Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lazer127, Pif on ze net, Ragnarsson, retour1984 et 315 invités
un cinéma dans les vignes
Trouves moi où est-ce ce qu'on opté pour l'option bitstrean et j'irai plus vite encore
- josk1
josk1 a écrit:Trouves moi où est-ce ce qu'on opté pour l'option bitstrean et j'irai plus vite encore
Encore faudrait il que je sache quel soft player tu utilises
Ensuite je m'interroge surtout pourquoi Kaz t'as configuré ton PC pour un décodage LPCM multicanaux au niveau du PC et non au niveau du pre-ampli. Ce n'est peut être pas un oubli de sa part mais un choix délibéré lié à une raison technique (exemple pour ne pas gêner la fluidité de l'image par exemple)
Lui as tu posé la question depuis?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Reprend moi si je me trompe :
Tu es config kaz 7 avec zappiti c'est ça ?
Si oui il te suffit de lancer le fichier "setup" de kaz simplement en administrateur, une boite de dialogue te dira que le setup est déjà configuré mais que tu peux modifier les choix qui ont été fait
De là si tu descends tu verras une coche à coté de "PCM", il te suffit simplement de cocher juste en dessous "Bitsream" et d'enregistrer
Pour le vérifier lance un film en DTS HD, tu verras apparaitre sur l'OSD de l'ampli "DTS HD", chose que tu ne pouvais voir avant (aujourdhui tu ne vois que PCM)
fais moi signe si besoin ou appel moi aux heures que tu connais
Caribbean's Space 62
C'est un choix délibéré de Kaz, mais incapable de te redire pourquoi
- josk1
fanvw a écrit:appel moi aux heures que tu connais
C'est à dire entre 1h et 1h15 du matin pendant la petite pause entre 2 bricolages (avec bière ou pas)
josk1 a écrit:C'est un choix délibéré de Kaz, mais incapable de te redire pourquoi
ça ne coute rien de faire la modif préconisée par Frank. Au pire tu fais rollback.
- DTSman
Oui oui, c'est mon intention. Mais comme je le disais avant, tout fonctionne super bien pour le moment alors j'aime autant faire une sauvegarde de mon système juste au cas où... Je suis mauvais, mais prudent! D'autant que j'ai un SSD de 120Go qui traîne, autant qu'il serve
- josk1
C'est la voix de la sagesse
- DTSman
Félicitations Josk1 pour cette magnifique salle. C'est très impressionnant déjà en photo alors j’imagine qu'en vrai...
Je suis moi même en train de faire ma salle (que tu as déjà commenté d’ailleurs) et j'arrive doucement à la fabrication de mon cadre DIY pour ma toile Chris.24. Ça doit te rappeler qq chose... J'ai parcouru, je crois attentivement, tes posts à la recherche de ta solution définitive de charnières et de pieds que je n'ai pas vu, pourrais-tu me poster une ou 2 photos de détail de ce que tu as fait stp? Merci et encore bravo.
- Arno_6977
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 18:21
Salut Arno_6977,
Je ne vois pas trop ce qu'il te manque comme info en fait. Il n'y a pas de photo en détail des charnières peut-être est-ce cela?? En tout cas tu peux les apercevoir sur cette première photo:
Elles n'ont rien de spécial. Il faut juste faire attention de bien avoir les mêmes (j'en avais 2 d'une sorte et la 3ème d'une autre... elles se ressemblaient beaucoup et chez casto, un p'tit rigolo les avait mélangées).
Il n'y en a que 2 sur la photo du fait de la raison évoquée ci-dessus, mais j'en ai bien 3 en tout. Si la dimension de ton écran te permets de n'en mettre que 2... je te le conseille fortement. C'est très chiant d'aligner les 3... surtout quand t'es seul!
Sinon pour les pieds??? je n'en ai pas, j'ai juste 2 butées aimantées que j'ai bien détaillé ici:
http://www.homecinema-fr.com/forum/post178651715.html#p178651715
Enfin concernant le montage du cadre lui-même, il y a tout ici:
http://www.homecinema-fr.com/forum/post178654023.html#p178654023
et ici:
http://www.homecinema-fr.com/forum/post178660473.html#p178660473
et ici:
- josk1
Merci pour ta réponse ultra-rapide. En fait c’était plutôt comment et l'endroit où tu les avait mis sur ton cadre parce qu'avec le retour de la toile sur l'arrière et les élastiques, ça déporte la charnière vers le bas et ça poserait pb pour l'ouverture (interférence avec le mur, non ? ). A moins que tu ai trouvé une astuce pour passer au dessus le la toile?
Et pour les pieds, c'était plutôt ceux qui te permettent de le tenir en position ouvert/relevé si tu en as mis.
Pour le montage du cadre, pas de soucis, Chris.24 m'a fourni un tuto précis et bien détaillé et avec le tient, c'est nickel. Et j'ai bien noté l'épaisseur du velours à retrancher par exemple...
- Arno_6977
OK je te fais des photos tout à l'heure
- josk1
Bon, me revoilà... ç'a été un peu plus long que prévu
Voici donc mes superbes supports d'écran!
Rien de bien complexe, il s'agit de 2 petits "tétons" métalliques (rotules de vérins à gaz) que j'ai collés sur l'arrière de la barre inférieure du cadre. J'utilise ensuite de simple tube en acier que je bloque sur les tétons pour éviter qu'ils ne rippent et déchirent la toile.
un téton:
un tube:
l'un dans l'autre:
les deux tubes en soutien de l'écran:
Enfin concernant la fixation d'une charnière. Je précise avoir placé sous chaque charnière une plaque d'acier en renfort, afin d'éviter d'arracher l'alu de la règle de maçon, somme-toute assez fine. A chaque fois, elles sont placées entre 2 élastiques de tension. En gros plan, ça donne ça:
un téton:
un tube:
l'un dans l'autre:
- josk1
Tu n'as aucune lumière au plafond vers l'écran?
Je n'aurais pas pu faire ce système chez moi! La toile aurait pris feu en 2 minutes!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
J'ai bien 3 spots, mais ce sont des ampoules LED, donc ça ne chauffe pas tant que ça
- josk1
ok!
Profite bien et bon réveillon!
- jeff51
