Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, Doubs25, MrBond, Odieu Charles, retour1984, stephblues57 et 141 invités
Bugbuster's Home-Cinema
Ne te prends pas les pieds dans le rideau !!
Mince !! mais c'est le remake de Cendrillon, non ?
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Topic en rideau ou rideau sur le topic ?
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Excellent
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Pas sympa de se moquer ... Y'en a dans le coin qui mettent moins de temps à monter une salle que moi à suspendre 2 bouts de tissu à une tringle
Mais j'ai un alibi, 2 grosses semaines de boulot et une fuite d'eau sur un velux qui m'ont bouffé une grande partie de la bande passante ...
je vous jure, demain soir je lève le rideau et je vous mets une photo.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Et voilà les photos ... Il manque encore un ourlet en bas d'un des 2 rideaux, ce sera pour ce soir :
Il faut que j'habitue un peu ... Pour l'instant, je trouve que ça alourdit la salle Ca aurait été peut-être plus léger en gardant la couleur blanc cassé des murs. Mais bon, j'ai passé assez de temps dessus, je voudrais passer à autre chose. Surtout que j'attends dans ma boite aux lettres un petit accessoire pour ma chaîne video, que je suis impatient de tester ...
A mon goût c'est quand même mieux comme ça et ne trouve pas que ça alourdisse trop ta pièce, mais bon une photo ce n'est pas le naturel.
Peut être une affaire d'habitude ?
Un accessoire pour ta vidéo ?
Hé bien tu sais entretenir le suspense !!
Je trouve le rendu bon ça uniformise ta pièce en simplifant la scène avant.
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Cet accessoire mystérieux, c'est un "darblet" ... Ce boitier, qui répond au doux nom de DVP-5000, vient se placer entre le switch HDMI et le projecteur pour effectuer un traitement d'image destiné à en améliorer le piqué, à "enlever un voile". Un appareil qui a ses adeptes et ses détracteurs, et que je suis sur le forum depuis que j'en ai découvert l'existence début 2013.
Il y a 3 modes et une possibilité de réglage du niveau de traitement, il va falloir que j'expérimente cela sur quelques-uns de mes films favoris pour trouver le dosage qui me convient le mieux. Encore quelques tests en perspective dans les jours à venir ...
Premiers tests effectués hier soir, et probablement encore un peu de bricolage en perspective ...
J'ai placé le boitier en sortie du switch HDMI, puis le signal part sur les 11 m de câbles HDMI jusqu'au projecteur.
Résultat du test : les blancs sont roses avec mon juke-box, les noirs sont verts avec mon lecteur Sony
Voilà qui n'est pas sans rappeller mes malheurs de switch HDMI, je crains que la sortie de ce darbee soit un peu faible et qu'il soit à positionner au plus près du projecteur.
2 nouveaux tests au programme de ce soir pour confirmer ma thèse ... mettre le darbee sur une des sources en amont du switch, et aller le suspendre au plafond (juste à coté du projecteur).
Ou alors tu mets des lunettes noires comme ça tu vois la vie en rose ,ou la moi je sor
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Et voilà, welcome back les vraies couleurs !
Mon premier test consistant à avoir la chaine suivante : lecteur => darbee => switch => projecteur ne marche pas mieux.
Mon second test allant placer le darbee au plafond, juste avant le projecteur donne en revanche toute satisfaction ! Les couleurs initiales sont revenues !
Il va maintenant falloir que je lui trouve une place sur la hushbox et un bout de fil pour lui fournir le secteur. Ce bricolage n'en finit donc jamais ...
C'est super sympa maintenant
Petite question tes enceintes sont pas un peu basse ?
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
liolinux a écrit:C'est super sympa maintenant
Merci !
Tu n'es pas le premier à évoquer le positionnement de mes enceintes avant. En fait, je n'ai pas beaucoup de choix : l'écran n'étant pas trans-sonore, c'est soit dessous, soit sur le coté. Et comme sur les cotés, il y a les rideaux, il ne reste que dessous.
J'ai fait en sorte de placer les enceintes avant le plus haut possible sous la base de l'écran, en alignant les aigus. Les latérales sont placées sur un support et elles dépassent un peu de l'estrade, ce qui positionne leur base à 24 cm du sol. l'enceinte centrale est en réalité un combi centrale + subwoofer, ce dernier étant placé dessous.
Est-ce malgré tout un placement trop proche du sol ? Je ne vois malheureusement pas de moyen de les surélever plus. Il faudrait que je parte sur du trans-sonore, mais comme je souhaite laisser à la salle une certaine polyvalence en rétractant l'écran pour ne pas condamner la fenêtre, la piste me paraît compromise.
Question d'inculte en la matière, les trans-sonore ne peuvent pas être enroulés ?
Demande à cricri88 pour du transonore enroulable tu auras ta réponse
- liolinux
