Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Installer HC sur un PC ( ou écran/tour )
Message » 03 Oct 2015 22:56
Bonsoir / Bonjour
J'ai un home cinéma qui devient vieux et inutilisé depuis pas mal de temps ( vieux mais pas de marque usure, vieux de l'intérieur, fort de l'extérieur ) c'est le Samsung HT-X200 créer 2007, j'aimerais relier le HC a mon PC pour utiliser ma liste de musique etc dessus, pour le moment je dois mettre une clé USB pour en profité mais je ne souhaite pas, je souhaite l'utiliser via le pc, regarder des films etc dessus
Il possède HDMI, et autre truc
Fiche technique copié / coller
Présentation de l'ensemble home-cinéma SAMSUNG HT-X200
Désignation : SAMSUNG HT-X200
Ensemble Home-Cinéma 2.1 avec Lecteur DVD / 300 W / DivX®
Date de sortie (approx.) : Mai 2007
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'ensemble home-cinéma SAMSUNG HT-X200
Détails Audio / Vidéo : Standard : PAL / NTSC
Format : 4:3PS (Pan Scan), 4:3LB (Letterbox), 16:9
Décodeurs Audio : Dolby Prologic II : oui
Dolby Digital (AC3) : oui
DTS : oui
Balayage Progressif : Oui (Progressive Scan)
Caractéristiques Techniques Amplificateur et Haut-Parleurs de l'ensemble home-cinéma SAMSUNG HT-X200
Amplificateur : Puissance : 300 Watt
Réponse en fréquence : 20Hz - 20KHz
Rapport S/B : 70 dB
Séparation de canaux : 60 dB
Sensibilité d’entrée : (AUX) 400mV
Note : Il est possible de régler le décalage entre l'audio et la vidéo qui peut survenir dans certains cas, avec la fonction "AV-SYNC" qui permet de paramétrer le temps d'attente entre 0 ms et 300 ms.
Enceintes : 2 enceintes - Puissance : 2x100.0 Watt - Type : "satellites"
Impédance : 3 Ohms
Gamme de fréquences : 150Hz~20KHz
Niveau de pression acoustique de sortie : 86 dB
Taille : 91 x 276 x 157 mm
Poids : 1.4 kg
Caisson de basses : Puissance : 100 Watt
Impédance : 3 Ohms
Gamme de fréquences : 40Hz~200Hz
Taille : 175 x 380 x 190 mm
Poids : 6.6 kg
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'ensemble home-cinéma SAMSUNG HT-X200
Supports Acceptés : DVD Vidéo • DVD Audio • CD Audio
CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW
Codecs Vidéo : DivX® 3.x • DivX® 4.x • DivX® 5.x • XviD • WMV • MPEG-1 • MPEG-2 • MPEG-4
Codecs Audio : MP3 • WMA • Dolby Digital (AC3) • DTS
MP3 : 80~384 Ko/s @ 44,1 kHz
WMA : 56~128 Ko/s @ 44,1 kHz
AC3 : 128~384 Ko/s @ 44,1/48 kHz
Images : JPEG
Sous-Titres (AVI) : SMI
Containers Audio / Vidéo : AVI • MPEG • ASF • WMV • MP3 • WMA
WMV V1 / V2 / V3 / V7
Caractéristiques Techniques Générales de l'ensemble home-cinéma SAMSUNG HT-X200
Multizone ou Dézonable : -
Tuner FM : Oui
15 mémorisations possibles
Sensibilité utilisable : 10 dB
Rapport S/N : 60 dB
Distorsion : 0.5%
Connectique de l'ensemble home-cinéma SAMSUNG HT-X200
Sorties Vidéo : HDMI • YUV • Composite
HDMI compatible CEC : Anynet+ (minimum : mise en veille et lancement de plusieurs appareils)
Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 576p • 720p • 1080i
Sorties Audio : Analogique Stéréo (x1 Casque)
Entrées Audio : Optique Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA)
Autres Entrées : USB
Le port USB permet de lire des fichiers (DivX, WMA, WMV, MP3, JPG) se trouvant sur un périphérique externe.
Antenne FM
Dossier branchements : Consultez notre guide rapide sur les branchements home-cinéma
Détails des fonctionnalités de l'ensemble home-cinéma SAMSUNG HT-X200
Fonctions de confort : Réglage en façade
Touches : Alimentation, Eject, Fonction, Précédent, Stop, Lecture / Pause, Suivant, Volume - / +
Fonctions diverses
- Fonction Zoom
- Fonctions "Repeat" diverses
- Fonction rotation
- Verrouillage enfant
- Fond d'écran
- Mise en veille programmable
- Fonction Dimmer : Permet de réduire ou d’éteindre le panneau d’affichage lumineux
Informations Diverses de l'ensemble home-cinéma SAMSUNG HT-X200
Accessoires fournis : Télécommande
Manuel
Câble vidéo
Antenne FM
Couleurs / Aspect : Noir
Dimensions : 190 x 460 x 315 mm (H x l x P)
Poids Net : 5.2 kg
Consommation électrique : En marche : 60.00 Watt
Annuelle : 88 kWh/an
Coût annuel approx. : 11.82 € Calcul du coût de la consommation|Informations prises en compte :
<br>- 4h en marche par jour
<br>- le reste en veille (si la valeur est connue)
<br>- coût du kWh : 0.1349 € (source Pegase - Juin 2012)
Référence Constructeur : HT-X200R/XEF
Code EAN : 88 08987 17513 9 / 8808987175139
Autres Informations : Alimentation 110 - 240 V
Autres Dénominations : Samsung HTX200, Samsung HTX200R, Samsung HT-X200R, Samsung HT-X200R/XEF
Maflekel
Retourner vers Je débute
cron
