Je pense avoir tout compris mais je peux me tromper ; alors n’ hésitez pas à me corriger.
Le point D65 (x 0,3127 y 0.3190) de l’espace CIE est obtenu quand les niveaux de rouge, de vert et de bleu sont strictement identiques.
Le paramètre delta E mesure l’écart par rapport à D65 pour chaque point de mesure du blanc au noir sur l’échelle des gris.
Ainsi, ama, avec un delta E de 0 du noir (0 IRE) au blanc (100 IRE) le D65 sera obtenu et garanti sur toute l’échelle des gris sans qu'il soit nécessaire de recourir à la mesure "CIE" pour le vérifier.
Le diagramme CIE affiché par ColorHCFR (ainsi que par Colorfacts) aurait donc un intérêt relatif car il ne donne à priori la mesure que pour le blanc "pur" (100 IRE)
Certains projecteurs ont un réglage RVB pour ce point précis (100 IRE) et d’autres pas comme le TX200 dont le réglage du blanc s’étend sur une large plage de 70 à 100 IRE.
Le TX200 a des réglages à 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70 - 100 IRE.
Alain
A noter qu'un diffuseur est considéré comme parfaitement calibré D65 si le delta E ne dépasse pas 3 sur toute l'échelle des gris.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Salut Albo
En fait, le Delta E est une distance, calculée dans l'espace colorimétrique CIE u'v', pas dans CIE xy.
En fait, si tu choisis le mode CIE u'v' pour l'affichage du diagramme CIE, on peut représenter un delta E par un cercle autour du blanc de référence. Plus le delta E est grand, plus le rayon du cercle est grand. Un delta E de 3 représente un cercle très très petit d'ailleurs En mode "normal" (CIE xy), le delta E n'est plus un cercle, mais une courbe complexe (une sorte de patatoïde).
Dans ColorHCFR, il y a une fonction de tracé de la courbe Delta E qui est désactivée, parce que ça donne un truc trop petit pour être visible...
Georges
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Merci Georges, pour ces précisisons; il y a donc bien une similitude des informations Delta E et CIE mais présentées différemment.
J'ai par ailleurs noté (merci Michel) que le diagramme CIE xy indiquait l'exactitude de tous les niveaux de gris; clic droit sur les bulles autour du D65.
Reste le pb. des 3 droites principales / secondaires qui ne ce croisent pas toujours au même endroit.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
ALBO a écrit:Je pense avoir tout compris mais je peux me tromper ; alors n’ hésitez pas à me corriger.
Alain
totalement de ton avis, Alain.
- totolarico
- Inscription Forum: 31 Oct 2003 19:58
totolarico a écrit:ALBO a écrit:Je pense avoir tout compris mais je peux me tromper ; alors n’ hésitez pas à me corriger.
Alain
Bonjour Christophe,
Les bulles qui s'affichent près du D65 donnent toutefois une indication sur l'exactitude des gris mais à priori sans tenir compte des secondaires.
Alain
- ALBO
ALBO a écrit:totolarico a écrit:ALBO a écrit:Je pense avoir tout compris mais je peux me tromper ; alors n’ hésitez pas à me corriger.
Alain
Bonjour Christophe,
Alain
Tu as raison, Alain. D'origine les secondaires du Z4 ne sont pas conforment a l'étalon seul le colormanagement permet de tout faire rentrer dans l'ordre theorique. Tu m'as appris que le TX200 passe par une autre procedure qui recalle les gris de tous les niveaux IRE. A la vie de tes screens cela semble bien marcher.
- totolarico
6 messages
