Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Delprado et 20 invités
Conseils pour débutant handicapé technologique
Message » 13 Nov 2017 23:25
Ok je comprends mieux :-) par contre les combles sont assez grandes et la partie hc n’en occupera que la moitié, donc les Surround arrières devront être sur pieds quand même. La question reste de savoir si le gain de deux Surround sur les côtés vaut les 2x119 euros des iw6.
Et au risque d’user ta patience jusqu’à la corde, pourrais tu m’éclairer sur les questions concernant le choix de tv ainsi que sur la compatibilite Dolby Vision d’une tv Sony et d’un lecteur ubd qui ne le supporte apparemment pas ?
David62320
Inscription Forum: 02 Nov 2017 13:54
Message » 14 Nov 2017 0:38
Les surrounds back en Dillis ? Gâchis quand on voit les qualités musicales de ces enceintes ! Vaut mieux que tu prennes des Eltax Shine 2 sur pied, beaucoup moins cher et largement suffisant pour des effets " surround back " assez épars :thks: Et les Elipson encastrées pour les surrounds.
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 14 Nov 2017 0:55
Le mieux étant l’ennemi du bien et vu la complexité du choix et de l’installation, je vais rester sur un système classique 5.1 avec le pack dillis. Je vais me mettre à la recherche de pieds pour les surrounds. Merci pour tes conseils Subway :ohmg:
David62320
Message » 14 Nov 2017 1:13
Par contre je ne trouve pas de pieds dédiés pour les Surround dilis 4402, même sur le site du constructeur. Ou puis je trouver des pieds correspondant au modèle blanc laqué ? (waf oblige) :-)
David62320
Message » 14 Nov 2017 1:33
Subway2400
Message » 18 Nov 2017 13:50
Pour info et suivi de l’avancée du chantier, j’ai réceptionné le système highland audio ce matin. Une impression de qualité et de bonnes finitions se dégage du matériel (en tout cas pour un débutant comme moi). La paire de gants blancs dans chaque carton participe à cette impression, tout comme le poids de chaque élément. Les enceintes ne seront pas branchées immédiatement puisque j’attends encore le black friday pour commander l’ampli.
Venant d’un univers tout en un, c’est la première fois que je découvre des réglages au dos du sub. Y a-t-il des choses de bases à savoir pour ne pas faire de bêtises et optimiser ce dernier ? Ou par défaut je mets tout au milieu et je tâtonne par la suite pour régler ?
Je devrai également me décider entre un lecteur pana et un Oppo 203 qui me fait de l’œil (plus de 400 pages du post digérées ces derniers jours)
1ères impressions très positives donc dans l’attente de l’écoute. Merci encore Subway pour tes conseils :-)
David62320
Message » 18 Nov 2017 14:43
Très bien :D Ce n'est pas qu'une impression de débutant je te rassure ! C'est du bon matériel. Le plaisir est également dans l'attente ;)
La fréquence de coupure se doit d'être placée au maximum ( qui porte parfois la mention LFE ) car l'ampli s'en chargera lui-même. Quant au volume, tu verras en fonction mais déjà sur l'ampli l doit être à 0dB ( tu peux le baisser ou monter via l'ampli ) et ensuite tu ajuste avec la molette du caisson. La phase tu la laisse à 0°.
Pour avoir eu Panasonic je peux te recommander la marque, après Oppo bosse bien aussi ...
Subway2400
Message » 18 Nov 2017 15:41
Ok merci, c’est bien noté :-)
Restera le réglage extension de basses, concernant le niveau sonore des basses extrêmes. La aussi, comme le niveau général, ce sera à ajuster à l’écoute ou existe t’il une corrélation entre niveau général et niveau basse extrême (les 2 au même niveau) ?
David62320
Message » 18 Nov 2017 16:07
Ça sert à réhausser les infra-basses :thks:
Subway2400
Message » 18 Nov 2017 16:15
Donc à zéro au départ ou juste un poil puis augmenter progressivement si impression de manque d’infras j’imagine (le but n’étant pas de faire trembler les murs ou me dérégler les intestins) :-)
David62320
Message » 18 Nov 2017 18:38
Je te conseille de commencer à +3dB de rajout. C'est toujours bien de rattraper la pente naturelle par un gain électronique :thks:
Subway2400
Message » 23 Nov 2017 13:40
L’aventure continue ! Je m’apprête à commander l’ampli (yamaha rx-v683) que je pense avoir trouvé au meilleur prix, ainsi que les pieds pour enceintes surround. J’ai jeté un œil sur les dimensions des pieds et des enceintes qui ne semblent pas correspondre. En effet les dimensions de la base des enceintes sont apparemment plus grandes que celles des pieds (175x280 pour les enceintes et 165x220 pour les pieds). Est ce problématique ?
Par ailleurs je m’interroge sur le positionnement de l’enceinte centrale. J’ai lu que les tweeters des 3 enceintes frontales devaient idéalement être situées à même hauteur, ce qui me semble difficile compte tenu de là hauteur des enceintes colonnes, à moins d’installer la tv très (trop) haut. Donc quid de cette centrale ? Dans une niche du meuble ou serait posé la tv ? Sur un meuble en dessous de la tv qui serait accrochée au mur ? La centrale elle même accrochée au mur mais il me semble qu’il faut prévoir 20 à 30 cm derrière pour dégager l’event ? Les questions existentielles ne font que commencer :-)
David62320
Message » 23 Nov 2017 14:58
C'est pas grave, c'est normal. Il te faut les attacher avec du scotch double-face par exemple :thks:
Subway2400
Message » 23 Nov 2017 15:00
Pour la centrale, JAMAIS dans un meuble. Ca résonne dedans. Je te conseille soit de l'accrocher au mur sous la TV, soit de la poser sur le meuble et au bord du meuble.
Subway2400
Message » 23 Nov 2017 15:27
Merci Subway de continuer à t’intéresser à mon cas pathologique :-)
Pour le double face, il s’agit d’un modèle standard ou spécifique (type molletonné pour éviter les vibrations) ? Je n’utilise donc pas les « ergots » livrés avec les surround ?
Au cas où je choisis de suspendre la centrale au mur, je dois bien laisser une vingtaine de cm libres derrière pour l’event ? Et du coup faut il acheter un matériel dédié à cet usage ?
Je crois que je vais finir par t’envoyer une caisse de bières régionales pour te remercier de tes conseils :-)
David62320
Retourner vers Je débute
