salut tout le monde
tout debutant dans le home cinema,je me suis offert un ampli denon avr x1300w avec un pack 5.0 q acoustics 3020 plus un caisson svs sb 1000.
je voudrais savoir comment bien regler mes frequences de coupure des enceintes avec le sub,mais je suis completement paumee.j'ai lu un tas de chose la dessus mais je n'y comprend rien.
mais frontales descendent a 64hz,la centrale a 75hz et les surround a 68hz.
J'ai un micro de calibration,je suis ce qu'il faut faire,mais je trouve que mon son n'est pas du tout homogene comme etouffee.
MERCI POUR VOTRE AIDE
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
NOUVEAU DANS LE HOME CINEMA ET DEJA PERDU!
- Dolpi
- Inscription Forum: 31 Juil 2017 18:55
Salut
Je te conseille de couper l'ensemble à 70Hz. En dessous, le caisson prend le relais
Est-ce que ça manque d'aigus ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Salut. Quand tu me dit de couper l'ensemble à 70hz,le caisson aussi?...oui j'ai l'impression qu'il manque d'aigu et j'ai l'impression que le sub se montre discret.merci.
- Dolpi
Tu règle la fréquence de coupure du caisson de basses ( au dos du caisson ) au maximum et sur l'ampli Denon tu règle la fréquence de coupure ( crossover ) à 70 Hz Peux-tu aller voir les niveaux de chaque enceinte ( en dB ) dans le menu ?
Pour les aigus, on va voir après.
- Subway2400
Je vais te parettre un peu relou,mais quand tu me dit de mettre au taquet le potard du sub,c'est sur LFE(c'est le maxi dessus)ou sur 160hz(c'est le chiffre juste avant)?merci
- Dolpi
Subway2400: Sa Centrale et arrières descendent à 75 et 68Hz, probablement à -3dB, donc 80Hz serait + indiqué en fréquence de coupure sir le Denon avr x1300w l'accepte.
Dolpi: Cela ne devrait pas changer grand chose entre 160Hz et LFE (240Hz à priori?) si le Denon coupe avant. Le principe, c'est que les fréquences > 80Hz aillent dans les enceintes, et < 80Hz dans le caisson.
- Au dos du caisson: Volume au 2/3, Fréquence sur LFE, Phase sur 0
- Sur l'ampli, suivre les instruction du manuel pour une calibration Audissey avec le micro, en mettant les enceintes en "small", fréquence de coupure à 80Hz.
Source: NAS Synology, Nvidia Shield, Ampli: Marantz SR-7010 + ampli de puissance NAD 216 THX, Enceintes: de vieilles Triangle Comete + Sub Jamo 3015 THX Projo Sanyo z700
Johannol - Fondateur et Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:19
Merci Subway et johannol.En gros pour les fréquences de coupure des enceintes et du caisson il faut qu'ils soient tous au même niveau?!quand je calibre l'ensemble ça me met 100hz pour les enceintes et 120 pour le caisson.je vais mettre le caisson à 100hz(comme les enceintes)et tester le son... et s'il le faut je descendrais tout ca a 90,80hz pour faire la différence... je vous dirais ce que je ressens.encore merci
- Dolpi
100Hz c'est bien trop haut. Moi je te conseille 70, voire pourquoi pas 80. Mais je trouve dommage de brider les frontales de 10Hz juste à cause de la centrale et des surronds !
Après, les fréquences de coupure j'aime bien les trafiquer un peu, chez un ami j'ai coupé son Focal Cub 3 à 40Hz. Oui oui, alors qu'il est sensé descendre à seulement 40Hz. J'ai augmenté son volume via son potard pour compenser. Seulement, si on le coupe plus haut que 40Hz, il ne fait que rajouter du boom-boom sans profondeur car ses colonnes descendent déjà très bien. En théorie c'est délirant, en pratique ça donne de bien meilleurs résultats qu'une coupure à 60Hz ( l'ampli ne donne pas le choix de couper à 50 ... ) et ce après une demie-heure de tests variés et des mois d'utilisation quotidienne ! Et malgré tout, le caisson ne sature pas sur des films à volume généreux dans son salon de 15-20m² ! C'est la différence entre la théorie et la mise en pratique
- Subway2400
Ok subway jcommence à comprendre ces histoires de frequence(dur dur quand même ).petite question à part,mon système audyssey me fait un calibrage sur 7 endroits dans ma pièce Alors que j'ai 5 enceintes.vaut il mieux que j'arrête la calibration au 5eme point ou que je continu au 7point(le 6eme et 7eme essai se font derrière le canapé alors que je n'ai pas d'enceinte derrière,mes surround sont sur les côtés du canapé ).merci de votre patience
- Dolpi
Fais tous les points demandés
- Subway2400
Subway2400 a écrit:100Hz c'est bien trop haut. Moi je te conseille 70, voire pourquoi pas 80. Mais je trouve dommage de brider les frontales de 10Hz juste à cause de la centrale et des surronds !
A 10Hz près, il ne bridera rien, et surtout cela évitera que des fréquences entre 70 et 80 se fasse "manger". Vu que son caisson est bien plus balaise que toutes ses enceintes réunis, le résultat sera meilleur de toute façon par le caisson sur ces fréquences. Je ne suis pas vraiment étonné qu'Audissey sorte un résultat 100Hz/120Hz, et c'est peut-être effectivement le mieux vu sa config pour avoir une sensation "coup au Plexus".
Edit:
Après mon message, j'ai voulu vérifier si une courbe de réponse ne trainais pas sur le web, et effectivement il n'y a rien sous les 100Hz Donc Audissey avait bien raison sur le coup, 100Hz pour la coupure.
Dolpi a écrit:Ok subway jcommence à comprendre ces histoires de frequence(dur dur quand même ).petite question à part,mon système audyssey me fait un calibrage sur 7 endroits dans ma pièce Alors que j'ai 5 enceintes.
Le nombre de calibrage ne correspond pas au nombre d'enceintes, mais à différents endroits dans la zone où des gens peuvent se mettre pour écouter le son. La raison c'est que les réglages "idéaux" ne sont pas les même suivant la position du siège. L'idée est donc de faire une mesure à différent "sièges" possible, et le système fait ensuite une moyenne. Donc par exemple si tu n'as qu'un canapé, cela ne sert à rien de faire des mesures en dehors de ce canapé.
Oui il est évident que le caisson aura plus d'impact.
- Subway2400
En gros messieurs,il vaut mieux que je laisse comme audyssey me dit:100hz pour les enceintes et 120 pour le caisson.(le problème c'est que je peu pas trop dire ce qui est le mieux,je n'ai pas pu trop écouté tout ca...).pour le calibrage derrière mon canapé je n'ai qu'un petit espace de 15-20cm puis le mur. Donc pas besoin de faire les points derrière?!...
- Dolpi
Dolpi a écrit:En gros messieurs,il vaut mieux que je laisse comme audyssey me dit:100hz pour les enceintes et 120 pour le caisson.
Oui, laisse audyssey choisir ces fréquences
Dolpi a écrit:Donc pas besoin de faire les points derrière?!...
Il faut faire tous les points: Je ne connais pas spécifiquement ton ampli, mais normalement audyssey ne fait les réglages qu'après avoir fait toutes les mesures, donc il faut aller au bout de la procédure, mais il ne sert a rien de trop déplacer le micro en arrière, c'est tout
20 messages
