ayant terminé les travaux dans notre nouvelle maison,je compte m attaquer à notre petite salle dédiée de 4.5*2.8.
pour l isolation je comptais mettre:
100mm de laine de roche + molleton + tissu sur la partie avant
45mm de laine de roche + molleton + tissu sur environ 1,5 m des murs latéraux
le reste serait en lambris
le sol recevrait une moquette
le plafond??
Merci a tous d avance pour vos conseils
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, ASP68, BrunoPrata, Doubs25, Ergon, fabrice047, MrBond, Odieu Charles, Patoch999, protprot, romain_2305, SYLEX et 199 invités
Pour la partie en lambris faut il mettre un isolant derriere?
- ledavdu71
- Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:08
ledavdu71 a écrit:Pour la partie en lambris faut il mettre un isolant derriere?
De l'isolant derrière les lambris? Pour le traitement acoustique ça apportera pas grand chose, mais si c'est un mur extérieur ça peut y' isoler du froid...
En tous cas beau projet et bon courage.
- scheffjo
- Inscription Forum: 13 Mar 2013 18:35
pas de risque de vibration ou de resonnance?
- ledavdu71
je suis allé voir ta salle. chouette travail!!
comment as tu fixé ton tissu sur les murs?
- ledavdu71
pour mon mur avant absorbant vaut il mieux utiliser une couche de rockplus en 100 mm ou deux couches d alpharock en 50 mm?
- ledavdu71
Faute de réponse directe y a t il un sujet particulier vers lequel m orienter?
- ledavdu71
Lis l'acoustique pour les néophytes de JPL c'est un excellent sujet qui pour moi est un incontournable.
Moi je ne mettrais aucun lambris, une salle 100% absorbante sera certainement meilleure. 10cm partout est le minimum, si tu peux mettre plus c'est mieux 15cm serait pas mal. Faire une grosse façade transonore avec 40cm ou 50cm de laine voir plus si tu peux serait top.
Tu as combien sous plafond ? Rockfon avec 20cm de plenum sera très bon.
Bon courage pour la suite.
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Bienvenue sur le forum
Peux-tu nous mettre un croquis avec les cotes de base ou quelque chose auquel tu aurais déjà reflechi
Et HOP je ne suis pas le premier
Je suis même à la ramasse pour une fois
Caribbean's Space 62
ftaupe a écrit:Bonjour,
Entièrement d'accord
Surtout dans une petite pièce , moi j'ai fait le choix de réduire la toile pour avoir la plus large épaisseur d'isolant possible et je regrette pas , gros Basstrap dans les angles , plafond acoustique et moquette épaisse , pas de lambris SVP
Si tu fais le choix d.une salle full absorbante , toile acoustique obligatoire et pas de centrale dessous l'écran car les enceintes deviennent hyper localisable
Comme Fanvw un petit schéma de ce que tu veux faire
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
merci pour vos réponses, avant toutes choses je tiens a preciser que je ne veux pas me lancer dans d enormes travaux, je veux juste une petite salle dédiée avec un rendu correct.
- ledavdu71
je vous poste un dessin des que j aurais trouver comment faire.
pour ce qui de la salle de dimension 4.5*2.8*2.5 sous plafond
j avais prévu:
100 mm de laine de roche sur l avant (100 mm de rockplus ou 2*50 mm d alpharock),
40 mm d alpharock sur 1,5 m de long pour les murs latéraux avant
tout cela sous du tissu tendu sur molleton.
je suis limité en largeur pour caser mon écran fixe lumene et mes 2 alpha 50
pour le mur arriere, en sachant que j ai deja fixé tous mes tasseaux pour mettre mon lambris sur 40 mm de laine de roche,
dois je le remplacer par du tissu tendu sur molleton pour le rendre absorbant?
je ne mettrai donc du lambris que sur les 2/3 restant des murs lateraux(toujours sur 40 mm de laine de roche pour limiter les nuisances aux pieces voisines).
le plafond sera une toile tendue
le sol recevra une moquette épaisse
j avais prévu:
- ledavdu71
Les images ne sont pas visibles, jai oublié de te dire que dans google chrome il faut que tu active le'partage pour ces images
Et surtout apres tu cliques sur celle ci, puis clic droit "afficher l'image " clic droit "copier ladresse de l'image "
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
