En mettre pour tes enceintes colonnes?
J'avoue que selon moi, ce serait un gros plus pour l'intégration.
Le blanc aurait pu se fondre avec tes murs aussi, mais la face restera au final toujours noir,
donc ca peut faire bizarre.
De toute manière il n'y a que toi qui peut savoir, c'est selon tes goûts à toi !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
Installation Strifer - Inspiré par Francky & Kenzozo
- Charles75
- Inscription Forum: 05 Mar 2009 17:18
J'hésite entre le noir Mat et un truc un peu plus Carbone ou ce genre de couleurs...
Je vais voir et en parler à madame pour voir ce qu'elle en pense.
J'ai tout de même peur du rendu "plastique" et sur l'aspect réfléchissant de la chose.
- Strifer01
- Inscription Forum: 08 Avr 2009 17:45
Ah merci, ça va bien m'aider
Par contre, ton vinyle est bien brillant.
Tu as déjà vu du vinyle Mat (sans aucun reflet) ?
- Strifer01
Je vois que tu as fais ton caisson (je dois moi aussi faire le mien) pour dissimuler le carter d'écran mais comment fais tu pour y accéder en cas de soucis ?? Je n'ai pas l'impression que ton coffrage soit démontable ??
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Pour info,
A la base je voulais mettre des caches blanc en plastique, mais ça ne faisait pas joli du tout.
Du tout coup, le coffrage est vissé sur des tasseaux, j'ai noté où sont les visses et si besoin je dévisse ce dont j'ai besoin.
Je suis en train de réfléchir pour mettre un film autocollant sur le coffrage, je vais d'abord le faire sur les enceintes et voir si ça rend bien.
Et si c'est acceptable, je le ferais sur le coffrage (ça sera plus clean)
Ou peut être mettre du papier peint lisse.
On verra comment bouge le mastique d'ici quelques semaines/mois avec les vibrations etc...
- Strifer01
salut et bravo pour ton install, je suis entrain de faire la meme chose et je suis a l etape de fixation de mon aglo sur les tasseaux on ma conseiller des chevilles a fraper et c est ce que j ai fait elle depasse des tasseaux et rentre dans le placo d environ 25 mm. Mais j ai l impression que ca ne fixe pas bien etant donne que je vais coller le medium de 15 mm plus. Le support de tv dessus. Ca m inquiete comment tu as fait ou s il y a des idees je suis preneur merci
- rimk72
- Inscription Forum: 27 Juin 2010 10:23
J'ai utilisé des chevilles métalliques à expansion (il me semble du 60mm) pour fixer les tasseaux au mur.
Par tasseau, j'en ai mis 4 et ça ne bougeait pas d'un millimètre...
Par contre pour fixer l'aglo sur les tasseaux, je n'ai pas utilisé de chevilles.
J'ai simplement utiliser des visses à bois de 70mm.
- Strifer01
La suite des aventures
Je suis en pleine recherche de vidéoprojecteur :
post178113343.html#p178113343
Si vous avez un avis, conseil, expérience à partager, n'hésitez surtout pas
- Strifer01
Concernant le coffrage du vidéoprojecteur je pense m'insiper de ceci :
domotique/diy-plafonnier-motorise-pour-projo-sony-hw10-waf-inside-t29911580.html
Si par hasard, vous avez connaissance d'autres projets de "plafonnier" classe, discret, s'intégrant bien dans un salon (sur le plafond) n'hésitez pas à partager
- Strifer01
Tout le problème est que mon plafond est une dalle en béton bien épaisse et que je suis dans un immeuble...
Donc on va éviter de creuser un passage pour arriver chez la grand mère du dessus
- Strifer01
A suivre avec intérêt ce futur projet d ascenseur !
- jimmy197877
- Inscription Forum: 22 Avr 2008 13:42
Strifer01 a écrit:J'hésite entre le noir Mat et un truc un peu plus Carbone ou ce genre de couleurs...
LE CERTIF " WAF APPROUVED" EST IMPORTANT
Salut belle réalisation strifer !
Pour ma part j 'ai donc mit du blanc pour mes enceintes, cela fait une super finition c est jolie et ne choque pas du tout, pour le coté réfléchissant tout n'est pas blanc chez moi donc ça aide, mais ce n est pas gênant pour la projection.
Mais ce n est pas exclu que je change car dans mon nouveau chez moi tout sera blanc ..trop blanc . J 'ai peur que l imitation carbone ne fasse pas du tout naturel pour des enceintes mais c'est vrai que l idée pas traversé l esprit....j aime le coté "ebony" des focals, c est l avantage du vinyl tu peux changer selon tes goûts, et contrairement a ce qu'on peut penser ça ne bouge ,cela fait deux ans que mes colonnes sont comme ça et ça n'a pas bouger.
- nelsy04
- Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
