Alors quelques réponses à ton MP
* 12m de Cable 10² : vérifies s'il te faut du 2g ( neutre + phase ) ou du 3g ( neutre + phase + terre )
* 1 tableau 3 rangées, (Ref VA36CN) : cela fait mieux fini de prendre la porte en métal laqué blanc VA36T
* 2 interrupteurs différentiels 40A, 30mA, Type A (Ref CDA240D) : bon alors là j'ai un doute.
Je m'explique, les disjoncteurs divisionnaires que tu vas prendre en France ( MFN716, MFN720 ) sont à bornes décalés.
C'et à dire que vu du dessus, le trou pour le neutre est plus vers l'arrière du disjoncteur et le trou pour la phase est plus sur l'avant du disjoncteur.
Cela sert à pouvoir enclencher les barres de pontage de manière décalé.
L'interrupteur différentiel allemand CDA240D n'a pas les bornes décalées.
Il y a aussi le fait qu'en France les disjoncteurs MFN sont alimentés par le haut donc la sortie de l'interrupteur différentiel est par le haut donc
l'entrée du courant dans l'interrupteur différentiel est par le bas.
L'interrupteur différentiel allemand c'est l'inverse entrée du courant par le haut.
Bref tu peux acheter les interrupteurs allemand mais cela va t'obliger à mettre d'abord du fil pour repartir dans le bon sens avant de
pouvoir mettre les barrettes de pontages.
Cela sera 2 gros fils phase et neutre de 10mm2 qui iront de la sortie de l'interrupteur différentiel allemand ( en bas )
vers l'entrée du 1er disjoncteur divisionnaire français ( en haut ). Les autres disjoncteurs divisionnaires étant alimentés par le haut par les barres de pontages
branchés sur le 1er disjoncteur divisionnaire.
* 1 prise de courant tableau (ref SN016): pour brancher le module TM13 (voire eventuellement une 2e supplémentaire)
oui mais le brochage de la prise allemande est légèrement différent néanmoins si tu as des fiches males françaises récentes c'est compatible.
Voir photo :
http://www.hager.de/menu/e-katalog/sn01 ... -89833.htm* 2 barres de pontage phase (Ref KB063P) OK
* 2 barres de pontage neutre (Ref KB063N) OK
* 3 plaques obturateurs (Ref S35S) OK
* 1 bornier Phase (ref KN26P) OK
**Ailleurs en France
* 4 disjoncteur divisionnaires 16A (ref MF716) c'est MFN716
* 4 disjoncteur divisionnaires 20A (ref MF720) c'est MFN720
Eventuellement en France les 2 interrupteurs différentiels ( si tu ne veux pas faire des pontages avec du fil avec les modèles allemands )
modèle français : CDA743F
** Support bornier :
Le tableau est livré avec un seul support noir plastique bornier Sanvis VZ711 , il faut en prendre un second.
C'est juste un support = un rail où l'on vient clipser les borniers neutres phases terrres à l'endroit que l'on veut.
** Borniers :
un bornier KN22E vert/jaune pour la terre ( 5 gros trous 17 petits trous )
un bornier KN18N bleu pour le neutre ( 4 gros trous 14 petits trous )
Donc il faut impérativement reprendre un bornier phase KN26P ( 6 gros trous 20 petits trous )
Si on pense que les borniers KN22E et KN18E n'auront pas assez de trous alors prendre en plus un KN26E et un KN26N
** Barres de pontage : on a vu au dessus que c'était bon.
** Autres câbles : Bon déjà il ne faut pas confondre tableau électrique principal et tableau électrique secondaire.
Reprenons :
Du disjoncteur de branchement EDF il part le gros fil de phase et le gros fil de neutre.
De la prise de terre planté dans le sol, il part le gros fil de terre.
Ces 3 gros fils arrivent dans le tableau électrique principal.
Dans ce tableau électrique principal :
Le fil de phase arrive sur le bornier de phase. Dans les autres trous du borniers,
on met les fils qui repartent vers les interrupteurs différentiels du tableau principal
et le fil de 10mm2 qui repart vers le tableau secondaire.
Idem pour le fil de neutre et quasi idem pour le fil de terre ( pas de passage dans l'inter dif pour lui )
Donc déjà ton tableau électrique principal doit avoit ces 3 borniers.
Ensuite c'est rebelote pour le tableau électrique secondaire.
Tes 3 fils de 10mm2 ( phase, neutre, terre ) vont chacun dans leur bornier respectif.
Pour que cela soit plus propre on met les borniers de phase et neutre en haut ( fixés sur le 1er support de bornier )
et le bornier de terre en bas ( fixé sur le 2e support de bornier, voilà son utilité à ce 2e support de bornier !!! ).
Ensuite toujours dans le tableau électrique secondaire, à partir des borniers neutre et phase il faut alimenter les
2 interrupteurs différentiels en fils de 10mm2.
Soit tu prends ton câble de 10mm2 mais c'est du câble rigide non multibrin, difficile à placer car rigide.
Soit tu prends des cordons de repiquage en cuivre multibrin souple de 10mm2 mais avec une cosse sertie à chaque extrémité.
La cosse protège le fil multibrin fragile au point de serrage.
Pour choisir la longueur d'un cordon de repiquage :
distance verticale en ligne droite entre le support de bornier et le rail d'accroche de disjoncteur le plus proche = 12,5cm
distance verticale en ligne droite entre deux rails mitoyens d'accroche de disjoncteur = 12,5cm
Donc vois avec les références suivantes sachant que parfois on fait des coudes :
longueur 135mm 0,6€ référence 4012233557608
longueur 260mm 0,77€ référence 4012233557707
longueur 330mm 1,4€ référence 4012233557806
Ensuite tu repars des interrupteurs différentiels vers les disjoncteurs divisionnaires avec les barres de pontage qui sont
équivalente à du 10mm2.
