Je tiens déjà à remercier les gens qui font vivre ce forum et qui m'ont permis, grâces à mes différentes recherches sur le forum, de faire mon choix pour une installation de débutant.
J'ai besoin de votre aide et expérience pour l'installation de ma première salle dédiée.
D’où je viens au niveau auditif : j’ai actuellement un kit 5.1 z680 logitech dans mon salon
Ce que je souhaite : une installation HC puissante et immersive 360° (ATMOS) pour une salle de vidéo projection 3D avec un benq w1070.
Le matériel que j’ai acquis :
Un Onkyo tx nr 545
Et un ensemble Onkyo HT 380 qu’on m’a donné avec un lecteur bluray Onkyo pour un prix modique.
Ma pièce HC :
Une pièce de 20m2 sous rampants.
3 murs en placo + une ouverture de mezzanine sur vide qui sera fermée par un rideau acoustique.
Sol en plancher revêtu d’un stratifié.
Mes questions :
1/Maintenant que j’ai l’ampli il faut que je me trouve des enceintes, le problème c’est que je galère à connaitre la puissance de mon ampli, la doc ONKYO ne précise pas si c’est crête ou RMS et le site ou je l’ai acheté dit que c’est RMS…
Ma question c’est, quelle puissance dois-je chercher pour mes enceintes en 6ohms, 7x 120w rms ou 7x120w crête ?
2/Puis-je mettre mes enceintes du kit onkyo HT380 sur le tx nr 545 et ajouté un caisson actif type jbl ES250 (le logitech m’envoyait du180w RMS je voudrais pas moins) ?
3/Sinon, quelle kit d’enceintes satellites me conseillez-vous pour mon ampli pour un budget de 300€ max?
4/Est-il possible de brancher une enceinte frontale ou surrond pour faire l’ATMOS au plafond ?
En grand merci par avance pour vos réponses...
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: overhead et 30 invités
Que mettre derrière mon TXNR545 ??...:-)
- Mimimaximus
- Inscription Forum: 21 Nov 2016 17:27
J'ai possibilité de toucher un jbl northbrige cine 5.1 pas trop chers.
avec un caisson jbl diam 250mm 150w RMS/250W peack
Enceinte colonne JBL Northridge E80
Puissance d'amplification maximale conseillée : 200 W
Tenue en puissance continue : 100 W
Tenue en puissance crête : 400 W
Impédance nominale : 8 Ohms
Sensibilité (2,83V/1m) : 91 db
Réponse en fréquence (-3 dB) : 38 hz - 20 khz
Fréquence(s) de coupure : 300 Hz, 4000 Hz
Enceinte centrale JBL Northridge EC-25
Puissance d'amplification maximale conseillée : 150 W
Tenue en puissance (Continu/Crête) : 75 W / 300 W
Sensibilité (2,83V/1m) : 90 dB
Réponse en fréquence (-3 dB) : 80 Hz - 20 kHz
Fréquence de coupure : 4000 Hz
Enceinte compacte JBL Northridge E20
Puissance d'amplification maximale conseillée : 125 W
Tenue en puissance (Continu/Crête) : 60 W / 240 W
Sensibilité (2,83V/1m) : 86 db
Réponse en fréquence (-3 dB) : 68 hz - 20 khz
Fréquence de coupure : 3000 Hz
Serait-il compatible avec mon onkyo tx nr545?
- Mimimaximus
Me revoilà,
Après avoir un peu parcouru le forum sur d'autres sujets, la puissance annoncé de mon ampli devrait être compatible avec le kit JBL.
Je devrais normalement aller le chercher demain soir, je verrais ce que ça donnera, j'espère ne pas faire fausse route.
Sinon,
Pensez-vous que je puisse monter les frontales du HT380 pour faire les enceintes ATMOS?
Sinon,
- Mimimaximus
3 messages
