Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, COUILLEROT, DarktoxN23, Doubs25, dr rotule, Ergon, jonathan57320, Odieu Charles, pcg, porciprince et 335 invités
Salle dédiée de Jeff! Le Mans et Doctor sleep!
J'ai demandé à Coris l'optimisation maximum des sorties hdmi et optimisation de l'entrée DAC (alimentation par la LPM...)
D'après Luc, gain en fluidité, diminution du jitter et gain en audio/vidéo numérique.
Normalement, je serai au top de ce que peut sortir la 205 en numérique!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
OK
Entrée DAC ? Tu arrives avec une voie digitale sur ta platine ?
Donc tu vas approcher la qualité du pchc ?
ok, je sors....
ok, je sors....
- jeff51
Meuh non
Tu as surtout peur de te débarrasser de tes films physique et de tout tes goodies
Caribbean's Space 62
C'est mon côté collectionneur, je n'y peux rien...
- jeff51
Oui mais on peut comprendre que l'on veuille privilégier la simplicité car le pchc est quand meme une usine a gaz a faire fonctionner correctement.
Y a un paquet d'heures a investir si on veut gratter et comprendre comment tout fonctionne et optimiser son image et audio en conséquence.
Par contre, là ou j'ai du mal a comprendre, c'est pourquoi cela va améliorer qqchose car la limitation dans la chaine audio, c'est l'ampli.
Donc si tu arrives en digital sur ton Oppo 205 et que tu fais une conversion de qualité en analogique grâce a ta modification, tu auras de toute façon une nouvelle conversion ADC en entrée de ton ampli HC pour le signal audio. C'est cette derniere conversion qui devrai etre de qualité sinon tu risques d'annuler tout le beau boulot de ta platine , non ?
et je ne parle pas de la conversion DAC en sortie de cette ampli HC (ou plutot de la partie pré-ampli) qui est le maillon le plus important , je pense, puisque le dernier étage avant d'attaquer en analogique les blocs amplificateurs.
Perso je trouve qu'avec la config kaz, c'est pas hyper compliqué d'avoir une image sympa.
- Nimaj44
là, tu parles d'un cas d'école qui se passe bien mais il y a tant de cas tordus qui fait que tu perds un temps fou.
Sans parler de la stabilité du systeme sur une mise a jour....
J'essaye de dépanner les gens a longueur de temps qui ont des problemes de mise en oeuvre. si c'était aussi simple, on n'arriverait pas a presque 1000 pages sur le post de la config kaz
Chaque cas est unique et quand ca se passe mal, tu as interet a savoir diagnostiquer sinon ce n'est pas simple à résoudre...
Donc oui, la solution des platines high End comme Oppo est une solution fiable et performante et si simple a manipuler pour toute la famille meme si je ne lacherai pas , pour autant, mon pchc
ma salle dédiée
Polopretress a écrit:Oui mais on peut comprendre que l'on veuille privilégier la simplicité car le pchc est quand meme une usine a gaz a faire fonctionner correctement.
En vidéo, l'oppo est directement reliée au vp. Le pré ampli gère uniquement l'audio.
- jeff51
ok mais tu parlais bien d'un changement de l'entrée DAC sur l'audio (donc ton input digital audio), non ?
Je ne sais pas exactement ce que Coris change concernant l'entrée numérique...
Je sais juste que c'est l'alimentation linéaire qui va maintenant l'alimenter. Pour le reste, je vais lui demander.
- jeff51
J'ai récupéré aujourd'hui les cartes de ma 205 modifiées par Coris!
Installées ce soir et testées rapidement dans la foulée. Ça fonctionne bien!
Même avec la netteté à 0, l'image est hyper propre! Et la fluidité semble effectivement meilleure comme me le disait Luc!
J'ai pris quelques photos du montage mais pas eu le temps de modifier mon tuto 205 Coris... Surtout que plusieurs images ont disparues...
- jeff51
Faudrait que tu m'envois ton oppo que je compares avec le pchc que je puisse comparer sur ces criteres vitales (sharp propre et fluidité)
mais j'avoues que cela peut faire envie.
Ca va chercher dans les combien cette histoire en totalité en comptant la platine et les tweaks pour pouvoir aussi comparer les prix de revient des 2 solutions ?
Là, je pense que je ne peux guère espérer mieux d'une platine.
Pour le prix, c'est environ 1.5X celui de la platine (on est très loin du prix d'une 205 Audiocom Signature qui doit être très proche en résultat). C'est un budget mais pour quelqu'un comme moi qui ai mes films/musiques sur support physique, c'est franchement le top!
Un PC de course aura toujours plus de puissance de calcul c'est évident mais pour faire lecteur CD, BD, UHD, sonica avec XLR, entrée numérique DAC, ampli casque... Avec déjà la même qualité que la 205, je pense qu'il faut déjà sortir un sacré budget! Sans parler de la partie configuration et je ne sais pas si un PC lit les SACD??
- jeff51
