Que tu ne ressentes plus du tout les vibrations au sol lorsque le sub est sur le socle: c'est normal!!
Le socle joue son rôle: il évacue l'énergie libérée par le sub.
Quand ton sub est au sol... c'est le sol qui évacue, donc tu ressens les vibrations
La question à se poser: quel est le but de ce support en béton? Pourquoi l'as tu mis?
L'utilisation d'un tel procédé est voué à l'isolation phonique, il sert comme tu l'as remarqué a tes dépends à limiter la transmission de l'énergie du sub au reste de la structure de la maison.
Là je crois que ça marche bien
Maintenant le pb de son est plutôt subjectif je pense.
Les "Grrrr" que tu entends ça l'est moins...
As tu essayé les pontes de découplage? Si non je te le conseil vivement!
Ensuite, n'oublie pas que d'ici peu, je l'espère, tu auras un autre sub qui lui est livré avec ses pointes.
Attends donc un peu avant de tout pelleter....
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, Art-Now_59, BrunoPrata, cri83, dr rotule, DrPepper, Ericmo, MrBond, pereti, Pierre65100 et 284 invités
salle dédiée sous terrasse '2 amplis T-Amp TA 600'
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
lamain a écrit:Je pense que Tchagui tient le bon bout, je ne connais pas trop les terme technique mais que c'est ça .
Bon je m'explique, Mooloop a raison au cas ou il y aurait une solution.
Quand le caisson était au sol, le potard du volume du caisson était presque à 0 et il y avait une très bonne basse dans la salle.
Mais une fois posé sur le bloc béton, presque plus rien, je monte donc le volume du caisson et la basse est très faible et en plus le rendu est horrible, je ne sais pas comment l'expliquer mais ça fait Grr grr et plus boum boum, pas terrible comme explication mais bon
Bref j'ai beau monter le potard du caisson, de l'ampli, rien à faire les basses sont pas belles à entendre et surtout pas diffusent du tout.
quand le caisson est sur le bloc, aucune basse fréquence sur le sol (pas de vibration) rien ne bouge, même à coté, et quand je le remets au sol, le son est bon mais on sens une petite vibration au sol.
Alors vous avez une solution avant que je vire le Bébé d'au moins 200 KG d'ailleurs je vais calculer son poids.
Alain
Merci à vous
Qu'est ce que ça donne quand tu te déplaces dans la pièce ? Est-ce que tu notes des différences ?
Je dirais que oui et que sur certain point d'écoutes les ondes s'annulent ou doublent. Si c'est ça --> Basstrap.
Et ce n'est pas 20 ou 30 cm de laine de roche qui vont t'aider à absorber.
As-tu fait l'essai avec un signal sinusoïdal à fréquences fixes, par exemple un essai à 30Hz, puis à 40Hz, ... C'est très facile avec un PC et tu verras que c'est impressionnant les annulations/doublement de niveaux en fonction d'où tu es dans la pièce. Avec cette méthode, on peut définir le meilleur emplacement du caisson...
et je rajouterais qu'il y a de forte chance que t'as le même phénomène avec le caisson au sol.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
As tu essayé de faire tourner un peu ton caisson ? Environ 10 degres
Voir de changer la phase ?
- mitch11111
- Inscription Forum: 16 Oct 2003 10:11
De rien pour le site j'ai une solution pour toi tu refais un socle de 5 ou 10cm de haut et 80cm de long sur le bas de ta structure et tu mets un 46 JBL et ton problème d'évent au niveau de ta base d'écran sera réglé car je pense que ton caisson est trop petit pour la salle le mien fera le démarrage de la salle mais dès que j'ai le budget je change tout et je vends le vélodyne
+1 avec herve71 pour le problème d'annulation j'ai le souci dans mon salon avec le caisson en coin j'ai un doublement dans le coin opposé .C'est sûr que j'ai l'impression qu'il donne plus mais l'acoustique du salon est horrible
j'ai fais un essai en bas dans la salle il donne beaucoup moins
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
moonloop a écrit:Que tu ne ressentes plus du tout les vibrations au sol lorsque le sub est sur le socle: c'est normal!!
Je l'ai mis pour les raisons que tu evoques, mais je ne savais pas que les basses allaient disparaitre
Non, je n'en ai pas
Le probléme, c'est le temps, il doit arriver au mois de décembre et j'aurais fini de poser le tissu avant !
