Sakes a écrit:ict 32, c'est une gaine vide ?
si c'est bien cela c'est effectivement une bonne idée
oui une gaine de 32 car en faisant des angles pas trop serré tu peux passer un câble HDMI (avec le connecteur) au d'autres câbles en fonction de l'évolution de ta salle
Sakes a écrit:si vous avez des idées, n'hésitez pas
Avec le logo tu peux effectivement faire un peu de domotique mais il faut aller à l'essentiel ! Avec l'installation domotique de la maison je peux tout faire (ou presque) mais j'ai fait simple comme indiqué ci-après (tu peux t'en inspirer ou pas !
Eclairageà l'entrée de la salle un module à 4 boutons (KNX) :
- le bouton inférieur est plus gros que les autres (en entrant dans la salle on appuie naturellement sur celui-ci) et permet de commander les 9 spots en périphérie sur variateur ;
- le deuxième permet de commander en TOR les LED bleues des colonnes, des marches d'escalier et du pourtour de l'écran ;
- le troisième bouton permet de commander les 3 spots au-dessus des fauteuils (avec variateur)
- le quatrième bouton commande la mise en et hors tension de "l'électronique" (rack, VP, caisson) ; dans la procédure de mise hors tension j'ai introduit une temporisation qui coupe le vidéoprojecteur 2 min 30 après tout le reste afin de permettre le refroidissement de la lampe
Je n'ai pas prévu d'autres points de commande qui seraient inutiles car une fois installé dans le fauteuil j'utilise le smartphone ou la tablette.
Prises- unique prise de service à l'entrée de la salle (au cas où) mais elle n'est pas utilisée du fait que la maison est équipée d'une aspiration centralisée ;
- un module 9 prises commandées à l'arrière du rack ;
- une prise commandée au plafond du local technique pour le VP ;
- 3 prises commandées à l'arrière de la salle pour lecteur BD et la console de jeux ; il y a également 2 prises de service" non commandées
- 2 prises commandées derrière l’écran (caisson de basse, LED écran) et une prise pour le report IR (si besoin je peux tirer un second câble réseau car j'ai mis une gaine de 25).
Prises RJ45Installation simplifiée car les switch étant dans le même rack que le matériel HC, les appareils HC sont directement connectés sur le switch. 3 RJ45 à l'arrière de la salle pour lecteur BD, la console de jeux, le report IR une prise derrière l'écran pour le report IR.
ChauffagePas de prise pour le chauffage puisque c'est un plancher chauffant hydraulique ; la sonde de température est intégrée dans le module des boutons situé à l'entrée et le réglage de la température de consigne effectué avec le smartphone ou la tablette.
VMCPassage automatique en mode "débit maxi" à la mise sous tension de "l’électronique"
C'est donc simple, efficace et rationnel !
