Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: ROM_CINEMA et 13 invités
Salle dédiée HC de Tonius
Message » 25 Mar 2012 20:02
Salut Tonius,
pour ne citer que mon cas, ma salle est dans les combles.
Je vais donc installer 3 tuiles à douilles (2 pour l'arrivée d'air (Salle + niche VP), 1 pour l'extraction VMC).
As-tu la possibilité d'acheminer l'air frais par le plafond?
moonloop
Annonce
Message par Google » 25 Mar 2012 20:02
Publicite
Message » 25 Mar 2012 20:13
Salut moonloop,
merci de ta réponse, malheureusement je n'ai pas la possibilité de récupérer de l'air frais par le plafond car au dessus de ma salle, c'est les chambres
Tonius
Message » 25 Mar 2012 20:22
Et par l'un des 4 murs?
Rien n'est accessible?
Ta VMC tu la placerais où sinon?
moonloop
Message » 25 Mar 2012 20:23
moonloop a écrit:Et par l'un des 4 murs?
Si bien sur le mur côté droit de la salle, c'est justement la que je voulais placer l'extraction d'air, mais j'ai entendu dire que l'apport d'air frais ne doit pas ce trouvé dans les pièces ou il y a les extractions d'air de la vmc ?
Tonius
Message » 25 Mar 2012 21:57
Bon après autre question, je n'ai aucun problème d'humidité dans ma maison actuellement donc aurais-je vraiment besoin d'une vmc ? Sachant que dans la pièce restera toujours une fenêtre, à la base c'est une pièce à vivre qui me sert à rien donc je la transforme en salle de home cinéma dédiée. Elle sera bien sur sombre, un minimum traité avec de la laine de roche, tissu tendu, grosse moquette au sol plafond rockfond...
Tonius
Message » 26 Mar 2012 7:31
Bonjour Tonius, la VMC sers aussi à renouvelé l'air ambiant, même si tu n'a pas de problème d'humidité.
Dans ta salle, je te conseil de mettre deux entrées d'air pour une sortie pour un bon renouvellement de l'air, les deux entrées derrières l'écran pour que l'air ai le temps de ce réchauffé avant d'atteindre la zone des fauteuils et un groupe dédier à ta salle
Tu pourra même la piloté avec un variateur de vitesse.
electron33
Message » 26 Mar 2012 12:46
Pour appuyer ce que dit electron33, un visionnage d'un film de 2 heures à plusieurs dans la pièce peut vite générer un air chaud: chaleur humaine, chaleur des équipements surtout le VP.
Surtout que ta pièce, mise à part la seule fenêtre non condamnée si j'ai bien compris, sera par nature et par ton traitement, hermétique.
Ce serait dommage qu'à long terme, un surplus de chaleur et d'humidité dégagée génère des dégâts comme la moisissure ou autres.
Je ne vois pas d'inconvénient d'acheminer par une gaine isolée l'air frais depuis ton mur droit ainsi qu'une extraction par ce même mur (à l'opposé).
A toi de faire avec tes contraintes, mais si tu peux "attraper" de l'air frais par l'extérieur de ta pièce et le faire acheminer par ton mur droit, je crois qu'il est plus sage de le faire.
Attention: on parle souvent d'air frais, mais dans notre cas à tous c'est d'air sain qu'il s'agit.
moonloop
Message » 26 Mar 2012 14:36
peux t-on parler d'air frais par les temps qui court. :wtf:
pour ma part,je mettrais un appareil ionisateur d'air et déhumificateur mobile.(250eur)
je ne sais plus passer de gaine et je n'ai acces que par le mur de mon débarras derrière mon local technique .
erosly
Message » 26 Mar 2012 19:50
Merci à tous pour votre aide,
electron33 : Pour les deux entrées d'air au derrière l'écran ça risque d'être compliqué car c'est une ancienne maison et les murs sont d'une épaisseur de 80 cm en silex :roll: bonjour la galère pour percer :ko:
le mur côté droit est en béton d'une épaisseur de 25 cm je pense amenée mon air frais et mon extraction par ce mur !
Autrement, il n'y a pas la possibilité de rajouter des grille d'entrée d'air sur la fenêtre ?
Tonius
Message » 26 Mar 2012 20:43
Tonius a écrit:Autrement, il n'y a pas la possibilité de rajouter des grille d'entrée d'air sur la fenêtre ?
Je n'en ai aucune idée.
Sincèrement je ne sais même pas si un ouvrant de fenêtre est modifiable de la sorte.
moonloop
Message » 27 Mar 2012 7:26
Normalement on perse l'ouvrant de la fenêtre, sa ne pose pas de problème. mais j'ai peur que le volume d'air entrant soit insuffisant.
Je privilégierais le percement du mur :-? en principe le volume d'air entrant devrait être le double du volume d'air sortant afin que l'air rentre le plus lentement possible, mais en quantité suffisante.
electron33
Message » 27 Mar 2012 18:10
Oui je pense privilégié l'entrée d'air par le mur droit
Tonius
Message » 01 Avr 2012 19:33
Bonjour à tous
Ce week end j'ai acheté la résine pour sceller la porte, j'ai aussi acheter le kit VMC Hygro-variable
Quelques petites photos :
Voici le mastic avec le durcisseur pour sceller le cadre de la porte qui je rappelle est descendu de 10cm dans une poutre en chêne
J'ai ensuite fini les plancher des niches et câblé les deux prises des caissons
Tout les câbles sont enfin passés :
et j'ai fini par positionner les fauteuils pour voir ce que cela donné :
Voilou, si tout va bien le week end prochain je monte la vmc (tuyauterie, extraction, entrée d'air...) j’essaie de finir l'ossature en bois des autres murs !
Tonius
Tonius
Message » 01 Avr 2012 21:27
Salut Tonius.
Alors ta voilà résinier à opter pour la VMC: c'est une sage décision.
J'ai 2 questions:
- Quels sont tes fauteuils (marque, modèle) et où les as-tu trouvé stp?
- Quels câbles as-tu pris pour relier tes caissons au futur ampli?
Cette dernière question peut paraître totalement absurde mais n'en n'ayant pas, j'ai vu sur des photos arrière de caisson qu'il y avait plusieurs connectiques
différentes.. d'où ma question :oops:
moonloop
Message » 01 Avr 2012 22:47
sa avance pas mal ici elle vas être sympa cette petite salle fini en tout cas beau taf :wink:
ford32
