Je vais faire évoluer mon salon.
Changement prévu :
- Je viens de commander un kit Jamo D600 thx et et envisage d acheter 4 hp encastrable ( pas encore décider pour le model )au plafond pour le Dolby atmos ( écoute uniquement HC )
- faire un pan de mur façon Cédric , j y intègrerai la TV LCD 55 pouce et les 3 frontales D600 LCR
- changement d écran de projection, passer de 2.11m de large ( contrainte a cause des HP kef de par et d autre de la TV ) vers un 2,40m ( plus de contrainte grâce au D600 qui seront aligné a l horizontal sous la TV ).
actuellement
j'aurai besoin d'une aide pour un futur placement des surround dans mon salon.
mon salon vu de haut ( salon en L , 8m de long et 4m de large )
la face avant en 3D ( il y a 2 canapé a la place des chaises 3+2 , le mur où se trouve la télé fait 2.55m de largeur, j'ai mis en dessous de la télé , les 3 LCR , et au dessus de la télé , il y a un ecran de projection )
maintenant ma question , où mettre les surround ?
1er choix : sur le mur derreire le Canapé ( on voie sur le schema , 2 traits de par et d'autre des chaises )
2e choix , sur les murs gauche droite/droite , mais les surrounds seront tres eloignés ( 8m d'ecart entre les 2 surrounds )
merci pour vos conseils.
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
tu peut tres bien fixer ton ecran au plafond en utilisant les 2 fameux crochets dont tu parles !!
il suffit, pour deporter le carter sous ta poutre de rajouter des chainettes ou autre !!!
c'est pas plus compliqué !!
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
passatdjé49 a écrit:tu peut tres bien fixer ton ecran au plafond en utilisant les 2 fameux crochets dont tu parles !!
djé
j'y avais pensée mais ca fait pas tres WAF
apparement il y aurai une sorte de potence k'on fixerai au mur qui deporterai l'ecran.
vous en connaissez ?
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
et récupérer un système de glissière de tiroir d'un vieux meuble? il faudrait l'accrocher à deux équères fixés au mur et cacher le tout sous un carter en bois (ou en alu selon la déco de ta pièce à vivre).
- LeLapin
lotuzia a écrit:passatdjé49 a écrit:tu peut tres bien fixer ton ecran au plafond en utilisant les 2 fameux crochets dont tu parles !!
djé
oui un peut comme j'ai fait cher moi !!!
djé
- passatdjé49
passatdjé49 a écrit:lotuzia a écrit:passatdjé49 a écrit:tu peut tres bien fixer ton ecran au plafond en utilisant les 2 fameux crochets dont tu parles !!
djé
djé
c'est exactement ce qu'il me faut.
tu les as acheté où ?
- lotuzia
c'est du diy !!!
prix de revient 4 euros !!
mais bien sur tu ne peut pas reproduire la meme chose car j'ai deposé un brevet !!!!
look :
http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/469817
djé
look :
djé
- passatdjé49
passatdjé49 a écrit:c'est du diy !!!
look :
djé
bien joué pour avoir trouvé le pied !!!!!!!!
mais t'as fai comment pour le fixer à la fixation du carter ? ( soudure , percage ??? )
- lotuzia
j'ai percé le carter et passé une vis par l'interieur et vissé dans l'enbout plastique fileté du pied !!
dans ton cas ,vu le carter de ton ecran ,j'utiliserais les supports fournis (cf tes photos !!)
djé
djé
- passatdjé49
bon j'ai attaqué ce we l'install
deja faire les tranchés :
l'ecran de projection :
faut continer avec l'enduit, poncage et peinture ........................
- lotuzia
bon boulot ca !!!
alors elle est pas nickel mon idée !!
n'hesite pas a nous rajouter des photos de l'avencement des traveaux !!!
donc finalement t'as utilisé les supports fournis avec l'ecran
wafette devait etre heureuse de toute cette poussiere de platre !!
djé
ps: t'esperes l'avoir un jour ton epson !!??
- passatdjé49
lol
l'espson 980 c'est pas gagné , peut etre un autre model ( 2900 ou 3500 ).
L'idée du pied => génial , en plus le bas du pied et deja tarodé en pas de vis de 10, juste a serrer .....
bha demain , ca va etre poncage et reponcage .... la partie que j'aime pas
- lotuzia
renseignement
bonjour,
je suis confronté au meme probleme que toi.
en effet, j'ai ma télé fixé au mur (17cm d'écart entre mur et tv). j'ai vu qu il avait une solution de secours chez BRICO DEPOT.
cependant, jai une interrogation pour fixer le carter au pied de brico depot? quelle est le système ou fixation ou vis utilisée????
merci par avance.
merci par avance.
- joss57
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 10:43
salut joss
c'est la qu'il faut faire preuve d'ingeniosité !!!
en fait sur le fameux pied de cher brico ou autre (on en trouve dans tous les mags de bricolage) il y a un embout plastique taraudé M10
donc a toi de voir comment fixer ton carter (soit avec support d'origine comme Lotuzia ,ou comme moi en percent le carter et en passant une vis par l'interieur )
djé
djé
- passatdjé49
merci djé. je pense faire la meme solution que toi....en espérant que ça donne aussi bien que chez toi. jos
- joss57
58 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
