Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, Doubs25, Fre.Mo, marc69, max-art, MIB91, pereti, retour1984, tex61, Tibezia, Ygg et 251 invités
Bugbuster's Home-Cinema
Tu as eu plein de conseils. Si tu en veux encore d'avantage, tu as aussi la rubrique DIY "enceintes" ...
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
drosera38 a écrit:Tu as eu plein de conseils. Si tu en veux encore d'avantage, tu as aussi la rubrique DIY "enceintes" ...
OK drosera38, je vais aller y faire un tour et j'essaierai de faire une synthèse de ce que j'ai trouvé d'utile pour mon cas. Il me paraissait cependant important de bien resituer cette recherche dans son contexte, avec les contraintes de l'existant (espace disponible, puissance de l'ampli, ...). Je voulais aussi éviter de créer un nouveau fil de discussion parallèle.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Je suis en train de préparer une petite synthèse de pistes pour mon remplacement de caisson. Mais en attendant, j'ai fait un test en atténuant le niveau du caisson par rapport aux autres voies, au lieu de le réhausser (-5dB au lieu de +8dB). En montant le volume du caisson pour revenir à un niveau similaire, c'est mieux, je le mets moins au taquet. En revanche, l'ampli du sub est beaucoup moins sensible aux signal .1, et il faut que ça s'agite bien pour qu'il s'enclenche (on entend le clic d'un relais et une LED s'allume).
J'ai dû faire une petite bidouille pour résoudre ce problème : aller rechercher sur la carte ampli le module de veille qui pilote l'alimentation, et court-circuiter le transistor qui commande le relais. Effet positif, le caisson est toujours alimenté, il n'y a plus ce temps de latence à l'allumage. Effet négatif, un gros "plonk" à la mise sous tension, probablement pas très bon pour ces malheureux boomers. Pour résoudre ce problème, j'ai monté un micro-switch sur la façade. Je mets sous tension, puis j'actionne le switch. Celui-ci reste comme prévu en permanence actif, mais il faut que je pense à rabaisser le switch avant la mise sous tension suivante. Je vais réfléchir à un système qui permette de verrouiller le relais à la première sollicitation, et qui retombe dès que je coupe le courant.
Bonjour, et bonnes fêtes de Noël à tous et à toutes !
Je n'ai pas réussi à passer beaucoup de temps sur la recherche de mon successeur pour le caisson de basses. En revanche, je suis tombé sur le site de Dominique Petoin, qui répertorie une liste de boomers avec le volume et calcul de l'ébenisterie. Je lis ça tranquillement, pour comprendre l'influence des paramètres (e.g. choix de la forme de l'évent, tubulaire vs laminaire).
Mais à l'instant présent, je trépigne d'impatience ... Je vois au pied du sapin de nombreux cadeaux, dont une grosse boite et mon prénom marqué dessus. Je me demande vraiment ce que ça peut être ...
Un petit changement a été effectué sur la scène avant ... Pas très difficile à trouver ...
Superbe, maintenant la force est avec toi.
Bonne fête de fin d'année.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Into the wild dark ?
- drosera38
The wild side of the Force ...
Bonne année à toutes et tous, je vous souhaite de belles réalisations à domicile et d'agréables séances de cinéma en famille ou entre amis !
Avant de partir dans un nouveau caisson, j'ai repensé à ma première installation HC, datant de la fin des années 90.
Au centre de la pièce, sur un meuble à roulettes, un téléviseur cathodique posé sur une centrale/caisson de basses ...
Le caisson était dans la partie basse, boomers tournés vers le sol. Et je me demande si je ne vais pas tester cela, en plaçant le caisson à environ 8 cm du sol.
A gauche, la configuration actuelle. A droite, une solution alternative dans un même volume :
Une dernière chance de sauver mon matos avant de lui trouver un successeur ...
Ton estrade est en béton ou en bois ?
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
VaTeK a écrit:Ton estrade est en béton ou en bois ?
C'est une structure bois, avec de la mousse amortissante dedans :
Il y a peux être un risque car le HP vers le bas vont fortement rayonner sur le structure en bois la sollicitant plus.
C'est juste une sensation donc il faudrait le confirmer par d'autre (section acoustique ?)
- VaTeK
Je crains que tu aies raison ... L'estrade risque en effet de faire caisse de résonance.
Ca marchait bien dans mes 2 précédentes configurations (un parquet puis un carrelage), mais dans les 2 cas c'était une chape en béton.
Tu pourrais faire un test en orientant vers le bas ton SUB ?
Ainsi tu pourra juger de l'effet
- VaTeK
