Bonjour les amis.
Nous allons acquérir une maison sous peu. Je vais notamment faire poser une cloison (ba13 sur rail) afin d'y faire passer toute les gaines nécessaires pour mon hc. (Le mur concerne est en platre+briquette+parpaing)
Je compte avoir 2 gaines Tv vers ampli. Une pour l'alim de la Tv, l'autre pour les câbles hdmi.
Ensuite une gaine pour chaque hp (les surround passeront dans le faux plafond).
Voici mes questions :
Quelles tailles de gaine je dois envisager ?
Question sûrement bête mais... Comment s'assurer que les trous des 2 gaines pour la Tv seront à la bonne hauteur ? (Support fixe non encore choisi)
J'ai un plasma 55ST50 (28 kg), des molly juste dans le ba13 peuvent suffirent ou dois-je aller chercher la briquette ?
Existe t il une prise sortie de câbles pas trop vilaine pour mettre devant l'ampli ?
Pensez vous que je dois isoler derrière le ba13 ?
Merci d'avance pour vos conseils
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: patoo050 et 52 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
- initz
- Inscription Forum: 09 Déc 2005 19:52
initz a écrit:J'ai un plasma 55ST50 (28 kg), des molly juste dans le ba13 peuvent suffirent ou dois-je aller chercher la briquette ?
28 kilos en fixe dans du BA13 pour de la Molly, c'est de la rigolade.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
nonoTT a écrit:Bonjour à tous
Comment vous faites avec des supports fixes très proche du mur pour attacher vos câbles aux téléviseur ?
Question que je me pose également: est-ce qu'on arrive à exploiter les prises arrières de la TV (HDMI, et surtout USB) avec un support fixe ?
- pizzai69
- Inscription Forum: 11 Déc 2014 14:19
Tout dépend de ta TV. Sur la mienne les prises s'enfichent perpendiculairement à l'écran. Ça demande alors de l'espace arrière. J'ai donc choisi un support qui dégage un maximum de place (6 cm). Sinon tu peux prendre des planchettes de 1 à 1,5 cm que tu intercales entre ton support et ton mur, comme une entretoise.
Sinon il existe des connecteurs coudés HDMI, USB et antenne. Ça doit coûter 3 euros sur Amazon. J'en ai deux pour les prises USB et antenne TNT, c'est nickel.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
bonsoir à tous,
afin de résoudre bien des contraintes, pensez également à regarder du côté des pieds de sol ...
Simple , efficace et BEAU ...
- teter35
- Inscription Forum: 03 Aoû 2011 19:43
Faut rien à avoir à mettre en dessous...
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
antislash a écrit:Faut rien à avoir à mettre en dessous...
Bien au contraire ...
J'ai un meuble TV banc de 2.00 m de long sous l'écran avec à l'intérieur : Box, Oppo et Wii u et sur le banc j'ai l'ampli et la centrale et tout se marie parfaitement.
Il est orientable de gauche à droite.
En plus les câbles sont à l'intérieur du pied de sol.
Je peux t'assurer que j'ai étudié toutes les solutions avant de l'acheter.
Et je maintiens que cela reste la plus simple.
- teter35
je comprends pas ou tu pose ton pied de sol si tu as un meuble en dessous ?
sur le meuble ?
sur le meuble ?
- antislash
- teter35
question rapide aux experts du forum.
j envisage de fixer un TV au mur de ma chambre (placo)
au bas de mon mur, j'ai une prise electrique et une prise d'antenne TV.
je ne veux pas avoir de cache cable en plasique moche et j'envisage donc de perser au niveau de ma télé pour faire passer les cables comme j'ai pu le lire dans 50 tutos sur le web
ma question: j'ai trouvé assez facilement comment mettre en place une dérivation électrique (via un domino) depuis la prise en bas de mon mur afin de remonter derriere ma TV
en revanche, je n'ai aucune idée de comment m'y prendre pour l'antenne et je ne sais pas si une dérivation est possible. avez vous des conseils d'installation?
- zejulio
- Inscription Forum: 19 Mar 2007 15:02
zejulio a écrit:en revanche, je n'ai aucune idée de comment m'y prendre pour l'antenne et je ne sais pas si une dérivation est possible. avez vous des conseils d'installation?
Tu défais ta prise et tu y mets 2 fiches F avec un raccord entre les deux et tu rallonges ton câble de la longueur voulue en y mettant une 3ème fiche F à l'extrémité. Tu en auras pour 3 ou 4 € à l'antenniste du coin ou chez un Gitem and co.
teter35 a écrit:bonsoir à tous,
Beau ???!!!.... mouais... tous les goûts sont dans la nature. Je trouve ça très laid...
Et faut arrêter de parler de contraintes pour fixer une télé au mur, 4 chevilles un support et c'était réglé pour mon 55"...
On a pas la même notion du mot "contrainte"
- chicken run
- Inscription Forum: 18 Aoû 2002 10:29
Intéressant comme intervention ...
Tu as raison :
Installer un 55 " au mur dans du placo ( 90 % des personnes ici , pour du placo ) avec un support orientable et donc qui s'éloigne du mur pour l'orienter c'est du niveau d'un enfant de 3 ans ...
Si c'était si simple, crois-tu que 235 pages seraient nécessaire pour en discuter ?
Par contre pour quelqu'un qui aime le travail mal fait, pourquoi pas ...
Tu n'as jamais dû voir un pied de sol Erard dans un salon pour parler ainsi de laideur ...
La seule chose que tu vois de ce pied, une fois positionné derrière le meuble banc, c'est une partie du tube cylindrique chromé mat.
A signaler que tous les câbles sont cachés dans le tube.
PS : si quelqu'un peut m'expliquer comment insérer une photo dans un message, je suis preneur.
Tu as raison :
- teter35
Tu dois d'abord "héberger" ta photo en ligne. Tu peux utiliser Casimages, Servimg ou bien encore Imageshack.
Une fois que ta photo est en ligne tu copies le lien que lensitele site te fournit et tu l'insères entre 2 balises dans ton message
- chicken run
