Bonjour à tous!
Je vais faire bientôt faire construire ma maison. Les plans étant finalisés et le permis allant être posé bientôt, je commence à me pencher sur un "petit" coin HC.
La pièce serait donc une "annexe" du salon, séparée de la pièce de vie par une cloison "double peau" (histoire de pouvoir écouter un film à un niveau convenable sans réveiller les petits bouts!!)
La pièce servira également de Bureau et de salle de jeu pour les enfants... (faut savoir faire des concessions dans la vie )
La pièce fera 4,25mx4,5m
L'idée est donc ici d'avoir un écran déroulable ou fixe (et de prier dans ce cas pour qu'il ne serve pas de tableau blanc aux petits monstres ) de 3m de base en 16/9
Un VP, encastré ou non, mais surement au plafond (ou dans un faux plafond?) à environ 3,4m de l'écran, au dessus du canapé. la distance de visionnage en étant sur le canapé devrait être d'environ 4m...
Pour la partie audio, de l'encastrable, 5.1:
3 IW sur le mur avant autour de l'écran, les surrounds IC au plafond.
Le caisson non encastré.
Mieux qu'un grand discours, des images:
Au niveau de mon profil je dirais débutant complet... que ce soit au niveau de la projection ou de la partie sonore. Un "geek" tout de même donc avec certaines "connaissances" des technologies...
Un amateur de films ça s'est sûr
Bref, je ne veux pas non plus un budget pharaonique, quelquechose d'encastré au maximum (notamment les enceintes) car il faut laisser de la place aux bambins et éviter les fils qui traînent de partout...
Partant d'une barre de son bidon actuellement au dessus de ma TV, je m'oriente vers du 5.1 pour avoir un peu de spacialisation, n'ayant ni le besoin, ni le budget pour un 9.2.1 surround atmos dolby ultra 3D THX machin chose chouette ( non pas taper )
Voici à vu de nez ce que j'imagine niveau Matos:
-VP Benq 1070+
-Ecran fixe kimex? a définir
-Ampli à définir également, j'ai vu le ONKYO TXSR444, le YAMAHA RXV579, ou le PIONEER VSX830 K BLACK qui pourrait convenir niveau perfs/fonctionnalités, à voir niveau écoute...
-enceintes, les focals IW 706v (les 3 à l'avant) et les ic106 pour les deux arrières. A confirmer avec une écoute de focal de même gamme...
-caisson à définir
pour la source ce serait majoritairement mon PC.
Reste à étudier plus précisément le placement des enceintes et l'acoustique de la pièce (tout en sachant que sur le sujet Mme n'est pas prète à beaucoup de concessions...
Comme je l'ai présenté sur les images, la centrale est à 15cm du sol, l'écran à 50cm du sol, les LR à environ 40 cm des murs de coté, et environ 3m l'une de l'autre et à environ 60cm de hauteur.
Les enceintes plafond sont à 120 cm des murs de coté et à 60cm du mur arrière (et donc environ 2m l'une de l'autre).
N'ayant pas de référence rééllement ni en termes d'enceintes, ni en terme de VP, j'espère que l'ensemble sera homogène (et suffisament performant) pour un budget (ampli enceintes, caisson, VP, ecran) qui devrait se situer sous les 3000€...
Merci d'avance pour vos commentaires et vos conseils de pros
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
construction et creation salle "semi dédiée"
- vgkeeper
- Inscription Forum: 20 Jan 2016 0:07
Hello
beau projet.
Comme toi je suis plutôt novice en matière de HC mais un peu geek et un peu passionné de technologies et bidouilles de toutes sortes.
Je viens de réaliser une pièce "semi dédiée" également (le lien se trouve dans ma signature).
Elle est un peu plus grande mais je retrouve quelques similitudes , profondeur, écran, bureau, position enceintes, vp.
Je n'ai pas choisi d'enceintes encastrées, je n'ai pas les mêmes contraintes que toi pour les enfants (mes filles sont plus agées).
j'ai essayé d'avoir des avis sur le forum concernant leur positionnement par rapport à l'écran. j'ai eu quelques avis et j'ai fini par les positionner comme sur tes vues en espérant que le son de la centrale pour les dialogues ne paraisse pas trop bas par rapport aux personnages beaucoup plus haut dans l'écran.
Finalement à l'oreille je la localise pas spécialement en bas. et j'ai bien l'impression que les dialogues "sortent bien de l'écran".
Mes doutes se sont donc levés par rapport à cela.
Pour ce qui est de tes enceintes encastrées, celle à gauche de ton écran semble se situer dans une cloison. Tu es sur d'avoir suffisamment de profondeur?
Concernant ton budget matos, j'avais a peu prêt le même mais sans le VP que je possédais déjà.
Mais comme tu sembles déjà savoir ce que tu veux, tu as déjà certainement fait en sorte qu'il corresponde bien à tes souhaits.
Suivant tes vues tu sembles avoir choisi du parquet au sol. C'est bien cela?
Je ne suis pas un pro qui pourra te dire avec certitude ce qu'il faut absolument faire et ne pas faire, mais comme je viens de terminer la mienne, si je peux t'être utile, n'hésite pas.
beau projet.
- ooomickaooo
- Inscription Forum: 08 Mai 2015 21:19
ooomickaooo a écrit:Hello
beau projet.
Merci pour ton retour, j'avais déjà parcouru ton post. Ce que je peux te dire, c'est que ta salle est magnifique ! J'adore la déco.
Effectivement une de mes craintes est l'enceinte centrale trop basse, mais quand tu vois les prix d'un écran transonore, ça calme... Ton discours me rassure, et je me dis que si je suis à 4m de l'enceinte, le son à eu le temps de se diffuser vers le haut...
Pour la cloison tu as raison, mais en fait je n'ai pas échangé avec le constructeur sur le sujet, je vais voir avec lui afin qu'il me double la cloison... C'est l'avantage de partir de rien !
Pour le sol j'aurais préféré de la moquette épaisse pour l'acoustique et le côté cocooning, mais pour Mme, ça à été un "non" "négatif" non négociable...
Après carrelage ou parquet, on est pas encore décidé...
Ton avis m'intéresse : tu aurais fais les choses différemment ? Des pièges à éviter maintenant que tu as le recul ?
- vgkeeper
3 messages
