Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: camillemel, guit32 et 38 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
Ah oui d accord, tu as bien respecté le diamètre de perssage je suppose et avec ce genre de cheville il faut laisser la vis dedans et commencer à la visser avant de l insérer (comme un cheville molly)
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Oui c'est ça.
Une solution ?
Une solution ?
- DOBERMANN
- Inscription Forum: 10 Juil 2005 14:45
Pas vraiment puisque maintenant même si elles tournent dans le mur elles en sont prisonnière , donc soit tu essaie de la percer à nouveau pour l extraire mais assez délicat ou tu perce à côté mais il se peut qu'il se produise la même chose
- kurtkiller
Je ne sais pas ce que c'est ton type de cheville.
Moi pour la brique creuse j'utilise ce type de cheville :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ux-e102959
En prenant une longueur suffisante pour m'accrocher sur 2 ou 3 parois intérieures de la brique
La vis doit dépasser de 0.5 cm de la cheville au mini pour que la cheville soit bien écartée jusqu'au bout.
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
DOBERMANN a écrit:Merci pour tes conseils.
Je viens d'aller en acheter mais non en 10X36mm mais 10X46mm.
En perçant, je dois enclencher la percussion ou pas ?
Surtout pas!
La brique ne résiste pas au choc. Si tu mets la percussion, tu risques de la fragiliser.
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Avant d’acheter d'autres chevilles, essaye de finir le boulot avec celles là: il n'y a pas grand chose de mieux.
D'après ce que je comprend, tu as deux soucis différents:
1 - la partie nylon tourne quand tu essayes de serrer la vis. Ça veut probablement dire que ton trou est un peu trop grand (quand je rentrais la cheville, je devais tapoter dessus avec un marteau pour qu'elle rentre). J'ai eu ce probleme là une fois, en fixant mes enceintes arrières. La solution que j'ai trouvée consiste à pré-serrer l'ensemble cheville + vis hors du mur avant de l'enfiler.Ça rentre légèrement en force et ça apporte l'adhérence qui permet de finir le serrage.
2- la vis tourne dans le vide et n'arrive pas à "attraper" la partie en nylon. Il faut juste ressortir la partie nylon et mettre la vis en place hors du mur. Tu enfiles ensuite l'ensemble vis + cheville dans le trou.
Honnêtement, ce type de cheville est ce qui se fait de mieux (très bonne résistance, serrage sûr et bonne répartition de l'effort d'arrachement). J'ai toujours réussi à les installer alors que je ne suis pas un bricoleur de génie. Je suis certain que tu peux y arriver
- gloinfred
Alors ou en es tu ?
- kurtkiller
J'ai dans l'idée d'acheter le support Vogel Thin 305 pour une télé 40" (Sony 40w4000), compatibilité vérifiée et ok.
Par contre, vu la faible épaisseur entre le mur et la télé, cela ne pose aucun problème pour les câbles Hdmi ?
Il renseigne un espace de 1.5cm, cela me paraît très court.
Un possesseur pourrait-il me renseigner ? Voir me conseiller un autre support tv ?
D'avance merci pour l'aide apportée
Little
Little
- littlebougui
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 18:07
De mémoire sur mon ancienne Tv ça passais au chausse pied si il faut un hdmi "coudé"
- kurtkiller
Merci Kurt pour ta réponse.
J'avais oublié les cables hdmi coudés. Vais encore me renseigner pour être sûr de trouver ce qu'il me faut
- littlebougui
Bon alors, j'ai changé les chevilles et j'ai acheté une boite de 6 Red Head Nord Tech 10X50 conditions extrêmes (+ 6 vis de diamètre 5mm alors qu'il fallait du 6-8mm mais j'avais que ça sous la main et ça tient bien) + 2 chevilles/vis Bolt V (fournies par le vendeur) en haut de chaque côté du support. Donc, 5 chevilles/vis en haut et 3 en bas.
Le LCD de 46 pouces tient depuis 15 jours et j'espère qu'elle tiendra encore longtemps ainsi que celle qui la remplacera (55 pouces) d'ici quelques mois !
- DOBERMANN
Cool et y a pas de raisons que ça tienne pas car tu n as pas de contrainte de charge dessus juste une traction verticale mais avec 8 points d encrage ça ne risque pas de s envoler
- kurtkiller
Bonsoir à tous,
Certains d'entre vous ont-ils ce modèle :
Erard > Lux-Up 1400 XL
J'aurais besoin de précision sur les dimensions du pied.
- teter35
- Inscription Forum: 03 Aoû 2011 19:43
Je suis en train de faire construire ma maison et je prévois de fixer ma tv au mur par la suite ... J'avoue que je m'y perds un peu dans ces 212 pages !
Dans l'idéal, que dois-je prévoir au niveau du mur lors de la construction afin de faciliter la pose (et la dissimulation des cables également) ? Idem pour le home cinéma ?
Merci d'avance, désolé si cela a déjà été abordé à maintes et maintes reprises !
- Mabelette
- Inscription Forum: 10 Mar 2013 16:41
Essentiellement des goulottes encastrées pour le passage des câbles. La fixation du matériel ne te posera pas de souci, toutes les solutions ont été données dans ce topic.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
