eh ouais, c'est beaucoup plus facile à partir d'un pchc ...
je vous montre pas les miennes, j'ai
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Colorimètre HCFR: "la calibration pour les nuls"
- lfredo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 23:00
- Localisation: En bas à gauche entre l'océan, les Pyrénées, la méditerrannée et la Garonne
Bô tu sais j'ai remarqué qu'arrive un moment où tu te fait plus plaisir à avoir de jolies courbes qu'à voir la différence à l'image .
Arrive un moment où faut stopper
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
oui effectivement. Conseils que tu m'avais donnés il y a longtemps de ça (trop !) et que j'ai fini par appliquer Et il est vrai que ce n'est pas parce que tu montes ou tu descends la lum, le contraste, leRVB d'un cran ou deux que tu le verras forcément à l'écran Deux passages par an de la sonde sur le vp sont amplement suffisant car entre deux calibrations ça ne bouge quasiment pas (juste le vieillissement de la lampe qui joue ).
En tous les cas, c'est toujours un plaisir de se mater des films, malgré quelques mauvaises compressions de BR, mais le post n'est pas le sujet ...
- lfredo
pas d'accord au niveau de la lum ; tu bouges un peu et ça se voit
- aimepijoan
- Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
Ca dépend .
Sur une install tu bouges d'un point et c'est la cata et sur d'autre tu montes ou descends de 5 et c'est du quasi pareil .
- McGayver
pour mon cas je n'irai pas jusqu'à 5 mais bon, avec +/-1 je ne vois pas de différence ! je commence à le voir en bougeant le curseur de 2 valeurs ...
- lfredo
+1 et -1 je vois la différence a l'image surtout avec les mires
- aimepijoan
Salut
J'ai une question concernant le réglage du GAMMA sur un vp panasonic PT-AT6000 qui permet un ajustement en y et sur les 3 couleurs sur une vingtaine de points. J'ai ajusté le gamma en mode personnalisé sur 10 points en jouant en premier sur le Y, puis sur les 3 couleurs pour affiner quelques points. J'obtiens au mieux la courbe suivante et je voudrais savoir si il est normal que les courbes des 3 couleurs ne soient pas alignées sur la courbe du gamma.(je précise que le gamma est autour de 2,1 car c'est pour la calibration de la 3D)
Kaya
Kaya
- kaya
- Inscription Forum: 17 Déc 2006 17:14
super le tuto "La Calibration pour les Nuls" mais est-ce qu'il existe l'équivalent quand on veut calibrer non pas un display ou un video projecteur " sourcé par l'ordi " mais un HDTV ?
si un spécialiste avait la gentillesse de me mettre quelques lignes ou de m'orienter
J'ai devant moi une sonde X-Rite i1Pro. (Pas display etc pas "2 "... l'original en OEM)
J' ai un MacPro que je vais démarrer sous Bootcamp donc... j'ai un PC ! ... sous Windows 8 (donc pas en 32b) HCFR 3.1.5 va se lancer ? Ok ?
je vais me procurer une image de BD à graver, ... après il n'y a un "pas à pas nulle part...
- fx_Paris
- Inscription Forum: 08 Sep 2014 21:30
Bonjour, je voudrais pour m'aider avec l'installation de HCFR. J'ai la sonde display 2 fonctionne correctement. Après avoir installé le programme, je copie le driver de la sonde dans le dossier où le HCFR exécutable, comme indiqué dans le guide "la callibration pour les nulls" ... mais lorsque vous démarrez le programme, je ne peux pas détecter la sonde.
Que dois-je fait de mal?
Comment puis-je corriger cette erreur?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- moixixon
- Inscription Forum: 08 Oct 2014 21:36
Si tu as bien installé l'ensemble, de mémoire je pense qu'il y a un ordre d'allumage des différents appareils ...
- lfredo
Bsr,
J'ai besoin de votre aide s’il vous plaît :
Quand je lance une mesure sur l'échelle des gris avec le colorimètre HCFR et ma sonde Spyder3TV, l'ordinateur affiche ce message d'erreur :
CVSpyder.dll returned an error during initialization .
je comprends pas car j'avais déjà utilisé cette sonde avec le colo HCFR mais sur un autre PC.
Si quelqu'un a l'ombre d'une solution, ça m'aiderai beaucoup !
Merci d'avance.
Goran
Merci d'avance.
Goran
- nemmo
- Inscription Forum: 14 Aoû 2008 10:46
Milles excuses pour le dérangement, j'avais telechargé la version 2.0 du colo HCFR.....
- nemmo
Bonsoir; je voudrais savoir si le logiciel HCFR est compatible avec la sonde i3displaypro? Merci d'avance
- general2002
- Inscription Forum: 31 Déc 2013 18:07
i3 ? ou i1 ? ....
si c'est i1, oui c'est compatible.
- lfredo
