Tout d'abord, si je met ma question dans "Bug", c'est que je ne sais pas dans quelle autre catégorie la mettre. peut etre n'en est-ce pas un. Pardon par avance.
Je viens de monter mon colorimetre et tout semble bien se passer. La courbe des primaires de mon H56A semble donner une dominante rouge comme promis par le forum (dommage qu'il n'y ait pas d'étalon )
Quand je fais l'apprentissage du code IR, il enregistre 72*2 nombres Hexa mais quand je lui demande de tester la validité, il me dit que le code est trop court.
PS le fait de rapprocher/eloigner la TC du capteur influe sur les codes mais pas sur le résultat.
Que faire docteur !!!
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pleth et 36 invités
Bon apparement il y a quelques soucis avec cet apprentissage.
Déjà pour rappel :
- l'apprentissage doit se faire dans des conditions de lumière ambiante faible pour ne pas perturber le capteur
- il faut mettre la télécommande le plus près possible du capteur qui est juste à coté de la LED verte
- lorsqu'on lance l'apprentissage, la LED verte doit s'éteindre
- faire ensuite un appui sur la touche demandée de la télécommande (ne pas s'endormir sur la touche, un appui court est suffisant)
- la LED verte ne doit se rallumer qu'une fois le code appris. Si elle se rallume avant (par exemple avant d'avoir appuyé sur la touche de la télécommande), c'est que la mesure est perturbée par la lumière ambiante (ou alors qu'on n'a rien fait pendant 10 secondes, mais là il faut aller prendre un café)
Ensute si problème, tu peux poster ici la marque et le modèle de ton lecteur DVD ainsi que le code détecté (les 72x2 codes hexa), j'essaierai de regarder quel peut être le souci.
Déjà pour rappel :
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Merci pour ta réponse rapide.
J'étais bien en lumière faible (en fait pas de lumière), proche du capteur, etc..
Après de nombreux essais.
- la plupart sont mauvais :=> indication trop court alors qu'il ont une longueur variable de très court à trop long
- certains sont réputés corrects mais ne déclenche pas le DVD (déclencher=chapitre suivant)
Je viens d'en obtenir 1 qui fonctionne (après une cinquantaine d'essais) !!!
Par contre, le bouton qui "valide" ne semble pas émettre la séquence puisque j'ai vu que l'IR fonctionnait en lancant une "vraie" acquisition alors qu'il ne déclenchait pas le DVD en mode validation.
PS Pour ceux qui ont des pbs d'acquisition de IR peut-etre pourrions nous mettre à disposition les séquences de codes qui marchent. (j'ai un pioneer575 et je peux mettre celui que je viens de "fabriquer")
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
C'est assez étrange car chez moi je n'ai eu aucun problème avec différents appareils de différentes marques.
Pour émettre le code, il faut utiliser le bouton "Envoi du code" qui fonctionne chez moi.
C'est dommage que tu n'ai pas gardé un code qui ne fonctionne pas.
Par contre est-ce que tu peux poster ici ton code qui fonctionne, ça m'intéresse quand même
- Ki
Ci joint les codes OK et NOK pour mon DVD575
Je ne trouve pas le bouton "Envoi du code"
les seuls boutons dispos sont :
- Acquérir le code
- Test IR code validity
dans le menu generateur HCFR (beta 31)
Code OK
0000 006D 0034 0000 0001 0003 0001 000E 0001 001D 0001 0010 0001 0009 0001 0004 0001 0002 0001 0002 0002 0003 0003 0001 0002 0004 0002 0003 0003 0001 0004 0002 0004 0002 0006 0002 0005 0002 0007 0003 00AA 00A0 0014 003B 0015 003B 0015 0013 0015 0013 0015 0013 0015 003B 0015 0013 0015 003B 0015 0013 0015 0013 0015 003B 0016 003A 0015 003B 0015 0013 0016 003A 0015 0013 0015 0013 0015 0013 0015 003B 0015 003B 0015 003B 0015 0013 0015 0013 0015 003B 0015 003B 0015 003B 0016 0012 0015 0013 0016 0011 0015 003B 0017 003A 0015 0012 0016 08FF
Code Non OK
0000 006D 0017 0000 0001 006C 0001 0001 0002 0002 0002 0003 0002 0042 0004 0001 0005 0003 0003 0002 0002 003C 000A 0001 0009 0014 000B 0002 0007 0014 0014 003C 0015 003B 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003B 0015 0014 0014 08FF
- Acquérir le code
Code OK
Code Non OK
- michelB2
michelB2 a écrit:Je ne trouve pas le bouton "Envoi du code"
- Acquérir le code
Effectivement, ça n'y était pas encore, la version que j'utilise n'est pas encore diffusée .
Donc c'est normal que le code ne soit pas envoyé quand tu fais "Test IR code validity".
- Ki
je remet mon post laissé plus haut dans la categorie sonde:
question de debutant: comment proceder pour faire apprendre les codes du lecteur dvd a la sonde et quels codes faire apprendre
- clemerc
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
clemerc a écrit:je remet mon post laissé plus haut dans la categorie sonde:
Evite de poster 2 fois la meme question sur 2 fils differents a 3 h d intervalle. Si personne ne te reponds ou bien nous n avons pas la reponse ou bien plus certainement nous avons une autre activite qui ne nous permets pas d etre omni present ur HCFR.
