Tes soucis viennent d'une mesure du noir beaucoup trop élevée.
Le contraste est de 13:1 avec la sonde HCFR et de 319:1 avec la Spyder.
La sensibilité de la sonde HCFR étant excellente je suppose que tu captes autre chose que la lumière de l'écran.
Quoiqu'il en soit il est impossible d'avoir la moindre mesure utile avec un tel niveau de noir.
C'est la cause de l'anomalie sur le positionnement des secondaires.
Je crains aussi que la Spyder ne te positionne pas correctement la primaire verte.
Ce qui rend l'usage du CMS un peu hasardeux.
Michel
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Etalonnage - Liste des étalons
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
MLill a écrit:Tes soucis viennent d'une mesure du noir beaucoup trop élevée.
Pourtant les mesures ont été faites dans le noir et j'obtiens les mêmes valeurs avec la sonde HCFR à l’extrémité du tube noir.
Serait ce le rétro-éclairage trop puissant?
Je vais essayer en le mettant au minimum.
MLill a écrit:Quoiqu'il en soit il est impossible d'avoir la moindre mesure utile avec un tel niveau de noir.
OK
MLill a écrit:Je crains aussi que la Spyder ne te positionne pas correctement la primaire verte.
Michel
Tu pense qu'elle est si mauvaise que ça?
Jean-Jacques
- kerlucun
- Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
kerlucun a écrit:Pourtant les mesures ont été faites dans le noir et j'obtiens les mêmes valeurs avec la sonde HCFR à l’extrémité du tube noir.
Si les mesures sont faites dans le noir l'explication est toute simple.
Il s'agit de la sensibilité de la sonde HCFR aux infrarouges que ton écran doit émettre abondamment.
La solution serait de mettre un filtre infrarouge devant la sonde.
Mais vu le prix non négligeable de ces dispositifs cela ne vaut probablement pas la peine d'insister.
Je trouve que le vert est trop excentré.
Il faudrait éventuellement rechercher une mesure du gamut de ton écran.
Sinon tu peux ne corriger que partiellement le vert et tu ne seras pas très loin de la vérité.
Je ne pense pas que cela soit nécessaire de changer de sonde pour cela.
Michel
J'en suis convaincu, mes essais en baissant au max la lum et le rétro-éclairage ont montés une luminosité résiduelle encore trop forte à 0 IRE.
Je voudrais bien savoir comment se débrouille la Syder3.
MLill a écrit:Je trouve que le vert est trop excentré.
Moi aussi, mais à l'époque de sortie de mon Bravia ce type de Gamut n'est pas invraisemblable.
MLill a écrit:Il faudrait éventuellement rechercher une mesure du gamut de ton écran.l
J'ai cherché, mais sans succès.
- kerlucun
Elle n'est tout simplement pas (ou peu) sensible aux infra-rouges.
.Mlill a écrit:Je trouve que le vert est trop excentré.
J'ai l'impression que la Spyder exagère le décalage.
En règle générale elle a plus de mal avec le vert.
Si tu as les références de la télé j'ai peut-être son gamut dans mes archives.
Michel
MLill a écrit:Si tu as les références de la télé j'ai peut-être son gamut dans mes archives.
Michel
Oui, c'est le Bravia KDL-40S2530
- kerlucun
J'ai effectivement retrouvé ces gamuts étranges sur deux références Sony qui encadrent la tienne
- KDL 40V3000
- KDL 46W2000
Ainsi que sur des références Samsung, JVC et Medion de la même époque.
Même si ce gamut est très exceptionnel il est donc probable que la Spyder 3 dit vrai.
Michel
- KDL 40V3000
- KDL 46W2000
Michel
MLill a écrit:J'ai effectivement retrouvé ces gamuts étranges sur deux références Sony qui encadrent la tienne
- KDL 40V3000
- KDL 46W2000
Michel
Ce Gamut m'avait fait douter de la Spyder mais comme j'avais trouvé dans le document 'Sony_W4000_réglages_avancées' de Yoko83 un Gamut équivalent je m'étais fait à l'idée qu'il était vraisemblable.
Ce qui est étrange c'est qu'il y a un réglage de chroma sur la télé, standard ou large, mais que la différence est réellement minime
entre les deux.
L'autre point est que en dessous de 30 IRE la sensibilité de la Spyder n'est pas suffisante pour avoir des résultats cohérents et que d'autre part je n'arrive pas à obtenir une bonne échelle des gris.
