Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Ericmo, fabrice047, lionel83, porciprince, rno92 et 279 invités
Salle dédiée de Jeff! Le Mans et Doctor sleep!
Sur le paramètre HDR il me semblait que c'est en mettant sur "réduction du flux" que tu profitais du SDR/REC2020 sur des UHDBD au lieu du REC709 sur un diffuseur 1080p
- Gort'h
Je prendrai une photo du réglage mais "réduction du flux" est encore en-dessous de SDR REC709 et SDR REC2020.
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
jeff51 a écrit:Je prendrai une photo du réglage mais "réduction du flux" est encore en-dessous de SDR REC709 et SDR REC2020.
J'ai édité mon message du dessus car il était incomplet.
Perso sur mon VP 1080p je mets les UHD BD en sortie 1080p et réduction du flux pour le HDR et en cliquant sur le bouton "i" de la telco pendant 3 secondes il m'affiche les éléments d'entrée et de sortie. Là je vois que je suis en SDR REC2020.
- Gort'h
Ok!
Je vérifierai mais les BD UHD ne sont pas convertis en 1080p chez moi.
- jeff51
Au fait, vu que j'ai branché l'Oppo sur 2 sorties HDMI (1 en direct au VP et 2 au pré-ampli), je me retrouvais sans l'affichage de l'OSD du Marantz sur l'écran!
Mais j'ai trouvé la solution!!
J'utilise l'application Marantz sur mon téléphone et j'ai accès à tout! (je voulais surtout le volume, les infos d'entrée et sorties du Marantz)
Vraiment pratique!!
Vraiment pratique!!
- jeff51
Après avoir fait la MAJ du VP et un reset usine de l'oppo 205, je testé un UHD (Star wars fraîchement reçu) pour voir l'influence des différents réglages...
Voici ce qu'il y a dans les paramètres HDR :
J'ai d'abord essayé en HDR (réglé à 100 nits) mais c'est trop sombre sur ma grande base. (Je veux rester sur le mode lampe moyen)
Du coup, passage en mode sdr et c'est vraiment beaucoup mieux!
Après avoir switché entre SDR709, SDR2020 ou réduction du flux, je n'ai pas remarqué beaucoup de différences...
Entre SDR2020 ou réduction du flux, l'oppo et le 9300 m'affiche les mêmes infos :
Du coup, j'ai laissé en sdr2020.
- jeff51
J'avoue avoir toujours du mal à comprendre ces notions correctement. Ils auraient pu faire plus simple en terme de définition.
Je dois me tromper donc mais pour moi, quand on convertissait le HDR en SDR , on perdait en palette de couleur, donc cela n'avait pas de sens de rester en BT2020.
Sauf que.. on peut etre en SDR en ayant le meme niveau de palette couleur (donc codé en 10 bits par exemple au lieu du traditionnel 8 bits pour le SDR "standard".
Ce qui différencierait le sdr et le hdr en restant dans le meme espace de couleur BT2020, serait la façon dont les metadata seront codées car avec du HDR, la partie "D" de "HDR" comme "Dynamic" permettrait d'appliquer un codage "variable et adaptatif" jouant plus sur la finesse de la palette de couleur et la luminance associée dans les zones sombre et les zones claires. Mais a partir de ce moment , c'est là que je décroche ....
D'un point de vue visuel, en restant en SDR BT2020 , on aurait donc la possibilité d'étendre le dégradé de couleur (par rapport a BT709) mais les noirs et les blancs ne pourraient pas être débouchés du fait de l'absence du codage "adaptatif" existant dans les metadata de HDR.
Quand on converti le HDR en SDR ou qu'on adapte la luminance crète et minimale, rester en BT.2020, sauf si on reduit la résolution en 1080 (si c'est supporté par le projo ou l'écran rester en BT.2020 sur plus que 8 bit). Le 4:2:2 sur HDMI est toujours en 12 bit.
Ton Oppo 205 lit des fichiers ts ou MP4 avec la vidéo en HEVC avec support du HDR10 ?
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Aucune idée!
Il ne lit que des BD et UHD...
- jeff51
Et je dirais même +: 12 bits, je ne comprend pas vu que la palette de couleurs des sources est codée en 8 ou 10 bits ... mais bon ... !!!.... 12 bits ca doit etre mieux
J'ai aussi un peu de mal à comprendre comment la platine passe du REC2020 au SDR 2020. Aussi quel est l'intérêt du passage en 12 bit 4.2.2 mais toujours est-il que l'image est très belle comme ça!
@ Ragnarsson : J'ai bien eu tes messages! Mais je suis totalement hors forfait aux US donc contacte-moi quand tu seras de retour en France... Au fait, bel achat! Encore moins cher que mon BSS d'occasion...
- jeff51
jeff51 a écrit:Après avoir fait la MAJ du VP et un reset usine de l'oppo 205, je testé un UHD (Star wars fraîchement reçu) pour voir l'influence des différents réglages...
Sur l'Oppo 205 il y a des options supplémentaires que je n'ai pas sur la 203. Il n'y as pas SDR709 ni SDR2020 sur la 203, juste "Réduction du flux".
Probable que SDR2020 et Réduction du flux fassent la même chose au final.
- Gort'h
jeff51 a écrit::lol:
Et il n'y a pas de ventilos assourdissants
Je suis rentré.
BT.2020=Rec.2020=SDR 2020
Pour le HDR:
BT.2100= BT.2020+PQ ou BT.2020+HLG (peuvent être en Y'C'bC'r ou en ICtCp (le format interne du Dolby Vision)).
HDR10= BT.2100 PQ + HEVC Main 10 avec deux metadata statiques (messages SEI).
Les contenus uhd bd sont en 4:2:0 10bit. Dans la chaine de traitement, au plus tard dans le projecteur il y aura une conversion vers R'B'G'. A chaque fois que l'on interpole les valeurs (upscale), il est préférable de garder le max de précision sur les données isssues d'un calcul, donc le 4:2:2 12bit fait sens, pareil pour du 1080i/p upscalé en UHD. Par contre sortir du lecteur en 4:4:4 8bit est un non sens. Si plus que 8bit n'est pas supporté par le projo alors préférer le 4:2:2 qui n'existe qu'en 12bit.
- Ragnarsson
Sur les bd 1080p, je suis en 12 bit 4.4.4. et sur les uhd en 12 bit 4. 2.2. Donc c'est bon !
Bizarre qu'il n'y ait pas les mêmes options sur la 203!
Concernant le rec 2020, je croyais que c'était réservé au HDR ?
C'est pourquoi je me demandais comment ça se fait qu'il existe du SDR 2020 en sortie de l'oppo ?
C'est pas gagné !
C'est pas gagné !
- jeff51
jeff51 a écrit:Sur les bd 1080p, je suis en 12 bit 4.4.4. et sur les uhd en 12 bit 4. 2.2. Donc c'est bon !
Es-tu certain que les 2 platines ont la même version de firmware et qu'elles ont été resetées ?
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
