Déjà grand bonjour a tous
Voila j'ai un problème pour avoir le son de mes différents appareils sur les enceintes du home cinéma.
Je souhaite brancher
Xbox 360 avec hdmi
Wii (adaptateur hdmi)
Wii u Hdmi
Freebox hdmi
pour cela j'utilise un switch hdmi pour pouvoir changer de source avec la télécommande du switch
ensuite je relie le switch au vidéoprojecteur avec cable hdmi (j'ai l'image impecable)
mais après je ne sais pas comment faire passer le son du vidéoprojecteur sur le Home cinema
Voici les bêtes
Vidéo projecteur Acer P1173
http://www.ldlc.com/fiche/PB00161588.html
Home cinéma
http://www.cdiscount.com/high-tech/home ... 05eg9.html
C'est pas le top du matos mais sa me suffit largement
si quelqu'un peut me conseiller
merci d'avance
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
Vu que ton HC n'a pas d'entrée HDMI, c'est mission impossible
Seule solution, changer le HC
- pasender
Sa c'est ballot
il n'y a aucune possibilité d'utiliser la câble otique/jack ou la prise rca/jack
pour faire ressortir le son du projo sur le HC avec la sortie audio out même si je perd en qualité
- starsysteme
- Inscription Forum: 05 Sep 2015 12:13
Non le projecteur n'a pas de convertisseur audio HDMI vers RCA ou autre, car c'est vraiment pas son boulot.
C'est un travail pour ampli HC, le mieux c'est de trouver un ampli HC HDMI d'occasion pas cher, genre Denon 1909 ou 1910 ou 1911, compter un budget de 150 €
Ensuite tu y connectes tes sources HDMI, puis le projo en sortie, et tout est résolu
Et au passage tu améliores la qualité de son et la facilité d'utilisation (plus de switch)
- pasender
ok merci pour ces réponses
du coup a quoi serve les prises optique et rca du HC
encore merci
encore merci
- starsysteme
A exporter le son du Bluray vers une chaine hifi externe.
Si tu Achetes un ampli HC, tu relieras ton HC actuel en HDMI pour pouvoir lire des Bluray ...
- pasender
Merci encore
Dernière question du coup si je banche ma xbox/ou box en hdmi sur la télé
et utilise le câble optique pour la relier au HC je n'aurai même pas le son
- starsysteme
Normalement si. Mais le son risque d'être reformaté en stéréo (donc passage de 5.1 en 2.0).
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
8 messages
