Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Vos avis ? Salle HC 18m2
Message » 05 Mar 2015 21:36
oui je vais le mettre à 40cm du sol je pense. Quel projecteur me conseillerez-vous avec un bon lens shift car videoprojecteur en plafond.
manu62
Annonce
Message par Google » 05 Mar 2015 21:36
Publicite
Message » 05 Mar 2015 21:46
Salut Manu, alors la je peux pas du tout t aider.... Je sais qu il existe des sites spécialises pour vérifier la compatibilité du Videoprojecteur avec les distances de projection....
pignard
Message » 09 Mar 2015 14:44
up
manu62
Message » 09 Mar 2015 14:53
Salut Manu
Mon écran sera à 15cm du sol fini, avec une rangée de siège, rien de gênant :siffle:
Pour ton VP, je ne peux t'aider, va voir dans la section VP peut être trouveras-tu la réponse, il y a de nombreux critères, comme la taille d'écran en fonction du recul du projecteur, etc . . .
Ecran hybride 3m - Jamo D600 5.0 - Onkyo TX-NR5010 - SUB 18PS100 - P5000s - DCX2496 - JVC X500 - Freebox V6 - Synology DS1515+ - PCHC i7 6700k - 16go DDR4 - GTX 1070 - KAZ8 + Kodi
Caribbean's Space 62
fanvw
Staff Installations
Staff Installations
Message » 23 Juin 2015 22:22
Hello me revoilà,
Travaux terminés, déménagement effectué, pièce hc bien avancée... manque meuble et branchement du sub.
A ce propos je vous demande de l'aide : comment brancher mon focal chorus SW 700 V sur mon YAMAHA RX A 730???
Je posterais prochainement les photos les amis ...
manu62
Message » 24 Juin 2015 8:50
RCA sortie pré ampli et double RCA coté sub, que l'on me reprenne si j'ai fait fausse route 8)
fanvw
Staff Installations
Staff Installations
Message » 24 Juin 2015 10:24
fanvw a écrit:RCA sortie pré ampli et double RCA coté sub, que l'on me reprenne si j'ai fait fausse route 8)
Merci pour la réponse as-tu une photo de ce fameux cable?
manu62
Message » 24 Juin 2015 11:15
Tu vas sur thoman ou audiophonics ou toutlehautparleur et tu cherches cable de modulation :wink:
tu peux même en fabriquer à la longueur que tu veux, mais attention de bien prendre des cables blindées pour les fréquences de courants 50 htz, si tu en fait un toi même, pour la sortie RCA double, tu divises le câble en 2 pour chaque polarité
fanvw
Staff Installations
Staff Installations
Message » 24 Juin 2015 13:56
manu62 a écrit:Hello me revoilà,
Bonjour manu62,
Effectivement, il vous faut brancher un câble coaxial RCA/RCA entre la sortie subwoofer de l'amplificateur et l'entrée LFE du subwoofer.
Bonne journée,
Marine, Community Manager Focal
Focal Officiel
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 24 Juin 2015 20:03
L'entrée LFE !
christophe6775
Message » 25 Juin 2015 10:27
Petit question, je vois que le crossover est sur 50Hz.
C'est un peu bizarre car :
- Si tes fronts sont en Small, tu as un crossover sur ton Yam à 80 (par exemple) là tu perd 30 Hz. Si le crossover est à 50, tu ne perds rien sur les 5 canaux mais tu perds 70Hz de restitution sur le LFE. :cry:
- Si tes fronts sont en Large, Le LFE qui perds 70Hz de restitution. :cry:
Tout ça pour dire que c'est ton Yam gère (comme il peut :ko: ) le Bass management et que du coup, tu ne devrais positionner du filtre au max sur le SUB.
VaTeK
Message » 24 Aoû 2015 19:59
manu62
Message » 25 Aoû 2015 12:50
je me permets de m'inviter à ce fil de discussion ... Avec les frontales présentes, je suppose que l'ampli a été configuré en Large. C'est bien le cas ?
Pour trouver le meilleur réglage du sub vis à vis de son recouvrement avec les frontales, il faut trouver un fichier audio qui balaye le spectre de 20 Hz à 20 kHz. On règle le sub à la fréquence min, pour bien ressentir le creux entre le bas du spectre couvert par le sub et le relais pris par les frontales. Puis on remonte progressivement le potentiomètre jusqu'à ce que le chevauchement soit optimal. Cela peut se faire à l'oreille, ou avec le soft qui va bien (e.g. REW) et un sonomètre.
Bugbuster
Message » 25 Aoû 2015 15:09
bon ben je m'invites aussi du coup :siffle: , avec quelques commentaires:
- Même avec des colonnes, il est plus efficace de les configurer en Small, et de choisir une fréquence de coupure adaptée (60 Hz pour ce modèle)
- +1 avec Vatek, il faut mettre le crossover du caisson au maximum
- Dommage de na pas avoir placé la centrale dans la niche centrale :grr: :mdr: , manque de place j'imagine ...
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
pasender
Staff Relations PROs
Message » 27 Aoû 2015 7:10
Quelle drôle d'idée de mettre l'enceinte centrale complètement à droite ?? Autant ne pas en mettre, et c'est pas une blague.
Herve71
cron
