Bonjour les pros.
olivier du 44. Je viens d'acheter une maison à rénover et il me reste une pièce de 25 m2 (5x5 avant doublage j'y reviendrai dans la section dédiée ) ).
Je viens d'acheter d'occasion un systeme audio composé de : ampli VSX 922K + pack complet d'enceintes SV 810A. (1000 euros l'ensemble avec les cables HP et le tout sans rayures.)
Je regarde désormais du côté des vidéoprojecteurs. J'ai actuellement une TV LG 55LA660S+PS4+ lecteur samsung BD-H6500? mais comme j'ai la place je trouve dommage de la mettre dans le futur home cinema.
Je recherche donc un ensemble vidéo proj (3D obligatoire!)+écran+4 paires de lunettes + lecteur BR3D.pour 2000 euros en neuf.
J'hésite entre le BENQ W 2000 et le DIVITEK 1188 qui sont tous les deux dans les mêmes prix. J'ai bien trouvé un comparatif sur un autre forum....mais je ne suis pas assez calé dans le domaine pour y comprendre grand chose.... niveau recul pour le vidéo proj par rapport à l'écran j'aurai maxi 4 mètres.
Purriez vous m'éclairer svp sur ce choix et sur, si possible, le choix de l'écran qui irait avec ce vidéo proj,ainsi que sur un lecteur correct suivant mon budget global?
PS: au sujet des lunettes 3d , si j'ai bien compris, toutes peuvent convenir du moment qu'elles sont pour 3D active et que le proj est dlp?
MERCI à vous!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
ptit nouveau avec des questions...
- poppy44310
- Inscription Forum: 02 Juil 2017 10:06
merci c'était sympa et constructif.
- poppy44310
Il y a parfois de la latence entre la demande et la réponse
Ta demande est toujours d'actualité ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
je sais bien qu'il faut savoir attendre....c'est juste que d'autre sujets ont trouvé réponse et pas le mien..je me suis dit que le mien n'était peut être pas pertinent. Bref rien de grave.
J'ai passé commande après recherches( je devais passer la commande rapidement pour des raisons perso) :
- vidéoprojecteur BENQ W2000
- écran ELECTRONIC STAR 16/9 240 X 135 manuel (200 euros de + pour un motorisé , j'ai préféré investir cette somme dans le lecteur)
- lecteur PANASONIC DMP-UB 700
- 4 paires de lunettes 3d DLP WAVE EXTRA
- cable HDMI 10m.
Le tout pour à peine 1498 euros en neuf. En ajoutant le système audio complet cité ci dessus ça me fait un ensemble à 2500 euros, qui je pense tient la route?
Je reviendrais vers vous pour les questions de calibrage; isolation de la pièce etc...
- cable HDMI 10m.
- poppy44310
Je dois dire que côté vidéo, tu as très bien choisi au niveau du projecteur et du lecteur blu-ray. Je te conseille de mettre la face avant de ton projecteur, après calcul avec le ratio de projection, à 3,1m de ton écran pour pouvoir le remplir et sans déborder. J'aurais peut-être choisi un écran légèrement plus petit en revanche, il faudra avoir une pièce bien sombre Je te conseille, si c'est possible, de faire transiter les câbles d'alimentation et HDMI séparément, car les faire voyager côte à côte sur plusieurs mètres est susceptible de perturber le signal HDMI en provoquant des coupures d'images.
Pour la partie audio, je ne suis pas grand fan de Pioneer mais ça devrait le faire
- Subway2400
Ok, ça me rassure, même si d'après ce que j'avais lu sur l'ensemble vidéo que j'ai choisis je devais pas trop me tromper!.
Pour la salle, ce sera un "pur" home cinéma dédié, donc murs très sombres, moquette épaisse au sol,etc...reste à voir pour l'isolation, le doublage..
Les câbles, oui je savais( je suis en cours de réno et m'efforce de pas faire courir ensemble courant fort et courant faible.
Pour le son, je voulais du milieu de gamme. Je me suis dit (même si je sais que piopio ne fait pas l'unanimité) que ce serait quand même correct pour ce que je voulais.
(et puis bon j'avais pas un budget énorme...et je ne voulais pas d'un ensemble neuf à 1000 euros avec l'ampli qui ferait "pouet pouet"...je me dis que cet ensemble, même pioneer sera forcément mieux).
Petite question: j'ai bien noté pour la distance écran/vidéoprojecteur, par contre la hauteur de ce dernier ne pose pas problème? Mon plafond est actuellement mansardé et je ferais un petit faux plafond plat au milieu....mais à quelle hauteur minimum?(je sais pas si je suis clair arf!)
- poppy44310
Je comprends très bien Je vois que tu as mûrement réfléchi au projet !
Selon le manuel du W2000 :
La hauteur que j'ai entourée en rouge, qui correspond au décalage entre l'objectif et le bord de l'écran, doit être comprise entre 6,8 à 20,5cm. En gros, vu que toi c'est au plafond, tu dois placer l'objectif du projecteur à 3,1-3,3m de distance de l'écran et entre 7 à 20cm plus haut. Je t'encourage à prendre un support de plafond réglable en hauteur.
- Subway2400
Extra ça. Oui je vais voir pour un support réglable, même si j'avais également dans l'idée de fabriquer une "niche" pour le VP.
Merci de tes infos.
Merci de tes infos.
- poppy44310
Le W2000 (que j'ai depuis 2 mois) a en effet relativement peu de lens shift matériel. Tu peux toujours pencher légèrement le projo vers le bas et compenser avec de la correction de trapèze, mais on perd évidemment un peu en qualité d'image.
- SeigneurAo
- Inscription Forum: 19 Juil 2017 16:55
Pas de soucis
En effet, le lens-shift est limité mais heureusement présent, il ne faut cependant pas trop contraindre son placement et préférer un support le plaçant à la bonne hauteur. Le keystone ( correction trapèze ) est effectivement à absolument bannir car elle distord l'image, mais pas le lens-shift qui ne distord rien.
- Subway2400
Ok c'est clair comme ça ! Par contre je ne vois pas comment on accroche un support de plafond sur le bestiau....y'a aucune place de prévue pour (sauf à l'ouvrir).
- poppy44310
poppy44310 a écrit:Ok c'est clair comme ça ! Par contre je ne vois pas comment on accroche un support de plafond sur le bestiau....y'a aucune place de prévue pour (sauf à l'ouvrir).
Sur le dessous du projo, disposés entre les pieds, tu as 4 trous : ce sont là que se fixent les "bras" du support plafond.
Un projecteur accroché au plafond se retrouve en fait à l'envers.
- SeigneurAo
Par contre j'ai bien peur que mon futur plafond ne soit trop haut....si le projo doit être placé environ 30 cm audessus de l'écran.
l'écran mesure 240 x 135.....135 c'est pas haut du tout! Même si je le remonte plus haut, il faut que son "centre" soit à hauteur des yeux une fois installé dans le canapé non? Cela ne laisse pas beaucoup de marge de manoeuvre.
J'ai du mal à visualiser tout ça.
- poppy44310
Tu as des supports de plafond qui ont le bras long :
https://www.amazon.fr/Support-plafond-u ... B00B1OFUPO
Il fait de 50cm à 1m de long
- Subway2400
merci! Après j'avoues que je n'aime pas trop les supports de ce type...j'aurais préferé lui faire un caisson du même type que le plafond pour l'intégrer. Faut que je réfléchisse à tout ça mais vous me faites avancer !
- poppy44310
21 messages
