Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Breacker57, Patoch999 et 63 invités
[Sebass] Salon HC 5.1.2 (RF-7 MK3 et RC-64 MK3)
Sur ebay
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
On attends toujours ces belles photos de la bête tweaké !
- N3°
TWEAK AC LINE PURIFIER JCM AUDIO POUR OPPO 101
Montage du tweak AC Line Purifier de chez JCM AUDIO + connecteur IEC rodhium sur ma OPPO 101
Tout d'abord le colis était parfaitement fait et les pièces très bien protégées. Cela respire le sérieux et j'aime ça.
Ensuite la petite doc pour le montage est également bien faite et très détaillée. Après même sans doc il est très simple d'installer ce tweak.
Attention par contre si vous ne prenez pas la version avec connecteur IEC rodhium il faut sortir le fer à souder pour raccorder le bloc AC Line Purifier au connecteur IEC d'origine car celui ci ne possède pas de vis pour fixer les câbles.
Pour info ce tweak est vendu 95 EUR.
Voici les photos du montage :
Démontage du capot de la OPPO 101
Vue interne de la OPPO 101 (c'est vide... trop vide...)
La carte audio analogique 2 RCA à démonter pour placer le AC Line Purifier en dessous
La carte analogique 2 RCA démontée
Débranchement du connecteur IEC
Démontage du connecteur IEC
Mise en place du bloc AC Line Purifier.
Il est équipé de deux bandelettes de mousse isolante avec du double face permettant de le fixer proprement au chassis.
Passage des câbles pour l'installation du nouveau connecteur IEC rodhium
Remontage de la carte analogique 2 RCA
Voila simple comme bonjour
Quelques images pour le fun
Il est difficile de quantifier l'évolution mais (et c'est peut être psychologique comme je l'écrivais plus haut) madame et moi avons le sentiment d'une image encore un peu plus précise et plus belle sur nos BR préférés de tests...
Alors en rapport avec le coût est ce vraiment utile... c'est à chacun de décider... de mon coté je suis content et c'est l'essentiel
- Sebass
Jolie , merci !
Par contre les 2 cables rouge qui passe presque sur la nappe analogique des rca stéréo , bof bof , pas moyen de le faire passer de l'autre coté du filtre Oppo ?
Un gros gain serait de mettre tout tes appareil sur un gros onduleur Online a double conversion , mais c'est tres dur d'en trouver un silencieux .
- N3°
Je regarderai pour essayer de mien positionner les câbles rouges par rapport à la nappe de la carte RCA.
Pour le moment j'utilise pas les sorties RCA mais c'est vrai que je n'avais pas pensé aux perturbations possibles.
- Sebass
- N3°
Personne n'a repéré la grosse boulette sur le canapé...
- Sebass
N3° a écrit:Jolie , merci !
Il suffit de le raccorder directement sur le tableau électrique comme ça bruyant ou pas c'est beaucoup mois désagréable qu'a coté du matos
- Thibaud67
- Inscription Forum: 08 Déc 2015 21:24
Je l'ai raccordé en 380 c'est mieux, mais du coup on a plus de four...
- Sebass
PLACEBO
- LEPIRATE
Bien possible...
Par contre j'ai eu un truc bizarre avec mon ampli.
Ces derniers temps je devais mettre le potard à -20db pour avoir un volume correcte alors que normalement j'étais à -30db.
Je ne sais plus trop à quel moment j'ai du augmenter le volume à ce point (est ce après ma dernière calibration je ne sais plus...) mais hier soir j'ai trouvé ça tellement bizarre que du coup j'ai fait un tour dans les réglages.
Je suis allé dans la config "Affect. Amp Puiss." car je me suis dit que cela pouvait venir de la, et même si ce paramètre était correctement réglé pour mon installation je l'ai modifié puis je suis revenu à mon réglage initial afin de tester et tout est rentré dans l'ordre...
J'espère que c'était juste un petit bug de paramétrage.
- Sebass
Sebass a écrit:Il est difficile de quantifier l'évolution mais (et c'est peut être psychologique comme je l'écrivais plus haut) madame et moi avons le sentiment d'une image encore un peu plus précise et plus belle sur nos BR préférés de tests...
Arf... je pense que, avec un intégré du commerce derrière l'effet est purement placebo... tu aurais du utiliser les sous pour acheter une lampe neuve à ton projecteur.
Tu précises dans ton titre de topic que tu as une salle dédiée mais j'ai pas l'impression qu'elle vive beaucoup au détriment de ton salon qui bénéficie de toutes les attentions... dommage... et un point pour le placebo effectivement...
Je pense que si ce type d'alimentation apporte du plus en video comme en audio c'est surtout sur une chaine de restitution dédiée... et notamment pour l'audio avec des liaisons RCA et un préampli adéquat avec entre autres une platine qui fait le boulot.... J'utilise des cables hdmi à 7 euros de chez Ama@#&* sur ma télé et sur mon projecteur, mon opinion c'est que je vois davantage les bénéfices d'un bon traitement sur le grand écran. L'oeil voit souvent ce que le cerveau veut voir....
My 2 cents
- chicken run
- Inscription Forum: 18 Aoû 2002 10:29
Je trouve que les films actuellement ou les series sont enregistrer a des niveaux tres différents ! par exemple je regarde les BR de Heroes a -50db ! et certains films a -30db ...
- N3°
Je suis ton sujet depuis un petit moment et je vais sauter le pas bientot, je vais me prendre un pack klipsch 280 Pour mon salon ...
- gsryann36
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:14
Retourner vers Installations HC non dédiées |
