Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, ericb56, Ericmo, fanvw, Fre.Mo, matrox445, SYLEX et 334 invités
Salle HC dédiée sous combles - Gros dossier Mesures !!!
Magnifique
- kbil69
SU PER BE
Caribbean's Space 62
bravo tres bon choix c est nickel
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Sympa
Il ne manque plus que la moquette et le parquet non ?
ps : Comme tu as fais, si c'est presque étanche, tu améliores un peu l'isolation au niveau de la fenêtre.
Pour absorber un peu plus, il aurait été préférable de ne pas mettre de fond au cadre ou de bien l'aérer afin de profiter du plenum derrière.
- JIM
- Modérateur Installations
Oui je vais allez voir pour des echantillons concernant la moquette et donc bientot la pose
- DJCB
- Inscription Forum: 20 Juin 2010 2:15
J'ai attaquer ma porte du coté qui donne accès à toute la longueur de la salle.
J'utilise ceci comme stockage et donc bien pratique
Donc le procéssus est identique à celle de la fenetre.
Je vais devenir le roi du cadre
Structure de la porte
Fixation de 2 poignées
Isolation avec la mousse acoustique
Fixation ouate et baguettes swall
Finition tissus acoustique
Test et disposition de la porte
Je suis super content du résultat car je voulais que la porte prolonge le mur et ne dépasse pas.
Les 2 poignées sont en mode séchage de peinture.
Je dois encore juste terminer le bord du haut et bas maintenant que la porte est terminer et bien en place.
- DJCB
DJCB pourquoi na tu pas pris de la laine de roche
- phildefer69
La mousse acoustique est plus phonique et donc empecher que le son ne sorte.
Comme la fenetre et la petite porte, je voulais une solution sans pour autant condamner ces 2 et garder un minimum d'esthétique.
- DJCB
Vraiment c'est un tres bon travail tout ça ....!!!
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
Pour ta moquette, effectivement je verrais bien noir à l'avant (pour que ton écran soit bien dans le noir) puis un rouge qui se marie au rouge de tes mur.
Sinon : t'as pas pensé à utiliser des dalles plutot que de la moquette en rouleau? Ca te permettrait d'alterner (pas forcément en damier mais le contour de tes fauteuils pourraient être en rouge et le reste en noir par exemple). Par contre c'est plus cher.
- Dawid
Merci Jéjé
Dawid
Comme indiquer sur la page précédente, je vais faire le suivant
La partie avant sera avec une moquette noir et la partie arrière sera avec un parquet
Je voulais pas mettre une moquette entièrement dans la salle
Il y aura une belle séparation et donc l'avant bien noir pour pas influencer le visuel pendant la projection
Et plus chaleureux à l'arrière pour bien se marier avec le rouge.
J'ai trouver ma moquette et commander
Voici un échantillon
C'est donc celui du bas à droite UIO 800
La reference est Dream Lano
Elle est superbe au toucher et bien épaisse et d'une grande qualité meme avec le temps.
J'ai aussi pris une sous couche en rouleau afin d'avoir une épaisseur totale de 16mm
Un coté de cette sous couche est avec un système auto-collant et la partie ou sera déposer la moquette sera coller avec la colle spéciale moquette afin que celle ci reste bien plane.
La livraison de la moquette est prevu dans 1 semaine.
Cela tombe bien car je pars dimanche plusieurs jours pour mon boulot
Une fois que la moquette sera poser, je pourrais vérifier la hauteur en fonction de mon parquet et ajuster afin de pas avoir de différence de niveau
Dawid
- DJCB
Voici quelques nouvelles de ma salle.
Ayant quelques jours de congé, j'ai continuer les travaux car en mars j'ai pratiquement rien pu faire à cause de divers déplacement pour mon boulot.
J'ai recu ma moquette qui est vraiment epaisse et donne une sensation super agréable.
Cela a encore améliorer l'acoustique et le noir totale pendant la projection.
Ici le placement et avec d'abord une sous couche.
Puis fraichement aspirer
Comme indiquer je voulais mettre seulement la moquette sur la partie avant de la salle afin que rien ne perturber pendant la projection.
Sur la partie arrière, je voulais une finition chaleureuse qui combine avec le rouge des murs.
J'ai donc réutiliser mon parquet en liège avec d'abord le placement d'une sous couche.
J'ai déplacer les fauteuils au fur et à mesure lors du placement.
Afin de rien abimer, j'ai couper des morceaux de liège et placer sous les pieds des sièges et de mon meuble.
Une fois terminer je pourrais enlever cela.
Sur les photos les sièges sont pas centrer car je vais les disposer une fois tous terminer.
Une séparation en bois entre le parquet et la moquette va etre placer et sera d'une couleur noir
Je vais également placer des plinthes afin de protéger le tissus lors de l'aspiration.
Ici quelques photos
Avant de mettre mon meuble en place, je vais réorganiser le cablage et rajout d'une multiprise.
Ici une vue de la porte donnant accès vers l'escalier du couloir.
La porte va etre renforcer afin d'améliorer l'acoustique.
Finition également du contour de la porte.
Voilà pour le moment.
Ici quelques photos
- DJCB
C'est très réussi ce rendu bi-face
Le caisson dans l'angle droit, tu t'n sert de bass trap ?
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
