PHOTOS REPORTAGE (TWEAK OPPO 103 )
Voici donc un petit reportage photos du travail accompli depuis 1 mois et demi environ
Le 103 a tout d'abord subi un démontage pour la prise des cotes afin de voir comment j'allai agencer les différents éléments à l'intérieur (2x cartes alimentations , carte filtre et transfo avec blindage )
Dans le meme temps réalisation des schémas , analyses des datasheet des differents composants ,puis commandes des pieces un peu partout sur la planete (USA, Angleterre , Allemagne , Canada, Pologne , Chine sans oublier la France et principalement Audiophonics )
Les pieces commencent à arriver je vais bientot pouvoir assembler tout ça
Vérification des différentes cotes pour voir si tout rentre bien conformément a mes plans
Puis premier branchement des alimentations (à vide dans un premier temps ) pour voir si tout est ok !!
Ensuite mise en charge des alimentations sur des résistances de puissance (pour une premiere mise en chauffe et les premieres mesures à l'oscilloscope ) , les alimentations ont ainsi tourné une bonne dizaine de jours avant le branchement définitif sur les cartes électroniques
Puis montage de la face avant et du drive sur ses nouveaux absorbeurs .
Réalisation d'un nouveau cable d'alimentation pour la carte analogique , j'ai remplacé le cable d'origine AWG22 (soit 0.32mm2) par du 0.5mm2 isolé téflon , on ne s'en rend pas bien compte mais les cosses sont vraiment tres petites donc travail assez délicat (voir photo ci dessous ou l'on voit une cosse par rapport à un fusible 5x20) il faut également etre équipé d'une pince spéciale pour le sertissage .
Et enfin le moment crucial le raccordement des nouvelles alimentations sur les cartes électroniques et le premier démarrage !! (mise en place d'un petit ecran plat en sortie en 720p) il y a bien une image !!
Enfin la bète pratiquement terminée
Il ne me reste plus qu'un connecteur à recevoir pour finaliser la connectique (il s'agit de la nappe d'alimentation de la carte numérique ) et le coffret de mon filtre externe BF à recevoir , mais je peux d'ores et déja profiter pleinement de mon 103
JC
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, barmatic, chalaz, dginhac, dr rotule, jppaulus, lionel83, ludel, Minicou, Patrick57s, pereti, porciprince, weyb et 997 invités
Wow alors la franchement super boulot ! c'etait donc ca la surprise, c'est magnifique !! avec un contenu bien détaillé
tu devrais quand même par la suite remplacer la masterclock, l'image a fait un grand bon en avant
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
vincz a écrit:Wow alors la franchement super boulot ! c'etait donc ca la surprise, c'est magnifique !! avec un contenu bien détaillé
Bonjour Vincent , oui l'image est magnifique et a fait un bon en avant spectaculaire ,sur le Samsung ES7000 c'est mais c'est principalement pour la VP que j'ai développé cet oppo et le rendu image sur 3.5m de base est vraiment au rendez vous , sur certains BD bien encodés c'est grandiose .
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
salut Jean-Claude
bon et ben je reposte ici
impressionnant ton travail, bravo!
comme je disais je suis en plein test de la 93 3OCXO+full lineaire recu ce matin a laquelle viendra s'ajouter les bybee se + iec furutech rhodium + filtre fidelity HF et N°2 de mon ex 93 et 103.
c'est deja super impressionnant sur le plasma et en ecoute hifi
je ferais un CR detaillé de tout le test, y'a du taf...
il serait peutetre interessant de faire une comparaison un jour
a+
Christophe
a+
Christophe
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
De nouveau magnifique boulot JC.
Pour ma part, Transfo et pont de diodes schottky Cramés
Les diodes étaient mal soudées.
J'ai plus qu'a repasser commande.
- jbxsamy
- Inscription Forum: 10 Mar 2012 17:31
jbxsamy a écrit:De nouveau magnifique boulot JC.
Bonjour Johann et merci bien , pas de chance de ton coté ,ça a fait grillé ton transfo ? le fusible au primaire n'a pas sauté avec un enroulement secondaire en CC ?
- JCGB
JCGB a écrit:jbxsamy a écrit:De nouveau magnifique boulot JC.
Non le fusible est entier.
Les diodes était mal soudées sur les pont.
Mais tu l'avais vu sur la photo que je t'ai envoyé.
- jbxsamy
Salut JC,
Et ben, quel boulot titanesque ! Impressionnant, vraiment...
Le X30 doit se régaler en tout cas, quand t'auras un moment, j'passerai bien voir le résultat en images !!!
Bravo pour ce job familial,
David
David
- DavPit
- Inscription Forum: 24 Jan 2003 15:54
DavPit a écrit:Salut JC,
David
Bonjour David pas de probleme tu passes quand tu veux
- JCGB
Superbe Boulot C est impressionnant!!!
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Superbe Boulot C est impressionnant!!!
Gil
Merci bien Gil
- JCGB
J'allais écrire la même chose
- Kroutch
Kroutch a écrit:gil2b a écrit:Superbe Boulot C est impressionnant!!!
Merci Kroutch .
- JCGB
Il y a quand même des petits génies...
Félicitations JCGB, je suis admiratif de ton travail.
asterix - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
