Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
Ori and The Blind Forest [X1-PC]
Je vais faire tranquillement Hotline Miami 2 en attendant
- sopor
- Inscription Forum: 25 Déc 2002 21:38
Les bugs sont tout a fait minimes. Le truc décrit dans l'article sur la X1 est très facilement évitable...suffit de ne pas naviguer entre jeu et app et si on veut éviter le crash il faut fermer le jeu en le quittant et pas le laisser en mode suspendu.
On a connu largement pire par des studios avec environ 100 fois plus de moyens
Edit : y'a un bug qui semble par contre bien chiant et qui touche toutes les plateformes
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
J'ai commencé le jeu hier soir sur PC et je n'ai pas constaté de bug.
Au contraire, le jeu est très bien optimisé je trouve.
Il tourne sans problème en 2160p alors que je n'ai pas une config de folie (nvidia 770).
C'est d'ailleurs le premier jeu que je fais tourner dans cette résolution.
Mes premières impressions sont très bonnes : DA superbe et mécaniques de jeu intéressantes (même si j'ai un peu de mal à tout assimiler pour le moment).
A 19,90 euros sur Steam franchement c'est cadeau.
- Tithom34
- Inscription Forum: 26 Mar 2005 15:18
BennJ a écrit:Encore du NVidia vs ATi ?
Je trolle pas, je relate.
- Tithom34
Je n'ai pas dis le contraire. Je constate simplement que toi tu es chez NVidia et tu n'as pas de bug, et que julianf est chez ATi AMD et a un bug très fâcheux...
- BennJ
- Inscription Forum: 07 Juil 2002 15:02
Cela n'a rien à voir la carte vidéo, c'est bien le jeu qui est buggé
Il suffit de regarder les sujets de discussion sur le forum steam concernant le jeu, il y a plusieurs bugs différent, les développeurs sont au courant et bossent dessus.
Dans mon cas le symptôme est, le jeu se met en pause tout seul, et du coût il passe en mode fenêtré.
J'ai fait la manipe, en mettant l'option Fullscreen du jeu à no et en mettant le paramétre de lancement "-popupwindow", suite à ça j'avais le jeu comme en plein écran, au bout d'un moment le jeu s'est mit en pause tout seul , sans pour autant passer en mode fenêtré, en appuyant sur A, on sort le jeu de la pause, sauf que là, le jeu se met sans arrêt en pause, toute les secondes
C'est clairement injouable.
J'ai aussi un autre problème, pour les jeux qui nécessitent une manette, je joue habituellement avec une DS4 connecté en USB... hors là j'ai un gros problème de mapping des touches, en appuyant sur un bouton celui-ci active l'action d'un bouton différent...
Et là j'ai vu que je ne suis pas le seul dans le même cas.
Heureusement que j'ai un Gamepad Logitech Rumble F510... même si d'autre rencontre des soucis avec celle-ci.
Je pense que je vais attendre un peu que le jeu soit patché avant de m'y remettre
Controller issues
I'm using a DS4 controller with DS4 windows and this game just makes a mess out of it.
It partially recognizes it but then recognizes DS4 windows on top of that, meaning some buttons do two different things (square s jump and shoot, and X is jump and "create a savepoint").
Makes the game unplayable and its a damn shame, is there a fix for this ?
- julianf
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 13:42
C'est censé être 100% compatible les DS4 sur PC in game ??
Parce que comme tu viens de le voir, et jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais été parfait, sauf pour la manette Xbox 360.
- Corematrix
- Inscription Forum: 06 Nov 2008 11:25
C'est le premier jeu où j'ai le soucis, sinon tout les jeux que j'ai fait a la manette je les ai fait avec la DS4.
Donc oui jusqu'à preuve du contraire les jeux sur PC sont 100% compatible avec la DS4...
- julianf
Cocher "hide ds4" dans les options de ds4windows et utiliser le mapping xbox dans le jeu. Ca doit te permettre d'utiliser ta ds4 sans problème.
Ca ma pris 5s à trouver la réponse sur Google.
Ps : si ce n'est pas ce que tu as comme fenêtre mais un truc qui s'appelle inputmapper, c'est ça ton probleme...
- Mr Eric
akaimi a écrit:moi j'utilise x360ce pour jouer avec ma manette, ça fonctionne sur 99% des jeux
Moi aussi. Je l'ai d'ailleurs achetée car je pensais que la DS4 ne marchait pas pour les jeux PC.
- Tithom34
Je vais changer mon portable, je vais pouvoir le faire du coup
- Final_Goodbye
- Inscription Forum: 17 Aoû 2007 21:31
Final_Goodbye a écrit:Je vais changer mon portable, je vais pouvoir le faire du coup
Tu ferais un jeu Microsoft ?
- sopor
Retourner vers Jeux Multi-Plateforme
