Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Raccordement Amp de Puissance sur Intégré A/V
Message » 19 Fév 2016 11:15
:hehe:
Bonjour à Vous,
Voilà mon petit problème...
J'ai donc un Intégré YAMAHA RX-1030 Avantage... ET 3 Amp. de puissance EX502 de chez BC Acoustique...
Je souhaite raccorder un EX par HP de ma partie avant...
- Un EX pour ma Front Gauche, -
- Un EX pour ma Centrale -
- Un EX pour ma Front Droite.
(Note, les EX sont commutables en mono)
Mon problème est le suivant :
J'ai bien des sorties PRE OUT sur mon YAM'... MAIS pour ce qui est du raccordement de mes Enceintes Gauche/Droite, je n'ai qu'une sortie PRE OUT pour mes deux enceintes... Et vu que je souhaite mettre un EX par enceinte... COMMENT JE PEUX FAIRE ??? :grr:
Merci par avance de vos réponses... Merci !
Rayfils
Annonce
Message par Google » 19 Fév 2016 11:15
Publicite
Message » 19 Fév 2016 11:48
un cable en Y (comme pour les caissons) :idee: Si les ampli sont commutables en mono il y a peut etre une manip sur l'ampli pour faire plus simple.
edit ça semble etre insiqué sur la notice :siffle:
Connexion en mode Mono ou Stéréo (BTL)
En fonction du mode de fonctionnement choisi (stéréo ou mono) sur la face avant de l’appareil, on utilisera :
En entrée : Utilisez soit la prise RCA « R », soit la prise haut-parleur « high-level input » « R ». Les prises « L » restants sans usage.
En sortie: On reliera alors l’amplificateur à l’enceinte par l’intermédiaire des borniers « L+ » (faisant alors fonction de pole négatif) et « R+ » (faisant fonction de pole positif). Les deux autres borniers restant sans usage.
gil2b
Message » 19 Fév 2016 11:56
Merci de ta réponse,
Pour ce qui est de l'Ex, oui pas de souci. C'est juste la liaison entre les deux qui me pose problème :)
Donc, tu pense que si je mets :
- un câble en Y sur le RCA "Blanc" du PRE OUT du du Yam' =>>> Main IN de l'EX dédié à la FRONT gauche
- un câble en Y sur le TCA "Rouge" du PRE OUT du Yam =>>> Main IN de l'EX dédié à la front droite
Ca marcherait ? Comment savoir si le blanc va à gauche et le rouge à droite, ou l'inverse ??
Rayfils
Message » 19 Fév 2016 12:12
tu met un seul cable par ampli,
Chaque pre out vers la prise RCA « R », de chaque EX
gil2b
Message » 19 Fév 2016 12:29
OK, donc, si je comprends bien,
Côté EX, sur chaque EX : une seule connexion faite sur le "R"
Ok, mais coté PRE OUT Yam'...
- Je mets une connexion sur le blanc et une sur le rouge
OU
- Je met une seule connexion sur le "R" avec un câble "Y"
Merci :thks:
Rayfils
Message » 19 Fév 2016 12:47
un cable sur chaque pre out pour bien avoir le canal droit et gauche :wink:
gil2b
Message » 19 Fév 2016 14:12
Ok, ultime question,
Ya un truc qui que "le blanc c'est pour l'enceinte gauche" et "le rouge c'est pour l'enceinte droite" où c'est "à l'oreille" qu'on fait ça ?
Rayfils
Message » 19 Fév 2016 16:47
sur les pre out ça va etre indiqué, droite ou gauche. c'est là qu'il faut pas se tromper pour mettre le bon ampli en face.
gil2b
Message » 19 Fév 2016 17:05
OK,
Ce n'est pas à proprement indiqué sur les PRE out mais en tête de ligne, j'ai des repère L et R. Cela doit correspondre.
Ok, merci pour tout ! On boucle. :bravo:
Rayfils
Message » 19 Fév 2016 17:24
Rayfils a écrit:OK,
Un moyen simple : R = Right = Rouge. Pis L, ben ... c'est l'autre :lol:
HigrekBe
Retourner vers Je débute
