Voilà , j'ai besoin de vos avis, après avoir choisi mes enceintes 5.1 (cf mon autre topic, merci à ceux ayant répondu), j'ai un doute sur l'utilité de mon ampli et de ma Box numericable V1.
Pour faire simple, je vais avoir une TV LG 55C6V 4K donc, entrée HDMI 2.0a
J'avais prévu de brancher ma Box numericable sur mon ampli Onkyo sr508 (entrée Hdmi 1.4) et de rediriger le tout vers la TV. De là me viennent des questions :
- Le fait de sortir du Hdmi 1.4 de mon ampli vers la TV ne gache t'il pas une partie de l'avantage d'avoir une TV 4K ? à savoir les 60fps de framerat / les 10 bit colors et le HDR
- Dois-je changer la box pour passer à la version " BOX 4K de numericable" ?
Est ce que je suis completement à coté de la plaque ?
Désolé pour ces questions et merci pour vos réponses.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: overhead et 39 invités
Question de newbie TV 4K / Ampli denon 508 / labox V1
- lokham
- Inscription Forum: 08 Mar 2007 15:13
Bonjours. Si ta box ne sort pas du 4k, pas de problème de la branché sur l'ampli. Par contre, si ta box sort du 4K, la oui sa pose problème, car ton ampli, au pire convertira en hd pour l'envoyé à la tv qui elle, retransformera en 4k. De plus, si tu passe au bd uhd, le faite que ton ampli soit en hdmi 1.4a risque de posé problème.
- phiphi74000
- Inscription Forum: 08 Mai 2016 8:02
Ta box actuelle n envoie pas de video 4k mais du 1080p, donc le signal va bien transiter par l ampli jusqu a la tv, il subira un upscaling interne a la tv.
Si tu prends la box 4k ton signal sera bloqué par hdcp au niveau de l ampli mais tu pourras quand même brancher directement la box sur la tv 4k et utiliser un câble numerique pour le son de la box jusqu a l ampli.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Ok, merci pour ces précisions qui sont, somme toute, très logiques finalement.
La box 4K de chez numéricable ne semble pas intéressante, si je veux une source 4K, je partirai plutot sur Netlfix (intégré à la TV) ou sur une source personnelle.
Du coup si la TV envoie de la 4K via netflix ou un "BD UHD" je peux garder mon ampli pour le son seulement.
MErci
MErci
- lokham
Bonjours. Si ton ampli est compatible HDMI ARC, tu peut faire transité le son par le biais du cable HDMI. Pour un futur lecteur BD UHD, tu branche en hdmi directement sur la TV et tu fais transité le son via un cable optique.
- phiphi74000
C'est le cas ( Hdmi ARC) sur le denon sr 508 du coup. Merci
- lokham
6 messages
