Salut ,
Beau travail je vais suivre avec intérêt ton instal car je voudrais faire aussi une instal dans le même genre.
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Installation de dahops - inspirée par francky :) - final p3
- blondin7
- Inscription Forum: 28 Oct 2010 14:47
Merci blondin7
sebarme et funckychild : pour le biseautage j'ai simplement utilisé un rabot électrique en essayant d'aller à vitesse constante ...
Lincoln76 : j'envisage les panneaux dans les gris ou les marron chocolat. Je ne suis pas encore fixé Le canapé est couleur taupe. A voir
- dahops
- Inscription Forum: 28 Aoû 2005 13:58
Cela avance bien ton intégration.
Petite question : Est ce que tes panneaux de médiums descende jusqu'en bas, ou bien est ce qu'il s'arrête au niveau du banc tv.
Est ce que le banc tv est collé au mur ? comment passe les câbles ?
Est c'est la gamme Besta de chez Ikéa, en 26cm de haut (49€) ou 36cm de haut (119€).
Enfin qu'as tu décidé pour la finition des panneaux.
Cuir, peinture ou autre... bonne continuation, et j'attends les autres photos.
- cinemacabasse
- Inscription Forum: 07 Oct 2010 20:57
cinemacabasse : les panneaux s'arrêtent au ras des meubles. Je les ai fait tailler à 2.40m, soit pile la longueur des 2 meubles de 1.20m.
Pour pouvoir faire passer les câbles et que les meubles soient le plus près possible du mur je les ai massacrés : entailles à la scie sauteuse (derrière les panneaux) sur les plateaux haut et bas, trous à la scie cloche dans le fond et entre les différents casiers. J'essayerai de faire une photo plus précise des support et de l'espace entre le mur et les meubles
Et oui ce sont les modèles 26cm.
Les panneaux seront peints bientôt ...
- dahops
peignant assez souvent du mdf, on voit souvent les trous bouchés liés aux vis. que ce soit avec de l'enduit special bois ou autre, on les voit toujours...comment as tu fait ?
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
CCN a écrit:comment as tu fait ?
Comment vais-je faire plutôt non ? Je ne sais pas si ce n'est passer plusieurs couches de peinture héhé Et puis je descendrai l'écran devant !
- dahops
cinemacabasse : voila les photos plus en détails ...
La jointure côté gauche :
Les supports sous les meubles (des simples équerres d'étagères, 60kg par paire, donc bien assez résistant avec 6équerres et leur support fixé par 2 vis :
A droite se trouve une planche de bois pour remettre le meuble de niveau, et pour mieux répartir le poids (l'ampli fait à lui seul 30 kg)
Enfin l'intérieur de la case de l'ampli, découpé à l'arrache au fond et sur le plancher pour la ventilation, ainsi que sur le côté gauche pour faire passer les câbles :
- dahops
belle instalation en cour .franky devrai demander des droits.
j'avoue que l'idée est bonne on peu cacher les files et avoir une deco sympa dans le salon.
je vais peu etre la piquer aussi.
tous ces trous doivent fragiliser le meuble?un ampli à besoin autant d'air?
- lepitre27
- Inscription Forum: 23 Juil 2010 15:42
Tu as massacrés ton meuble besta !!
- Lincoln76
- Inscription Forum: 26 Fév 2007 19:59
lepitre27 : comme l'a dit fredao c'est pour aérer l'ampli, non parce qu'il chauffe trop, mais parce que la case fait 19.5cm de haut pour un ampli avec pieds de 19cm. J'ai donc enlevé les pieds, et pour ne pas qu'il soit étouffé, j'ai troué le plancher du meuble !
Et pour la rigidité non ça n'a rien enlevé malgré le "massacre"
- dahops
Beau boulot!
T'as trouvé un ampli assez peu profond pour rentrer dans un meuble ikea?
moi, toutes les simulation que j'ai fait dépassent
- pehun
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 3:07
L'ampli est un Onkyo 876 et passe tout juste dans un meuble de 49cm de profondeur
- dahops
Les vacances tombent à pic pour faire de la peinture :
Les détails au pinceau :
Première couche de sous-couche :
Deuxième couche de sous-couche :
Première couche de couleur à suivre en fin de journée
- dahops
slt ;
ah!!! j'atendais tes nouvelles photos depuis un pti moment
déja là c'est pas mal .
- blondin7
44 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
