Sans laine à l'intérieur, c'est surtout une caisse de résonance.
Concernant le son, le carrelage n'est pas un problème, un parquet massif collé est très comparable en terme d'effet sur la réverbération et dans tous les cas, une moquette posée par dessus ou un gros tapis sera efficace.
Après, il me semble que j'avais posé la question Sylex pour ta salle, l'effet recherché était une absorption localisée dans le bas médium mais ça a été calculé et dans le médium aigu, ça ne change pas grand chose.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, ASP68, Bing [Bot], Doubs25, Fre.Mo, marc69, protprot, retour1984, supercap et 298 invités
Salle en sous sol de Sakes : fonctionnelle
- JIM
- Modérateur Installations
J'hésitais entre la solution actuelle et la moquette déposée à même le sol (je suis sur un radier de 30 cm qui fait toute la surface de la maison)
Plusieurs raisons m"ont poussées dans la direction actuelle
- j'ai eu quelques flaques d'eau dans les caves : cela a été corrigé, mais il y a toujours une crainte que cela ne revienne
- madame trouve qu'il fait trop froid, donc besoin d'isoler thermiquement
d’où l'idée de faire un plancher et des cloisons pour, en chauffant un minimum, avoir chaud pendant le film
SYLEX a écrit:Est-ce que ça apporte vraiment de la tranquillité d'esprit ?Sakes a écrit:Effectivement, pour le son, cela doit être meilleur, mais pour ma tranquillité d'esprit...
- Sakes
- Inscription Forum: 07 Fév 2016 16:02
Sur les 2 couches d'osb viendra une moquette, est ce ok ?
par contre je ne vois pas comment mettre de la laine en dessous du plancher sans que cela ne tombe et du coup empêche l'air de circuler
a part peut etre plaçant un voile d'hivernage sur la structure et en y déposant de la laine de verre entre les chevrons avant de refermer avec l'osb
est ce utile / efficace ?
JIM a écrit:Sans laine à l'intérieur, c'est surtout une caisse de résonance.
- Sakes
Emplacement des supports phase 1
dans cette solution la structure n'a pas été modifiée, les supports sont à 40 cm de la cloison : un peu trop loin non ?
donc j'ai démonté les trois premières rangées, raccourci la première, et créé une autre pour compenser la perte de longueur
cela permet de garder un maximum de bois disposés pour que les plaques d'osb tombent bien
comme cela les supports seront à 15 cm du mur fini, reste à trouver une plaque a déposer dessus
je ferai le tour des supports avec l'osb tout en restant à +ou- 1 cm
- Sakes
Ah ben voilà
Là d'accord
Là d'accord
Caribbean's Space 62
Avec les entretoises, je ne pense pas que l'air circulera.
Je vois 2 options :
- tu enlèves les entretoises et l'air pourra circuler, pas de laine car ça gênerait en effet la circulation de l'air.
- tu fais l'impasse sur la circulation d'air, tu conserves les entretoises et t'ajoutes une faible épaisseur de laine.
Je vois 2 options :
- JIM
Merci Jim pour cette remarque judicieuse
Je vois peut etre une 3eme option
Rajouter une epaisseur de caoutchouc supplementaire
Ce qui ferait une lame d'air de 2 cm sous tous les bois
Car maintenant que tu souleves ce probleme je remarque qu'en fait il n'y a pas que les entretoises qui genent la circulation d'air
Et je n'ai pas telement envie de souffler / aspirer entre chaque chevron
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
JIM a écrit:Avec les entretoises, je ne pense pas que l'air circulera.
Je vois 2 options :
- Sakes
Faut demander à l'expert en bois
Perso, vu la faible hauteur du support, je trouve l'intérêt des entretoises très limité.
- JIM
Cela nous apportera au moins un peu de chaleur
- Sakes
Sur les premières lignes je pensais devoir reprendre les poids des blocs que j'allais placer sur le plancher donc j'en ai mis un peu plus
plus loin il n'y en a que 2 par ligne
elles sont la histoire de tenir tout en place avant la pose des osb
JIM a écrit:Faut demander à l'expert en bois
- Sakes
Lors de la pose de ce type de plancher, le travail consiste à faire des trous à la scie cloche pour la ventilation et répartie uniformément, il faut au minimum laisser 10 voir 15 mm entre le trou de la scie cloche et l'extrémité du bois pour qu'il ne soit pas trop fragile, à toi d'adapter ce trou en fonction de l'épaisseur de ton bois (tu peux mettre une entretoise caoutchouc entre le carrelage et là ou se trouve le trou pour assurer un renforcement)
Gardes bien à l'esprit qu'il faut minimum un trou sur chaque coté de chaque rectangle composés de 2 grande longueur et 2 entretoises.
CA sera un travail un peu plus fastidieux, mais une fois l'OSB en place, tu seras tranquille
Si je comprends bien il faudrait que je fasse des trous dont l'axe de percage est parallele au sol pour que l'air puisse circuler entre les rectangles créés par les chevrons
Malheureusement le bois fait 4 cm d'epaisseur cela ne ferait des trous que de 2 cm de diametre
Ce qui ne me semble pas suffisant pour que l'air circule
L'idee de surelever le tout ne serait elle pas suffisante ?
Il y aurait + ou - 2 cm partout sous les bois ce qui me parait plus efficace pour la circulation d'air
fanvw a écrit:Lors de la pose de ce type de plancher, le travail consiste à faire des trous à la scie cloche pour la ventilation et répartie uniformément, il faut au minimum laisser 10 voir 15 mm entre le trou de la scie cloche et l'extrémité du bois pour qu'il ne soit pas trop fragile, à toi d'adapter ce trou en fonction de l'épaisseur de ton bois (tu peux mettre une entretoise caoutchouc entre le carrelage et là ou se trouve le trou pour assurer un renforcement)
- Sakes
Vas-tu mettre un isolant imputrescible à l'intérieur ?
Si oui, il te faudra faire plusieurs trous, dans la mesure à ne pas fragiliser trop l'ossature, je dirai 3 par entretoise et 4 voir 5 sur les longueurs et par rectangle
Si non, tu peux faire de la sorte, cela suffira
Je pensais laisser vide pour que cela circule bien, mais j'ai l'impression que cela va faire caisse de resonnance
A quel isolant penses tu ?
Pour bien faire il faudrait qu'il ne touche pas le sol.
fanvw a écrit:Vas-tu mettre un isolant imputrescible à l'intérieur ?
- Sakes
Juste comme ca.. si je comprend bien ton souci.. tu veux laisser un vide sous ton plancher pour éviter d'éventuelles remontées d'eau... Mais sur ta structure en tasseaux tu as peur que cela fasse caisse de résonnance... du coup pourquoi ne réalises tu pas un plancher à base de d'OSB sur lequel tu colles tes entretoises en caoutchouc directement... Tu peux même pousser le vice à mettre deux couches d'OSB (ou une couche d'OSB et une couche agglo hygro) pour alourdir le tout ...
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
