Bonjour a tous,
Je deviens fou depuis hier!! Ayant achete une xbox 360 + gears of war hier, j ai branché le tout sur ma tv lcd philips 32pf9966.
Et la oh malheur le son OK mais pas d image, juste des couleurs !!!!! J ai essaye le cable sur ma tv cathodique et ca fonctionne.
J ai ensuite regler la xbox 360 en 50 hz et la ca fonctionne sur le lcd, par contre impossible de jouer au jeu car ne fonctionne qu avec le 60 hz!!!!!
De plus le mode HD de la console n est pas reconnu par le lcd, j ai droit a l ecran bleu!!
Donc recapitulatif:
- le 50 hz fonctionne mais du coup mon jeu exclusivement 60 hz ne marche pas
- le 60 hz juste des couleurs a l ecran
- la fonction hd de la console n est pas reconnue = ecran bleu
Je pleure!
Merci si vous avez des tuyaux, y a t il des parametrages a faire sur la TV? Console?
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
au secours pas d image xbox360 + philips 32pf9966
- chicodoparis
- Inscription Forum: 05 Oct 2006 16:03
Il smeble que pour le 60 hz, il y'avait une bidouille.
Il faut d'abord brancher la console en composite, régler l'affichage sur 60 hz, puis (sauf si bug d'affichage) tu passes en YUV en passant l'interrupteur sur la prise video de la console en "HD TV" (vs SD de base). Là tu remets 60 hz et tu vérifies si ça marche ou pas.
Connecte aussi ta console au net pour télécharger la dernière MAJ du dashboard.
- dadouhou
- Inscription Forum: 25 Avr 2002 12:49
marche pas....
J ai fait comme tu m a dit :
- Passe en 60 hz avec le vert bleu rouge (ecran noir et blanc)
- Brancher le jaune blanc rouge et mettre en hd
Mais ca ne marche pas, des que je me met en mode HD l ecran devient bleu, il ne capte rien!
- chicodoparis
chicodoparis a écrit:J ai fait comme tu m a dit :
Non,
C'est l'inverse que tu dois faire.
1. tu mets ta prise en sortie "SD".
2. Tu branches la prise jaune sur ton écran (et le son si tu le souhaites).
3. Dans le dashboard tu vas dans les paramètres videos et tu te mets en 60 hz.
4. Si l'image s'affiche, c'est bon, tu éteins tout !
5. Tu mets la prise video de la 360 en "HD TV" et tu branches les câble YUV (bleu vert rouge il me semble).
6. Une fois dans le dashboard (TV et console allumée, hein ,) ) tu retournes dans paramétre, tu te met en 720p / 1080i et tu actives le 60 hz.
7. Normalement tout doit être "ok" pour lancer GOW !
- dadouhou
OK
Donc j ai bien commence par mettre la fiche jaune
Passer du 50 au 60 hz et la c est le drame j y voit plus rien ecran vert
J ai qd meme essayé la suite ( tout eteindre puis passer en hd avec les vert bleu rouge) et la pareil ecran bleu de la télé....
je suis perdu..
je suis perdu..
- chicodoparis
Ton écran est compatible 60 hz ??
- dadouhou
oui
Oui mon ecran est compatible 60hz (philips 32pf9966)
En fait je ne peux faire marcher normalement que les fiches jaunes blanc rouge en 50 hz SD
Je peux avoir une image noir et blanc avec les fiches vert bleu rouge en 50 hz et 60 hz SD
Je n ai rien des que je met le cable en mode HD
Comment faire pour mettre la mise a jour xbox360 en route, je ne trouve pas une fois rentré sur le xboxlive online?
Merci encore
Merci encore
- chicodoparis
Normalement, ça se fait tout seul. Pour vérifier, regardes dans les résolution si tu peux aller jusqu'au 1920x1080. Si tu a cette résolution c'est que tu es à jour.
- Maering
- Inscription Forum: 06 Oct 2006 19:54
help..........
Personne n a de solutions a mon probleme?
Pliz help!!
je veux juste que mes jeux passent en HD et en 60 HZ sur ma TV HD Philips 32pf9966, aujourd hui je n arrive qu a avoir une image qd je suis en 50 hz SD.
Merci de votre aide
Pliz help!!
Merci de votre aide
- chicodoparis
Je n’arrive meme pas à retrouver la reference de ta TV sur le site Philips…
- dadouhou
Pas de solution, la mienne est branchée en vga. Tu ne connais personne qui a le cable vga pour voir si le problème persiste?
- Maering
Maering a écrit:Pas de solution, la mienne est branchée en vga. Tu ne connais personne qui a le cable vga pour voir si le problème persiste?
+1
Essaye en VGA.
AU pire achete le à la fnac et ramene le si ça ne marche pas ! Ils te feront un avoir...
- dadouhou
J'ai trouvé les caractéristiques
http://www.lcd-compare.com/televiseur-PHI32PF9966-PHILIPS-32PF9966-Cineos.htm?gclid=COiMtJ6hzogCFQPqXgodpkkPCQ
Apparement tu n'as le 60hz que sur l'entrée DVI pas sur les autres.
- Maering
je vais vendre la télé ca ira plus vite !!!!
Merci qd meme !!
Merci qd meme !!
- chicodoparis
Bon d'après le service tech de Philips, je confirme seule la prise DVI gère le 60Hz. Désolé.
- Maering
21 messages