Sans rancune
- JLD
- Inscription Forum: 11 Jan 2002 2:00
Après avoir obtenu avec difficulté le code pour "chapitre suivant" pour mon pio 575; je m'escrime maintenant à obtenir ceux pour
"fleche basse", "fleche droite" et "OK".
Après un grand (>>50) nombre d'essai, je n'y arrive toujours pas. (essai dans le noir, RC collé sur la sonde)
Pourtant les codes sont "validés" mais ne genere rien sur le DVD.
Quelqu'un aurait-il une idée ou DES CODES QUI FONCTIONNENT
(pionner 575)
(pionner 575)
- michelB2
Tu peux me poster quelques codes qui ne marchent pas
et essayer ça :
Next
Bas
droite
Ok
et essayer ça :
Next
- Code: Tout sélectionner
0000 0067 0000 0022 0156 00ab 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 03fe
Bas
0000 0067 0000 0044 0156 00ab 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 03fe 0156 00ab 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 03fe
droite
0000 0067 0000 0044 0156 00ab 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 03fe 0156 00ab 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 03fe
Ok
0000 0067 0000 0044 0156 00ab 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 03fe 0156 00ab 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 03fe
- Ki
Je viens d'essayer tes codes.
Apres un clignotement de la led bleu de qq sec et un retour au bleu permanent. Mon micro ne répond plus (sablier permanent). Je dois tuer la tache colorimetre et faire un reset de la sonde pour qu'un nouveau code puisse etre emis par le micro sans obtenir une "erreur..".
Mon code "chap.suivant" qui fonctionne
Codes valides qui ne fonctionnent pas
Enter
0000 006D 0025 0000 013F 00A1 0014 003C 0014 003B 0015 0014 0014 0014 0001 0001 0012 0014 0014 003B 0015 0014 0013 003C 0015 0014 0014 0013 0014 003C 0014 003C 0014 003D 0013 0015 0014 003C 0014 0013 0014 003C 0014 0015 0010 0001 0002 0015 0010 0002 0001 003D 000C 0002 0003 003F 0006 0003 0003 0002 0002 0002 0001 0014 0002 0002 0002 0002 0002 001F 0001 0001 0001 0003 0001 0003 0001 08FF
Droite
0000 006D 0023 0000 013F 00A1 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003B 0015 0014 0001 0001 0012 003C 0014 0014 0014 0014 0013 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003B 0015 0013 0015 0013 0015 0013 0015 003C 0014 0013 0015 0013 0015 003C 0014 003B 0015 0013 0015 003B 0015 003C 0014 0014 0014 003B 0015 003C 0014 0013 0015 0014 0013 003D 0014 08FF
Bas
0000 006D 0023 0000 013F 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0013 0015 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0013 0015 003C 0014 0014 0014 0014 0013 003D 0014 003B 0015 003C 0001 0001 0012 0014 0013 003D 0014 0013 0015 003C 0014 0013 0015 0013 0014 003C 0014 003D 0014 0013 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0015 0013 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 08FF
Bas
0000 006D 002F 0000 0141 009E 0015 003B 0015 003B 0015 0013 0015 0013 0015 0013 0015 003B 0015 0013 0015 003B 0015 0013 0015 0013 0015 003B 0016 003A 0015 003B 0015 0013 0015 003B 0015 0013 0015 003B 0015 0013 0015 0013 0015 003B 0015 003B 0015 0013 0015 0012 0016 003A 0016 0012 0016 003A 0016 003A 0016 0012 0016 0012 0016 003A 0017 0039 0016 0012 0017 03BC 0140 00A0 0015 003B 0015 003C 0014 003B 0015 003C 0014 0014 0014 003D 0008 0002 0005 0002 0002 0015 0001 0001 0001 0003 0001 08FF
Comme tu le vois, tous mes codes valides ( OK ou NON) commence par 0000 006D et finissent par 08FF contrairement aux tiens ( qui sont néanmoins acceptés comme valides par le soft)
Enter
Droite
Bas
Bas
- michelB2
Effectivement il y a un souci avec ces codes.
Tu peux essayer le code chapitre suivant pour me dire s'il fonctionne ?
- Ki
Quel code veux-tu que j'essaie.
Si c'est un des tiens commencant par 0000 0067 tous me plante.
Si c'est un des miens seul "chapitre suivant" est actif sur le DVD
(celui qui commence par 006D 0034 ) les autres sont corrects mais inactifs.
- michelB2
Je voudrai que tu teste ce code là.
Next
Chez moi seul les autres plantent aussimais pas celui là.
Il semble que tu sois tombé sur un bug du firmware de la sonde lorsque les codes sont trop longs. Celui là doit passer et je voudrai savoir s'il pilote ton lecteur ou pas.
Autre question : as tu un programmateur de PIC ?
Next
- Ki
Ce code est le 1er de ta liste et je suis quasiment sur de l'avoir testé. Néanmoins je le retesterai ce soir. (je fais de l'info depuis 25 ans et je sais qu'il ne faut jamais croire un utilisateur).
Pourquoi mes codes finissent-il par 08FF et les tiens par 03FE.
Quelle est la défintion d'un "code correct" vu par le soft puisqu'ils peuvent etre légaux et ne pas etre actifs ?
Non je n'ai pas de programmateur de PIC mais peut-etre puis-je en disposer d'un au bureau (les electroniciens ne sont pas encore là). Je croyais que le bouton "load" de la sonde servait à mettre à jour le firmware via un PC et l'USB
- michelB2
46 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
