Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
HC Full DIY de IntenseEleven - 7.2
Message » 23 Oct 2009 15:31
phil974 a écrit:
stef.fromparis a écrit:Le VP, l'essayer c'est l'adopter !!! Difficile de faire machine arrière une fois que l'on a goûté aux grands écrans !!
Oui et non, quand on voit les contraintes liées à l'usage du VP... Pour ma part, je fais le chemin inverse en revendant mon VP. Pourquoi donc? D'abord, il y a des enfants, les chiens, le noir absolu nécessaire, le tout dans le séjour. Galère donc pour trouver des créneaux horaires. Pour ma modeste expérience, un VP ne se conçoit que dans une pièce dédiée. Moi, j'irais vers un écran plat 50 voire 60"
C'est vrai tu as raison... Sans salle dédiée, je conçois qu'il soit difficile d'implementer ce type de matériel. :wink:
Un bel écran de 50 ou 60", c'est effectivement la meilleure solution dans ce cas précis.
Pour la petite histoire, je reviens d'un salon au moyen orient (dubaï) ou j'ai pu voir tourner les nouvelles dalles 106" de Panasonic pure 3D... Waaaouh. La claque visuelle !!! Tout bien réflechi, moi aussi je pourrai revendre mon VP pour ce type de matos !! :mdr: :mdr:
stef.fromparis
Inscription Forum: 02 Oct 2008 13:58
Message » 24 Oct 2009 1:01
Comme je disais déjà je n'ai aucun de problème de créneaux horaire et avec des volet électrique le noir total est fait en 30 sec :wink:
Ensuite pour matter un bon match de foot ou de rugby le noir total n'est pas nécessaire, juste 3 volets à fermer. Dans ce cas je doute que salle soit plus adaptée ... un gros écran plat c'est sur que c'est encore mieux que le VP dans un salon ... mais je trouve ca un peu trop tape à l'œil :mdr: j'ai préférer orienter mon choix vers l'achat d'un futur écran plat 110cm et compléter ca avec un VP pour de temps en temps me faire un bon BR avec ma douce.
IntenseEleven
Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Message » 24 Oct 2009 1:17
J'ai fais un petit modèle du meuble qui recevra la toile ... en dimension il fera environ 2200*400*600 (L*H*P)
C'est pas un meuble hyper compliquer mais bon ... il fera bien l'affaire.
Il manque la trappe sur le modèle qui cachera le carénage de l'écran et le fond est creux pour pouvoir le coller au mur et laisser de l'espace pour les prises de courant.
Il recevra de gauche à droite la PS3, la platine DVD, l'enceinte centrale, l'ampli et le démo TNTSAT
Voilà ;)
IntenseEleven
Message » 25 Oct 2009 19:46
j'ai hâte de voir la suite c'est ce qu'il me faudrait , entre les contraintes de location (pas de trous pour tenir l'écran), Mle qui veut un plasma et moi un vp...
Ginzu
Inscription Forum: 24 Sep 2005 10:54
Message » 26 Oct 2009 18:35
Pour le meuble je vais encore devoir attendre un moment ... pour la fin de l'année je pense ...
IntenseEleven
Message » 12 Nov 2009 23:15
En attendant le meuble et surtout pour virer au plus vite cette étagère affreuse, j'ai donc déjà commencé à faire une petite boite pour le VP. Pour l'intérieur, simplement noir .... et pour l'extérieur de cette 'tite boite magique, ma femme laissera parler son coté artistique : à base de Vernis-Colle :mdr: avec des petits bouts de journaux noir et blanc, pour rester dans le ton du salon. Je pense que ca devrait donner pas mal :wink:
On notera la petite ouverture ou viendra un grille d'aération PVC blanche
voilà pour le moment ...
IntenseEleven
Message » 14 Nov 2009 18:44
Ma p'tite femme à l'œuvre ...
IntenseEleven
Message » 15 Nov 2009 16:43
En attendant que ma petite femme termine son vernis colle, voilà encore quelques photos du salon en mode normal et HC
IntenseEleven
Message » 15 Nov 2009 19:53
vraiment sympas comme install!!
pourquoi ne pas mettre un ecran manuel ou electrique au plafond??
Daoud II
Inscription Forum: 27 Juin 2009 17:00
Message » 15 Nov 2009 20:55
Daoud II a écrit:vraiment sympas comme install!!
Merci ! :wink:
Je n'ai pas envie d'un caisson visible et donc si je dois faire un faux plafond sur la surface totale en placoplatre ou autre truc du genre, le résultat visuel du plafond sera bien inférieur à l'actuel
IntenseEleven
Message » 15 Nov 2009 21:08
Salut IntenseEleven,
Très sympa ton salon, et je trouve super l'idée de mettre le carter de l'écran dans le meuble en bas, très classe :D
Juste une petite question, comment vas-tu accrocher l'écran lorsqu'il sera en place pour un film ?
En tous cas bravo et je trouve sympa lorsque les femmes participent :D
Bernard
pott91
Inscription Forum: 20 Mar 2009 20:40
Message » 15 Nov 2009 21:53
pott91 a écrit:Salut IntenseEleven,
Bernard
Salut bernard,
Merci pour ton commentaire ;) Pour l'ecran, en fait j'ai conservé la barre d'origine de l'écran (actuellement j'utilise un vieux pied d'ecran)
Je l'utiliserai donc pour le meuble car elle est neuve et réglable en hauteur. Ensuite je placerai deux bagues a coté du carter (dans le meuble) écarté de 15 cm environ, une débouchante en haut et une non débouchante en bas pour maintenir la barre. Elle devra donc être démonté et rangée dans le meuble après le film :wink:
IntenseEleven
Message » 15 Nov 2009 23:53
Après un petit passage sympa sur mon post, je fais un petit tour sur le tiens, entre voisin Alsacien :wink:.
Et là je suis scotché de ton installation 8)
Franchement sympa et en plus d'avoir deux H-C dans sa maison c'est le pied :mdr:.
Ma première installe (ou plutôt ma deuxième :roll: ) j'avais le même principe que le tiens mais l'écran sortait au niveau d'une corniche qui était fixé sur le mur en hauteur mais à force de faire à chaque fois les manipulations au niveau de l'écran, j'en avais marre :oops:.
Donc la, préparation d'une salle entièrement destinée au H-C et sans maniement de l'écran :wink: .
Bon courage pour la réalisation de ton meuble 8) .
Thx 68
Ma salle en construction ICI.
Thx68
Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Message » 16 Nov 2009 0:25
Merci Thx 68 ;) ...
IntenseEleven
Message » 16 Nov 2009 0:34
Voilà ... madame a terminé à 99%
Vue de dessus
Vue de droite
Vue de gauche
Vue de dessous
Vue de l'intérieur
Vue avec le VP
Il ne me reste plus qu'à fixer tout ca au mur :mdr:
IntenseEleven
