Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: deledav, razzortec, rhouni59, sebamand et 21 invités
Salle dédiée en sous sol (10m²) - En construction
Message » 19 Mar 2017 21:53
Voici le sol après récurage :
Ragréage fait.
Sous-couche mur et plafond fait.
VinZz
Annonce
Message par Google » 19 Mar 2017 21:53
Publicite
Message » 20 Mar 2017 0:30
ca bosse dur ici !
Salle HC en cours: PCHC (I7 4770/GTX1080) - SONY VPL-HW45ES - Micro-perf 2m80
Nakamichi AV1/LCR bi-amp BMS12S305+RCF ND650+HF950/InterM R600 *2/Yam P2040/actif 2* DCX 2496/Sub Beyma 18pwb1000-fe + Mac Mah VZX pro 2.5 II/ 5 JBL Arena 120+Yam RX-V1500
Polopretress
Message » 20 Mar 2017 9:29
AH ben voilà, bien bossé :bravo:
Ecran hybride 3m - Jamo D600 5.0 - Onkyo TX-NR5010 - SUB 18PS100 - P5000s - DCX2496 - JVC X500 - Freebox V6 - Synology DS1515+ - PCHC i7 6700k - 16go DDR4 - GTX 1070 - KAZ8 + Kodi
Caribbean's Space 62
fanvw
Staff Installations
Staff Installations
Message » 20 Mar 2017 9:39
Merci :)
On va finir la peinture ce week-end et on s'attaquera au sol (J'attends de voir comment se comporte notre amie l'humidité mais pour l'instant c'est propre).
Ca commence à sentir la projection !!!!! :D :D
VinZz
Message » 20 Mar 2017 11:40
NE met rien dessus avant mini 4 semaines, on est encore dans la période des pluies abondantes ça tombe bien :wink:
fanvw
Staff Installations
Staff Installations
Message » 22 Mar 2017 0:46
hum... la pire periode c'est Aout quand ca tombe ca fait pas semblant et, en prime, l'humidité grimpe au taquet avec la chaleur.
tu dois avoir moins de pb de ton coté dans tes combles mais en sous sol, ca cartonne severe !
Polopretress
Message » 23 Mar 2017 14:13
En ce moment, ça tombe pas mal (notamment hier) !
Rien de méchant au sol sauf quelques petites zones humides.
Le film polyéthylène devrait faire le job sans problème.
VinZz
Message » 24 Mar 2017 0:52
Je ne veux pas faire mon rabat joie mais la flotte/humidité quand ca vient , ca doit s'echapper et s'evaporer.
Un film étanche ne cache que le probleme localement. Ca remontera sur les murs si ca peut pas s'évaporer ailleurs.
Est ce possible de traiter le probleme a sa source. et donc a l'extérieur ?
Ou une VMC sous ton plancher pour assurer une passage d'air permet d'assecher quand l'humidité viendra.
Après , je me fais peut etre des idées et une simple etancheité de surface suffit mais ca ne me met pas l'aise de savoir qu'en dessous c'est humide , ca stagne et des champignons se developpent (non, je ne veux pas te faire peur...)
Polopretress
Message » 31 Mar 2017 7:08
Côté extérieur j'ai refait une partie de l’étanchéité. Il me reste encore un côté à faire.
Pour la ventilation du sol, j'ai prévu dans un coin de la pièce un espace qui va vers la VMC et qui devrait permettre à tout ça de respirer un peu.
Sinon, la salle avance bien.
Peinture murs et plafond terminée.
Et j'ai presque fini de poser l'OSB.
Des photos ce week-end :)
VinZz
Message » 01 Avr 2017 10:58
Très bien. C'est plus prudent.
Dommage que ta salle soit toute blanche mais çà, on en a déjà parlé :)
Polopretress
Message » 03 Avr 2017 18:06
La salle n'est pas toute blanche ;)
Et voici !!
Manque 2 baguettes d'angle et le vernis au sol.
J'ai fabrique une petite niche pour le VP :
Test de projection :
Base de l'image : 1,45m.
J'ai un petit problème de positionnement du VP car il n'est pas assez dirigé vers le bas. Je vais regarder ça quand j'aurai terminé les travaux.
VinZz
Message » 03 Avr 2017 20:11
Pas de lens shift vertical sur ton modèle ?
Attention aux trapèzes car tu as incliné ton projecteur.
Attention a l'élévation de température. ton projo me semble bien confiné là.
Polopretress
Message » 04 Avr 2017 9:02
Polopretress a écrit:Pas de lens shift vertical sur ton modèle ?
+10
:o :o
ma salle dédiée
calova.dts
Staff Installations
Staff Installations
Message » 04 Avr 2017 9:11
Le problème des BenQ, c'est les lens shift horizontaux qui n'existent pas et verticaux qui sont anodins, ce qui implique l'impossibilité de les mettre au plafond au risque de devoir le positionner comme tu viens de le faire :roll:
Pour ton coffrage soit tu perces tes cotés pour ventilé ainsi que laisser une ouverture sur le fond entre le mur, soit tu pars sur une simple étagère, mais un conseil évite ce type de coffrage :grad:
fanvw
Staff Installations
Staff Installations
Message » 04 Avr 2017 9:16
Pourquoi ne pas l'avoir installé la tête à l'envers? :idee:
ma salle dédiée
calova.dts
Staff Installations
Staff Installations
