J'arrive aussi
Remplis le frigo
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
[MAJ:26/04/2016]... Une petite révolution à la maison ...
- Gandalflux
Vu chez le serpent pour les moins bricoleurs, mais attention le prix
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Super matos comme toujours avec Vogels
Pour moi autre le tarifs car bon voilà c'est du super matos et quand tu veux vraiment tu fait l'effort, c'est surtout le hauteur de ton plafond pour encastrer le truc qui me dérange ça passera jamais avec mes 8cm
- Gandalflux
Bonjour à tous.
Pas de nouvelles particulières, mais j'ai besoin d'un coup de main pour comprendre.
Bien conscient que dans une salle non traité le son ne peu etre parfait, je me suis quand même amusé à faire des mesures avec REW.
Et voilà les courbes obtenues
Protocole de test.
PC Sous W10, Carte son calibré, utilisation d'un micro RadioShack avec son fichier de calibration.
Micro placé sur pied au point d'écoute pointé vers l'avant.
Fréquence de coupure à 200 sur ampli et sub.
Aucun réglage particulier sur l'ampli pour les enceintes hormis la distance, le volume et la taille ( Large pour les avants et arrières, small pour la centrale)
On peu s'apercevoir d'un creux dans les basses fréquences à 50 Hz ainsi qu'un creux béant dans les aigus à 2Kz.
Selon vous qu'est ce qui pourrait expliqué ces deux accidents, et comment les résoudre dans ma pièce, tout au moins les estomper.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Black-Dragon
C'est quand même bizarre ce creux vers 2kHz sur l'ensemble des enceintes. Es-tu sûr qu'il n'y a pas une égalisation qui traine sur ton ampli?
Essaye comme conseillé sur l'autre topic de faire des mesures autour du point d'écoute.
- Nimaj44
Salut Nimaj44.
J'ai vérifier par acquis de conscience, mais non pas de calibrations qui traîne.
J'ai effectué des mesures à différents points 50 Cm autour du point d'écoute, et toujours la même courbe générale
- Black-Dragon
Il y a moyen que tu m'envoies le fichier .mdat ?
- Nimaj44
- Black-Dragon
Merci je regarde ça dès que je peux, mais apparemment c'était un soucis de la mesure en elle-même (2 sweeps) d'après ce que j'ai lu.
- Nimaj44
Nimaj44 a écrit:Merci je regarde ça dès que je peux, mais apparemment c'était un soucis de la mesure en elle-même (2 sweeps) d'après ce que j'ai lu.
Merci à toi, mais ce qui m’étonne c'est que 2,4 ou 8 Sweeps qui sont censés être plus précis me donne ce creux dans les 2 Khz.
EDIT
Trouver sur le manuel de REW
que certaines cartes son ne maintiennent pas la synchronisation de l'échantillon entre les balayages successifs qui produit une mesure corrompu qui a des pics multiples, étroitement espacés d'environ le même niveau dans sa réponse impulsionnelle, 1 pointe pour chaque balayage. Cela peut aussi se produire si l'entrée et la sortie sont sur des périphériques distincts. Si la réponse en fréquence avec plusieurs balayages est significativement différente de la réponse avec un seul balayage, coller avec balayages simples.
- Black-Dragon
effectivement, quand on regarde la forme des impulsion on remarque qu'il y a un sérieux problème, c'est inexploitable comme mesure.
- Nimaj44
Dans un premier temps je doit tout refaire, en effet chez moi ma carte son pose problème avec des mesures multi Sweep.
Donc je doit refaire toute les mesure avec un seul sweep.
D'ou ce fameux creux dans les 2 Kz et pire encore avec 4, etc ....
Pour illustrer
Pour illustrer
- Black-Dragon
- Black-Dragon
Superbe boulot pour la First Page
- Gandalflux
Dans le but de rendre un peu plus mât mon salon, aussi bien acoustique, que niveau couleurs.
Fabrication de panneaux acoustiques DIY à 3 Fonctions.
- Fonction une : acoustique ( la principale )
- Fonction deux : visuel ( assombrir la pièce et les réverbérations lors de projection )
- Fonction trois : décorative ( Waf oblige )
Les attentes : Rendre plus absorbante ma pièce, moins lumineuse lors de projection
Les contraintes de wafette : Léger, décoratif, non polluant.
Voici les matériaux mis en oeuvre :
Laine de coton ( moins polluante que la laine de roche )
U plastique de caroplatre ( que je ne présente plus )
Rivets et pince
Angle de meuble plastique ( plus léger que les équerres )
Reste à ce procurer : Tissus Noir acoustique, Œillets, pince, élastique, Tissus de décoration.
L'idée est de faire léger pour la facilité de déplacement, en effet lors de visionnage les panneaux ( au nombre de trois )
seront ( normalement ) au plafond simplement aimanté ( oui, oui, ... aimanté ) sur leur face A.
Et le reste du temps serviront de déco dans l'un de nos couloirs style triptyque sur leur face B
Les dimensions de chacun des panneau seras de 200 cm * 50 cm * 5 cm
Première étape assemblage du cadre avec renfort au milieu
Puis remplissage avec la laine de coton
A cette étape la pesé donne 1,9 Kg . C'est plus que satisfaisant
Reste 2 à faire ....
... Et de trois
- Black-Dragon
Retourner vers Installations HC non dédiées |
