tourne avec les deux caissons , ils sont en parallèles .
L'ampli va au sms-1 et ensuite la sortie vers les caissons par un Y .
Pour la courbe apparemment les avis sont partagés sur le post dédié .
- corane
Lukyfish a écrit:Pas mal du tout pour un novice.
Merci Luky ,
En effet sous 25 Hz y a pas grand chose ....
Par contre comme je te disais , en mode automatique il y en as , bizarre non ?
Les caissons sont sur la même phase et exactement sur le même volume .
J'ai aussi un léger trou au alentour de 100 Hz , je devrais peut être monter un peu le potard derrière les caissons .
Pour la lumière je vois que tu as l'oeil , les lumières sont généralement coupés mais là pour les réglages je les ai laissé allumées .
- corane
corane a écrit:En effet sous 25 Hz y a pas grand chose ....
Le micro n'a pas bougé d'un cm entre les deux mesures?
Parce que l'égalisation des graves dans une petite salle, cela marche en un endroit bien précis.
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Le micro ,n'a pas bougé entre les deux mesures Nexus
- corane
