Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, Doubs25, Fre.Mo, LBTRMA, matrox445, Odieu Charles, velozerien48 et 220 invités
un cinéma dans les vignes
c'est beau!!!
ma salle dédiée
Bien vu l'intégration du node304, sur les étagères on ne voit que ton profil
Vivement la suite . . .
Caribbean's Space 62
Ouaah ! Plein les yeux je suis resté dans l'ombre mais je suit depuis quelque temps ton histoire que j'ai parcouru depuis la page 1. Beaucoup de belles idées. Pour les finitions je suis un peu comme toi, même ce qui ne se voit pas doit être propre, le principe des balais de porte pour le passage des câbles pour mes câbles je pensais faire "un truc" dans ce genre et puis...une farfelu... serait d'utiliser un caoutchouc de cardan de voiture (neuf bien sûr) et faire passer les câbles par ce cône qui pourrait s'orienter en fonction des besoins. Si ça peux intéresser quelqu'un
Encore bravo pour l'excellent travail accompli
- lolob45
- Inscription Forum: 26 Mai 2013 22:45
lolob45 a écrit:... ton histoire que j'ai parcouru depuis la page 1
ça en fait des pages, j'espère que tu n'as pas tout lu d'un coup
En ce qui concerne les "petits trucs", il est vrai que pas mal d'objets ont vu leur utilisation classique détournée !
Je me balade souvent dans les rayons des magasins (bricolage surtout, mais pas que) en cherchant des idées et parfois je trouve de vraies petites pépites. C'est plaisant quand ça fonctionne, mais j'avoue me réjouir d'en finir ! Ca fait 2 ans bientôt que je me torture l'esprit pour trouver tout un tas de solutions, et j'ai bien envie de profiter du résultat et de passer à autre chose...
- josk1
Non non pas tout d'un coup, je suit plusieurs sujet en même temps en sous-marin
Pour toi c'est bientôt la fin de l'aventure avec au bout, une grosse récompense
- lolob45
Voici venu le temps de l'écran !
Je récupère demain les 2 règles de maçon de 4m + les 4 règles de 1,50m pour mon cadre, mais j'ai déjà avancé sur un point: le système de levage.
Comme j'en avais parlé plus tôt, je veux pouvoir accéder facilement à mon mur d'enceintes et donc je prévois de pouvoir lever l'écran à la manière d'un haillon de voiture. J'ai donc pour cela commandé 4 petits vérins à gaz de 100N chacun. A priori je ne suis censé en utiliser que 2, mais à 7€/pièce, je me suis dit qu'il valait mieux en prendre en rab'.
Voici donc les tests d'hier, pour déterminer leur positionnement idéal.
test 1: pas bon ! Ca ne relève pas assez. (à savoir que mes barres de bois sont à l'horizontale pour le test, mais que l'écran sera vertical... of course!)
Je vous passe les autres essais... test 6 : CHECK !
puis "refermé" (écran en position normale donc)
Sauf qu'avec un seul vérin il se créé un force de torsion qui me fait dévier la barre représentant l'écran. Qu'à cela ne tienne, j'en mais un 2ème en miroir... de toute façon il me faut plus de force pour lever l'écran (du moins, il me semble... faudra tester encore tout ça). Je rajoute donc du poids sur la barre (5kg)
Là ça devrait le faire je pense. Et comme dit, avec un seul vérin si ça suffit, étant donné que je n'aurai pas 1 mais vraisemblablement 4 points d'ancrage/charnières la torsion ne devrait pas s'exercer autant. S'il m'en faut 2 ça s'annulera. S'il m'en faut 4, je les ai...
Enfin, j'ai reçu un petit quelque chose ce matin. C'est vraiment minuscule ces petits machins et franchement 90 et 130€ (respectivement pour le JBmedia et le module GlobalCaché IP2IR), ça fait cher le plastoc !!
Mais comme toujours, il me les faut, donc pas trop le choix!
- josk1
Bonne simulation !
Et la masse du cadre ferait un total de combien ?
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
D'après Chris.24 une petite quinzaine de kg.
T'es dispo lundi et mardi ?
- josk1
Je te SMS
- Neo Reloaded
nikel le systeme pour ton ecran!! c est pas evident ce genre de bricolage avec des angles, des verin, des forces.... enfin tu a l air de bien t en sortir comme toujours
hate de voir cet ecran finish
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Si jai bien compris ta simulation vérins tu as essayé avec environ 7,5 kg de charge pour 2 vérins donnés à 100N, ça me semble cohérent face aux dire de Chris24, faudra comme tu dis voir in situ, je pense que tu devras aider le départ et c'est tant mieux, par contre pense au verrouillage de l'écran en partie basse et de préférence un verrouillage rapide type aimant ou autres....a cogiter
fanvw a écrit: par contre pense au verrouillage de l'écran en partie basse et de préférence un verrouillage rapide type aimant ou autres....a cogiter
Tu m'étonnes car avec les 4 monstres qu'il va y avoir derrière l'écran, un coup de membrane et hop, l'écran se lèvera tout seul .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Ne vous inquiétez pas, je gère !
Petites nouvelles du jour:
- y a tout ce qu'il faut pour un bel écran (enfin le cadre! )
* 2 règles de 4m
* 2 règles de 2m
* 2 règles de 1,5m
* 300 rivets
* 80 vis pour la tension des élastiques de la toile
* 4 (et non pas 2) charnières
* 12 équerres de renfort d'angle
* 8 plaques de fixation (200*80*2 mm)
- voici le Node 304 plein comme un oeuf
- et une fois en place avec son capot. Malgré tout ce "bazar" j'ai du WiFi et du réseau 3G au taquet dans la salle !!
* 2 règles de 4m
* 2 règles de 2m
* 2 règles de 1,5m
* 300 rivets
- josk1
Vu le boulot réalise..... On ne s inquitait pas non plus..... Vivement l assemblage et les photos correspondantes pas comme fanw.
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
j'ai simplifié un peux cette méthode "universelle" de construction d'écran, pour un truc à ma sauce.
si ça t'intéresse:
https://youtu.be/qOSQzg6Vxoc
si ça t'intéresse:
- riton39
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 14:11