Enfin mon X3 d'échange (un neuf) devrait arriver la semaine prochaine et je pourrais passer à quelque chose de plus sérieux.
A ce propos j'ai cru comprendre que celui émettrait aussi pas mal d'IR ce qui interdirait la mesure directe avec la sonde HCFR
sans l'interposition d'un filtre ad-hoc.
Est ce vrai?
- kerlucun
Hélas les JVC ont cette caractéristique et il est probable que le X3 ne fait pas exception - mais je ne l'ai pas vérifié.
Je trouve tes courbes de gamma plutôt correctes.
Les pires sont linéaires à 1.9 ce qui est déjà relativement satisfaisant.
J'ai vu bien pire qu'il s'agisse de TV ou de cadre sensés reproduire des photos
Michel
Michel
J'ai amélioré en réglant les gris de 50 à 100 IRE, j'essayerais ensuite de descendre.
Malgré tout une mire des gris ne présente pas une coloration homogène, y compris entre 50 et 100.
Ça m'énerve!
Ça m'énerve!
- Fichiers joints
- CMSxyY+Gamma_PC+Lum_TV_à_61_Last.chc
- (71.08 Kio) Téléchargé 66 fois
- kerlucun
Franchement je trouves que tu obtiens un très bon résultat et que cela n'est pas nécessaire de chercher à l'améliorer.
Michel
Michel
MLill a écrit:Franchement je trouves que tu obtiens un très bon résultat et que cela n'est pas nécessaire de chercher à l'améliorer.
Michel
Oui mais ....
je joins une photo (balance des blancs incorrectes) qui montre une dérive colorimétrique des gris malgré mon réglage et cela m'énerve.
Serait ce une limite de la (vieille) techno utilisé sur ce modèle?
Uploaded with ImageShack.us
- kerlucun
Effectivement le colorimètre ne fait qu'une mesure moyenne alors que l'appareil photo peut rendre compte des différences de luminosité et de colorimétrie sur l'écran.
En collant la spyder à l'écran tu dois pouvoir faire des mesures relativement ponctuelles et t'apercevoir des différences.
Je ne pense pas que l'on puisse y faire grand chose.
Je suppose que les problèmes viennent d'un manque d'uniformité du rétroéclairage.
Michel
Michel
Thebe a écrit:
pas encore, le team HCFR travaille sur une version beta qui fonctionne, mais il subsiste quelques interrogations sur certaines différences pas vraiment expliquées à ce jour (en tout cas, c'est comme cela que j'analyse les "soucis").
J'ai utilisé l'étalon 'ColorMunki' du X3 ainsi qu'un 2ième généré par Pando2 sans être satisfait du résultat car je trouvais un gamut vraiment trop réduit par rapport a ce qui est habituel sur ce projecteur.
Très gentiment Pando2 m'a généré un fichier permettant d'appliquer une correction xyz correspondant à un étalon généré par des mesures prises directement face au projecteur.
Ce fichier permet d'obtenir des résultats me paraissant plus conforme aux caractéristiques du projo.
cf: message 554 du fil 'calibration JVC X3' à viewtopic.php?f=1130&t=29956271&start=375
Il faudrait approfondir ce constat et vérifier que les étalons 'ColorMunki' générés par des mesures face au projo sont plus 'utilisables' .
Il semble que la prise de mesures face au projo pose quelques problèmes, en particulier:
- risque de saturation de la sonde --> il faut reculer au maximum la sonde
- champ de vision trop étroit de l'HCFR à cause de l’absence de diffracteur --> il faut alors flouter au max pour éviter de focaliser sur trop d' espace inter-pixel.
Ces réflexions m'ont été soufflées par Le Dahu aux cours de nos échanges téléphoniques JVCesques.
Cdlt.
P.S. Depuis que j'ai le X3 les mesures à 0 IRE sont totalement erronées ce qui m'oblige à les modifier à la main.
Il faudrait avoir un moyen utilisateur pour augmenter le temps de mesure dans le logiciel HCFR.
- kerlucun
Bonjour, je souhaite calibré mon Epson TW3200 avec la sonde HCFR mais je n'arrive pas à mettre la main sur un fichier "étalon"pour ce modèle, quelqu'un aurait ça ?
- Jayce
- Inscription Forum: 01 Nov 2005 15:13
