Essayes de "rigidifier" un peu l'ensemble des câbles en les fixant entre eux avec des tortillons (ou des serflex)
Tu n'auras comme ça qu'un ensemble lourd unique qui tombera mieux vers le trou du bas.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ErosXIII et 81 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
bonjour
voila j'ai installé ma tv au mur mais souci la prise tv n'ai pas asser longue pour aller a la parafoudre
question j'ai une rallonge qui va de la prise mural a la multiprise parafoudre 8, je peut mettre une rallonge pour ma tv aussi sur la parafoudre ?
je pense que oui mais un collègue ma mis le doute
disant que des rallonge sur rallonge ect ca pouvait endommagé les appareils
- chucky
- Inscription Forum: 04 Jan 2015 0:32
C'est clairement pas conseiller de chaîner des rallonges, des multiprises...
Après, chez moi, je le fais et je n'ai jamais eu de soucis, mais j'ai de vrais rallonges, de vrais prises multiples et mes prises murales sont bien câblées (pas des trucs avec des câbles en 1.5mm²).
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
antislash a écrit:Essayes de "rigidifier" un peu l'ensemble des câbles en les fixant entre eux avec des tortillons (ou des serflex)
Certains se servent du "couvercle" de profil PVC (goulotte carrée) pour rigidifier le cable... C'est long (ça se coupe à la bonne longueur) et surtout c'est souple et rigide à la fois....
J'arrive pas trop à expliquer mais bon vous comprendrez...
- getz
- Inscription Forum: 16 Nov 2012 21:04
Ou pourquoi pas utiliser une gaine électrique découpée dans le sens de la longueur et refermée ensuite par de l’adhésif ?...
- antislash
J'aimerais également créer 1 Post pour que vous puissiez m'aider dans la réalisation de ma pièce HC mais je n'y arrive pas ? je me suis inscris ce matin, pourriez-vous m'indiquer comment faire?
- manu62
- Inscription Forum: 09 Jan 2015 9:53
getz a écrit:antislash a écrit:Essayes de "rigidifier" un peu l'ensemble des câbles en les fixant entre eux avec des tortillons (ou des serflex)
5 post plus haut.
Duduss71 a écrit:Salut, tu perce déjà tes 2 trous de scie cloche (entrée / sortie), et les élctriciens ce servent d'une "aiguille" (je ne sais pas si c'est le therme exact) le mien avait une sorte de "réglé" métaliqque de 1 mm d'épais sur 2cm de large et 5 m de long un peu flexible pour aller d'un trou à l'autre, donc si tu en connais un qui pourrais gracieusement te le préter ou sinon tu peut prendre un couvercle de goulotte plastique rectangulaire de 2 à 4 cm de large, sa marche bien aussi.
- Duduss71
- Inscription Forum: 13 Sep 2010 18:50
gloinfred a écrit:C'est clairement pas conseiller de chaîner des rallonges, des multiprises...
merci a toi
mais j'ai de vrais rallonges ?
un lien stp
- chucky
Bonjour à tous !
J'ai lu pas mal de posts concernant mon problème, et je n'ai pas l'impression d'avoir la solution...
J'ai acheté une maison, il y a peu, et une jolie TV avec, un plasma 55VT50 de Panasonic. J'ai aussi acheté un support mural VOGEL THIN305 http://www.vogels.com/solutions-led-lcd-plasma/thin-305-ultrathin-support-mural-pour-ecran-plat.html#!prettyPhoto.
La fixation se complique un peu, pour le moment, le mur qui va recevoir la télé est en brique + enduit, mais par la suite, je vais avoir de la laine de roche + montants + placo.
Je suis un peu perdu dans les possibilités de fixation qui se présente à moi, qui pourrait m'aiguiller là dessus svp ?
Une photo pour vous donner une idée : http://imageshack.com/a/img673/2959/MczYtR.jpg
- 24satangel
- Inscription Forum: 15 Jan 2015 16:04
4 ou 6 chevilles molly feront ton bonheur, rien de plus basique
- jimmy197877
- Inscription Forum: 22 Avr 2008 13:42
La télé fait 50kg quand même, tu es sûr ?
- 24satangel
24satangel a écrit:La télé fait 50kg quand même, tu es sûr ?
Poids (sans pied) : 31.50 Kg
Bien sur que des molly suffisent il n'y aucun déport, encore moins qu'un meuble de cuisine rempli de verres et assiettes ! ! !
- jimmy197877
Si tu as la frousse, prends-les en scellement chimique. :
- http://www.bricodepot.fr/toulon/quincai ... -chimique/
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
ou est-ce que tu as vu qu'elle pèse 50 kg ta TV ???
Elle pèse 31,5 kg sans pied...
Panasonic 55VT50E (ça doit pas être très différent sur la 55VT50T) :
Dimensions pied compris (LxHxP) 1286 x 819 x 357 mm
Dimensions sans pied (LxHxP) 1286 x 771 x 50 mm
Poids pied compris 36 Kg
Poids sans pied 31,5 Kg
La mienne pesant dans les 34 kg, et plus ancienne, ça faisait lourd les 5 pouces en plus...
- antislash
j'ai du arrondir
Merci pour les conseils.
- 24satangel
