J'ai visionné Deadpool et Sicario... Deadpool est bien délire dans le genre! Du vrai super héro à la Kick Ass! J'adore!
J'ai bien aimé Sicario aussi! J'aime tout ce que fait Denis Villeneuve de toute façon...
J'ai vu également seul sur Mars et j'ai bien accroché aussi!
Les gros plans sur Mars où l'on voit le cosmonaute sont superbes!
Et pour se remuer les tripes, l'intro de Transformers 4 est juste magique en infra et basses!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Doubs25, dr rotule, fanvw, Jean-Pierre Lafont, lionel83, Nixma, Plimlechat et 235 invités
Salle dédiée de Jeff! Le Mans et Doctor sleep!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Certains m'avaient demandé les réglages de mon Epson 9300...
Les voici :
Alors il est évident que ce sont les réglages de MON exemplaire mis en situation dans MA salle! Ces réglages ne sont certainement pas transposables d'un VP à l'autre et d'un environnement à l'autre...
Sinon, j'ai aussi branché vite fait la xbox one s sur l'entrée hdmi de l'oppo. Juste pour voir s'il y avait une image pour la lecture de BD UHD... (j'ai la version longue de batman vs superman uniquement en UHD)
En mettant toute la chaine en sortie 1080p, c'est tout bon!
Les voici :
- jeff51
Je poste ici aussi au cas ou vous auriez une idée...
Je viens de réessayer en utilisant le bouton power du VP.
Je relâche le bouton dès que je vois toutes les leds allumées (bleues et orange) mais tout s'éteint quelques secondes après et plus rien...
A l'étape 6, les leds doivent clignoter avant la MAJ?
Il ne faut pas renommer le fichier bin?
Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas!
jeff51 a écrit:chickenbc49 a écrit:
1- Mettre le fichier .bin sur une cles USB ( seul le fichier .bin doit être présent) .
2- Débrancher le câble d'alimentation du VP .
3- Brancher la cles USB sur le port USB ( celui le plus au centre , pas celui tout a gauche) .
4- Rester appuyé sur le bouton power tout en branchant le câble d'alimentation .
5- Relâcher le bouton power quand tout les témoins LED sont allumés .
6- Attendre ~2mins , les LED devraient clignoter --> début du flashage (dure 2-3mins) .
7- Le VP va s’éteindre .
8- Retirer la cles USB, allumer le VP et vérifier dans les options que le Firmware a bien été mis a jours .
Je viens d'essayer de faire la MAJ de mon 9300 mais ça ne fonctionne pas...
J'ai pourtant suivi la procédure ci-dessus. Le fichier bin est seul sur la clé usb.
Pour l'étape 4, j'ai appuyé sur le power de la télécommande jusqu'à ce que les 3 leds soient allumées. J'ai ensuite relâché le bouton de la telco mais ensuite toutes les leds s'éteignent et rien ne se passe...
Après 10 minutes d'attente, je retire la clé usb et je mets le VP en marche.
Il m'affiche un écran inhabituel gris/bleu avec choix de la source et différents réglages. Je fais "esc" pour revenir sur hdmi 1.
Ensuite, je regarde la version du firm dans le menu mais elle n'a pas changé.
J'ai loupé quoi dans la procédure??
- jeff51
Salut!
Ne faut-il pas ouvrir le fichier bin avant de le charger dans le VP
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Salut Fred,
J'ai mis directement le fichier .bin à la racine de la clé usb.
J'ai pourtant suivi la procédure indiquée ci-dessus (les 8 étapes) mais rien ne se passe...
J'ai essayé avec une petite clé usb (128mo) formatée en fat et une grosse clé 64go formatée en exfat mais sans résultat...
- jeff51
Peut-être faut-il passer directement par l'ordi et pas par la clef USB.
J'ai mis à jour le 10000 comme cela sans problème.
Fais l'essai, bon courage!
- tonton flingueur
Ca finira comme ça si je n'y arrive pas avec une clé usb...
Bizarre car certains ont apparemment réussi avec une clé usb.
- jeff51
Essaies avec ta clé de 64go mais formatée en FAT32 et pas en exfat. Le FAT32 est le format le plus universel il y a des chances pour que ce soit le seul format reconnu par le vidéoprojecteur.
Il y a plein de soft qui te permettront de formater en FAT32 comme FAT32 FORMAT.
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Merci Ftaupe! Je vais essayer...
- jeff51
Partition de 32Go max en FAT32... pas de panique c'est normal, c'est la limite de ce format.
- julienr123
- Inscription Forum: 16 Nov 2015 17:21
Du tout, rien n'empêche de formater une clé de 64go en FAT32 tout en disposant des 64go mis à part les propositions par défaut de Windows, d'où l'utilité des petits soft.julienr123 a écrit:Partition de 32Go max en FAT32... pas de panique c'est normal, c'est la limite de ce format.
La vraie taille limite d'une partition FAT32 est de 2To il y a donc de la marge.
- ftaupe
Merci Ftaupe!!
C'était bien ça!
La MAJ s'est faite sans problème avec la clé usb en FAT32!
Je vais tester s'il y a des améliorations sur la fluidité maintenant...
C'était bien ça!
- jeff51
- jeff51
jeff51 a écrit:Merci Ftaupe!!
C'était bien ça!
- ftaupe
ah oui c'est vrai que c'était une limitation de windows ..
- julienr123
