Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, BrunoPrata, DrPepper, ericb56, Lazer127, Ragnarsson, retour1984 et 469 invités
Salle dédiée de Jeff! Le Mans et Doctor sleep!
Je suis sûr que c'était encore un peu juste pour Fabrice sur Metallica ...
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Apparemment ma méthode est la bonne d'après Roland (sauf le sonomètre en mode high car pas assez hdg...)
Mon sonomètre étant assez bdg, il peut être mal étalonné et relever une différence de plusieurs dB avec un sonomètre étalonné...
Il donne aussi la réponse quand au niveau des surrounds... Mes 74 dB relevés n'étaient donc pas du hasard...
Voici la réponse de Roland :
le niveau réel qui existera avec le signal de BD sur un film sera bien aux 85 dB de la norme .. , simplement avec les produits grand public la mesure s'effectué à -30 dB
Soit 105 peak - 30 = 75 dBC .. pour chaque canal
par contre le decodage en tiens compte et ramene le niveau à 10 dB de plus sur la source externe ..et 82 sur les surrounds
Ceci uniquement avec le gene interne des preamps
Toute mesures avec un gene externe entraine une procedure differente et des niveaux different
Attention cependant .. le mode "low " est à reserver au sonometre de classe 1.. au pire de classe 2 haut de gamme
Avec un sonometre "economique " il est preferable de choisir higt et evidemment courbe C ( sinon tout est faux )
Ceci pour LCR ..
Pour le surround c'est , plus complexe car en general en domestique on est tres pres des HP ce qui perturbe , et de plus il y a de nette difference de niveau de surround entre mix et surtout entre musique et cinema ( souvent des ecarts avec un peu trop en cinema et nettement trop en musique )
Pour ma part je regle les sides un peu en dessous ( 73/74 ) et surtout les rears plus bas .. (
71/72.. )
rien plus desageable que d'entendre du son qui vient de derriere
Comme de plus le surround rêellement 7.1 est tres rare les rears s'ajoutent en 5.1.par matricage et viennent " gonfler" le surrpund réel 5.1 ..
ambiance ...oui ... "effets" pour bien montrer que l'on a acheter des enceintes surround .. non ..
Cela suppose bien sur que le sonometre donne des indications "réelles" ..
un sonometre classe 2 correct coute entre 350/500 euros ..
Les sonometres de tres bas prix peuvent etre mal etalonnés ..3 ou 4 dB voir plus ..
En general ils possedent en interne des micros potars qui permmettent d'etalonner le mode low et hi separement
Mais pour cela il faut avoir un "calibrator" (petit tube dans lequel on enfonce le micro de sonometre et qui envoit un signal à 400 hz à 94 et 114 dB
Le calibrator est sensé etre un'vrai etalon et donc coute entre 400 euros ( suffisant ) et 3/4000 euros ( labo ..)
Une fois que tout ceci est "verifié " on peut mesurer ..
le niveau cinema pro ( 85 dB C par enceinte /105 peak ) est un niveau assez elevé
Honnetement il est fait pour des grandes salle ou le " ressenti" est tres different ( lié à la proportion diffus /direct et à la xcurve plus chutante ..)
En general un peu plus bas est mieux accepté en petite salle , c'est tout à fait normal
Ceci pour LCR ..
71/72.. )
- jeff51
jeff51 a écrit:Je suis sûr que c'était encore un peu juste pour Fabrice sur Metallica ...
Lequel de Metallica ?
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Du coup tu vas laisser 1dB de plus sur les SR?
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
- jeff51
deledav a écrit:Du coup tu vas laisser 1dB de plus sur les SR?
Salut David,
J'attends de regarder quelques films pour faire mon choix (notamment Warcraft et la grande muraille)...
- jeff51
jeff51 a écrit:deledav a écrit:Du coup tu vas laisser 1dB de plus sur les SR?
Salut David,
Salut Jeff
La grande muraille n'est pas sortie en DTS?
Je l'ai mais en DD (et pas encore vu)
- deledav
Pour la grande muraille en blu-ray (j'ai le BD + UHD), si je ne me trompe pas, c'est une piste atmos à partir de dolby TrueHD 7.1
- jeff51
J'ai testé le sonomètre en mode high et pour atteindre les 75 dB C, je dois monter le volume du marantz à 72.5 comparé aux 74 avec le sonomètre sur low...
J'ai testé vite fait la grande muraille (c'est bien une piste atmos trueHD 7.1) et warcraft. Quelle image pour warcraft! C'est magnifique!!
- jeff51
Visionnage ce soir alors? Tu devrais te régaler
- deledav
Pas certain ce soir... J'ai d'autres choses à faire...
- jeff51
Je me suis acheté un calibrateur pour micro il y a quelques mois dont parle Roland.
Ca ressemble à ça, un adaptateur vendu avec le micro permet le raccord.
Au final, par rapport a un sonomètre tout pourri à aiguille, je n'avais pas 2dB d'écart mais c'est super pratique pour calibrer le niveau sur un soft tel que REW.
ps : Sur A monster calls, les passages ou il y a le monstre, c'est très fort effectivement. Ma femme m'a fait la remarque alors que d'habitude, ça lui va.
- JIM
- Modérateur Installations
Un investissement que je ne pensais pas faire de toute façon...
Mon voltcraft sl100 fait l'affaire pour mon utilisation.
Finalement, je vais regarder warcraft!
- jeff51
Yeeees
Tu vas en prendre plein tes yeux et tes oreilles, ducan jones le fils de david bowie a fait un travail merveilleux
Caribbean's Space 62
Et ben belle claque!
Ça envoie du très lourd!
L'image est juste somptueuse!!
Et le son n'est pas en reste...
Merci Franck de me l'avoir conseillé!
- jeff51