Quand il est sur le bloc, pas de différence.
par contre je l'ai positionné en dessous de l'enceinte de gauche, le son est vraiment mieux, mais dans l'angle opposé au fond de la salle j'ai deux fois plus de basse et dans l'autre plus rien.
Ce qui est sur c'est que quand il était au milleiu sans le bloc le son était top dans toute la salle, enfin top, à mon niveau de compétence
J'ai pas le matos et je comprends rien
- lamain
- Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
Bon,
ça recommence, je réfléchie trop et je m’y perds
Je suppose que vous êtes tous passé par là
En mettant le caisson à gauche en dessous de l’enceinte, les basses sont bien meilleur, mais pas autant que quand il était au milieu.
J’ai donc plusieurs solutions pour continuer à avancer.
La première : virer cette merd… de bloc et faire un petit support en bois et y placer le caisson, puis poser mon tissu tranquille
La deuxième : laisser le bloc qui ne me servira plus et laisser le caisson à gauche en dessous de l’enceinte et poser le tissu.
Et la troisième : plus contraignante mais je sécurise mes arrières : je laisse le bloc, je laisse le caisson à gauche et je pose le tissu tout en laissant une ouverture sur les deux emplacement, en attendant de recevoir le D600, je poserai un cadre en tissu devant le bloc en faisant les mêmes dimension sur les deux emplacement, comme cela, si le D600 découplé rend bien sur le bloc, il pourra y rester, et dans le cas contraire il pourra aussi aller à gauche..
Mais mon souci, c’est es ce qu’il ne sera pas mieux au milieu sans le bloc, car une fois le tissu poser je ne pourrai plus l’enlever..
Je suis dans le caca la non !!!!
- lamain
Eventuellement, tu peux essayer de récupérer des séquences mp3 avec une fréquence fixe. Puis tu les mets sur une clé USB à brancher sur le lecteur. Par exemple ici : http://users.swing.be/hdepra/home/P22/F-sounds.html
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Merci du tuyau Bugbuster.
Je crois que r2lorme avait aussi mis en ligne sur son site perso tout un tas de trucs dans le genre, Rodolphe si tu passes par là....
Pour le reste Alain, MP
- moonloop
Bugbuster a écrit:Eventuellement, tu peux essayer de récupérer des séquences mp3 avec une fréquence fixe. Puis tu les mets sur une clé USB à brancher sur le lecteur. Par exemple ici : http://users.swing.be/hdepra/home/P22/F-sounds.html
Merci Bugbuster, ça je comprends bien, je vais essayer de télécharger tout ça ce week end.
- lamain
Autre question !
Pensez vous qu'avec la moquette au mur sa sera pire ou meilleur pour les basse ?
par ce que quand je me place sur le 1/3 avant le son est bien et au 3/4 arriére on ressent moins les basses, es ce dû au placo ?
- lamain
moonloop a écrit:Merci du tuyau Bugbuster.
Merci beaucoup pour ton MP
- lamain
Effectivement, j'ai créé plusieurs pistes sonores en sinusoïdales pour tester les enceintes. Elles sont encore sur mon site.
http://hcr2lorme.free.fr/homecinema.htm rubrique réglages sonores.
- r2lorme
lamain a écrit:Pensez vous qu'avec la moquette au mur sa sera pire ou meilleur pour les basse ?
La moquette ne fera rien.
lamain a écrit:par ce que quand je me place sur le 1/3 avant le son est bien et au 3/4 arriére on ressent moins les basses, es ce dû au placo ?
Oui et un peu de lecture ...
http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
- Herve71
Bonne nouvelle, les D600 sont arrivées chez Action promotion , je vais les chercher demain matin, je pourrais enfin faire les tests pour le caisson de basse et avancer sur le scène avant, encore merci à tous pour vos liens, je les téléchargerai demain pour mes tests.
Et aussi un grand merci à mooloop, il comprendra !!!
Alain
Alain
- lamain
J'ai une question concernant les baguettes swall, j'ai dans l'idée de faire le plafond en tissu tendu, comment fixeriez vous les baguettes sur le BA13.
J'ai déjà posé le tissu sur les deux cotée avec les baguettes et tout c'est bien passé, mais les baguettes sont vissées sur du bois.
Je vous ferai un petit compte rendu avec des photos ce soir ou demain.
Alain
Alain
- lamain
